Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
FocusInstruktor
16 August 2016
pashabpv
Бачок стоит в левом переднем крыле, там и ищите.
И на левом бачке провода выведены, а куда выведены, наверное в в штатную проводку омывателя?
FocusInstruktor
Мне проще с вами будет встретиться
Яннана 1.8. моторах была такая проблема периодически глох под сброс газа,но самое стрёмное иногда глох при поворотах при этом отключался гур и надо было иметь отменную реакцию чтоб моментально понять что к чему и вырулить.где то на форуме даже читал об этом.
надо было иметь отменную реакцию чтоб моментально понять что к чему и вырулить. |
Для того, что бы вырулить с рулем без ГУР нужна отменная реакция? да ну нафиг.
vovan38kapel
17 August 2016
У меня фф1.2002г.в 1.8 TDCI,100л.с.Такая вот проблема при обгоне на жамаешь газ через пару секунд загорается лампа накала свечей и машина начинает дергатся или вообще глохнет,выключаю зажигание завожу работает но чуть сильней нажать на педаль газа то сразу старая песня.Бывает и при резком разгоне такая же история ,Кто знает из чего может быть
Была сегодня в сервисе. Машина пытается заглохнуть на малых оборотах при торможении. Как вариант может быть вакуумный насос. Не стали копаться, времени совсем не было. Надеюсь не страшно. Может кто что еще знает, что это может быть?!
FocusInstruktor
17 August 2016
vovan38kapelТебе в дизельную ветку друг.
Ответы бывалых на вопросы новичковА так, в первую очередь езжай на диагностику, смотри какие ошибки вылезли.
Анатолий8856
17 August 2016mobile
Скажите датчик хх и клапан хх это одно и то же? Включил режим диагностики и заметил,сто обороты иногда опускаются ниже 600. В среднем 650-800,при остановке обороты падают примерно на 650,потом подскакивают на 1100, бывает и больше,потом плавают 650-800. Чистили кхх,дросельную заслонку,куда копать?
привет всем
у меня фф 2000 года 2.0 зетек механика американец
прошли владелец за 4 года владения заливал разливное масло минерал
пробег до 300.000 идеально чистое не сопливит нигде вязкость хорошое
как здесь прочитал все советуют заливать строго то что написано от произвадителя.
если залить полусинтетику или синтетику как вы думаете прокладка выдержит или от греха подальше
залить к чему привык разливную минералку.
и вторая проблема
отсоеденил акум и привет радио умер
просит код
достал магнитолу нигде бирки нету
на кузове везде около семи различных штрихкодов но от модели магнитолы нету. что посоветуете как можно узнать код
или просто выкинуть к черту и с разборки купить с штрихкодом
буду рад если ответы будут
удачи всем
код для магнитолы четырёхзначный,если не найдёшь наклейку с кодом в салоне то у дилера за денюшку можно узнать код.k.v.k
лучше лить то масло к которому привыкла машина,зачем экспериментировать?
FocusInstruktor
18 August 2016
k.v.kТут вот в статье есть ссылка на калькулятор. Сам не проверял.
Ссылко
serega836в принципе я согласен хоть и пилят что залить но самая дешевая минералка рулит
у нас по курсу зеленых один литр разливное (в 200л бочках) стоит 3.4 дол получается 17дол 5 литр
у официалах 45дол 5литр. разница ест.
FocusInstruktorне поверите я все прочитал
но мне и машине вигодно заливать минералку
Killercatнигде нету я везде смотрел на магнитоле ест следи клея видно содрали
узнаю сколько стоит и куплю с разборки.
спасибо за ответы
k.v.k
А накой тебе штатная? Я поставил флэш двд 2дин с выходом на заднюю камеру за 3500 . Штатную не видел. Она что навароченная?
Killercat
19 August 2016
узнаю сколько стоит и куплю с разборки. |
Поставь лучше нормальную.
