| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Romario.72
12 August 2016
71ivan71
Окола 4-5 тыс. Поменять не трудно фишку отцепить и два винтика. Но не факт что он. Ту как то ребята чистят их. Попробуй поиском. Но лучше найти где нибудь такой же и попробовать.
71ivan71
12 August 2016
Может кто из добрых людей отзовется и подскажет, как его снять и как/чем промыть... буду надеяться.. в интернете в прицнипе есть про то как чистить, а подскажит кто где его точно найти и как снять?
вот читаю, что чистят его карбклинером, но если пленочный то умирает, а какой у нас? еще читаю что чистят WD 40 , так все же..
VitasFocus SE
3 литра должно остаться ?
VitasFocus SE
12 August 2016
abbilion
Насколько помню в движок входит именно 4,2 литра масла. Странно, что по щупу выше получается. Откачивай до середины щупа.
VitasFocus SE
ну последние раза 3-4 вливал 3..3,2 литра...было ровно посередине на щупе...
VitasFocus SE
12 August 2016
abbilion
Точно 3,2? Я всегда покупал 4 литровую и канистру и литруху. Четверка заливалась полностью, а из литрухи 200 грамм.
VitasFocus SEможет у нас щупы разные ??
точно 3,2 ... говоришь 4,2 это норм ?
VitasFocus SE
12 August 2016
abbilion
Одинаковые должны быть. Я 18 раз масло менял, всегда было по 4,2.
Ты уже давно ездишь с уровнем 3,2? Если все норм по движку, то откачивай шприцом и не парься.
Подождем, что другие клубни скажут.
VitasFocus SE
12 August 2016
abbilion
Весело. У меня по движку за 280 т.км вообще никаких нареканий не было. Масло от замены до замены. Вообще не угорало.
VitasFocus SE
у меня видимо на дальняк ест...5-6 часов под 160 км... и так неделю в месяце...
Romario.72
12 August 2016
У меня тоже гле то 4,2 чуть меньше литра остаётся
В общем поменяли опору амортизатора с подшипником, хруст при поворотах руля что при езде что на ходу остался... куда хоть копать то? сразу с обеих сторон пришли шрусы? или может рейка? что ж может быть то такое =(
skayzer8
13 August 2016mobile
71ivan71У меня такие же симптомы вероятно шрус процентов 95, завтра/послезавтра заменю отпишусь пропал или нет!
Если при поворотах значит наружный, послушай откуда идёт слева справа звук, у меня чисто по звуку определилось что справа) есть ещё видео на ютубе чувак рассказывает как определять с какой стороны неисправен, но не знаю уместно ли для автоматов такое )щас постараюсь ссылку найти)
https://m.youtube.com/watch?v=80buax0VCok
Вот ссылка)
skayzer8
у меня при поворотах рулем, даже на заглушенной машине, звук как бы распределяется по всей машине в зависимости от стороны поворота.
п.с. подскажите люди добрые, как рейку проверить? ой ссу я что это она..
alchemist_sp
15 August 2016
abbilion:
мужики, приветствую...
вопрос, поиск мало помог, вчера не досмотрел, и Вася залил в мотор 4,2 литра масла... на щупе на 2,5 см выше нормы.. что делать ? сливать пока не поздно или можно жить ? |
В наш движок как раз 4,2-4,5л и входит. Видимо Уася не всё масло слил, или сливал с наклоном авто. Ну или тупо маслофильтр старый оставил. Хотя ни один из вариантов не даст 2,5 уровня. В крайнем случае чуть выше максимума. Видимо Уася Вам не всё сказал...
71ivan71
Если оригиналы, то вот: 6S4Z 3A19 7A (Опора верхняя передней амортизационной стойки). YS4Z-18198-AAA (Подшипник опоры амортизатора). Если заменитель то вот: Lemforder 31482 01 Опора амортизатора подвески (в сборе).
этот вообще-то надо ставить то же бош, но идет на 2,0 2,3 литра 0 580 454 001
Mobyy
Заглушку попробую в гараже отыскать, фары менял, могли и остаться, ежели чего, то отпишусь.
Всем привет, подскажите пож. сегодня решил завести свой Z-4 , при нажатии на педаль газа на холостом ходу двигатель начинает захлебываться , чуть не глохнуть , при при переключении передачи (драйв на автомате) машина едет нормально без газа, только нажимаешь газ опять захлебывается . Чуть постояла , периодически были провалы на холостом ходу , давал прогазовки