з.ы У меня когда штатная стояла, не блокировалась хоть месяц без аккума стояла.
alex1976
19 August 2016mobile
k.v.k
У меня наклеен код в бардачке около замка
alex1976я смотрел везде бардачок снял справои сторони почти разабрал коврики все штрихкоди стоят даже видел код сигнализации
их под торпедои около шести даже на проводке свои штрихкоди стоят.нет просто штрикода магнитоли и фото генри форда
чисто спортивнии интерес не смог нигде наити.
Killercatпридеться так поступит просто не хотел на ето тратит денги
K.r.a.yя хотел поставит алпину с круговими камерами спереди с зади и под зерколами заднего вида
и тут я проснулся
alex1976
k.v.k
В книжках сервисных еще посмотри, может код не наклеяли
alex1976нет на самом магнитоле когда доставал видно что содрали следы клея другого цвета
с право сбоку
доставал прикольно взял маленькие гвозди воткнул в дики и все
Анатолий8856
20 August 2016mobile
Ситуация видать ухудшаться . Обороты плавали только при включении нейтральной передачи,реагировали на нажатие педали тормоза,сейчас подъехал к дому,остановился и они давай скакать... ладно видать кроме того мученика ,как и я на дуратеке который никак причину найти не может ни у кого такой беды не было. Но помню,что на прошлом моем зетеке тоже плавали обороты. Ездил по всяким сервисам,причину найти так и не смогли,потом по стечению обстоятельств пришлось менять там двигатель,на новом я таких проблем не замечал. Может дело в самом двигателе?
Парни нужен совет по регулировки клапаннов на зетек-е дв 2л 16кл подходят ли регулировочные шайбы от Ваз 12-10 нуот совецких или нет
ismailov
тему про регулировку полистай, вроде бы, был отзыв что не подходят
201820130406S
21 August 2016
всем добрый день! столкнулся с такой проблемой: переднее левое колесо завалено во внутрь машины (верхняя часть) платформа ровная, поворотный кулак заменен, чашки стаканов видимых отклонений нет, рычаг заменен и все к этому сопутствующее (салеймблоки, рулевую тягу) за исключением стойки стабилизатора и полуоси... на вид такое ощущение, что загнута стойка аммортизатора, но уВы там норма... может кто сталкивался с такой проблемой??? да, что произошло с машиной до этого я не знаю...
201820130406S
21 August 2016
Анатолий8856
проверь резинки на форсунках... у меня там была проблема... в движении нажимаешь на сципление и обороты начинали повышаться...
шурец
21 August 2016mobile
ismailov:
Ни чего не вычитал |
фотка даже была.
не можешь найти - поверь на слово))
Всем привет.седня лопнул передний левый тормозной шланг.оригинал стоит больше штуки,на экзисте есть в пределах 400 руб. Какой марки лучше выбрать из бюджетных?
Павлентий03
21 August 2016
focus69rus
Delphi. Brembo. Ate. Bosch чисто мое мнение
201820130406S
я когда купил било такое но с правой сторони.
било согнуто амортизатор нижная часть я случаино заметил когда поднали на осмотр между
амортизатором и диском проходил бальшои палец а слевои сторони даже мезинцу трудно било пролезть
пришлось поменят амортизатор и все
(умники в профилактике схождение поставили на минус а нармальную сторону на ноль по етому даже
покришка ровномерно терлась) посмотри внимательно ушки нижние амортизатора расстояние между
диском и амортизатором верхное положение
201820130406S
21 August 2016
k.v.k
спасибо, но дело в том, что я поставил новый кулак и новый амортизатор одновременно и спустив машину на землю ни куда не ездив, усилий при установке больших не прикладывал - согнуть не мог... а менял это все потому что купил с завалом колеса... думаю это просто ФОКУС))) еще попробую купить один, но уже новый поворотный кулак - думаю дело в нем... разница в 4 см. между колесами и стойкой амортизатора...
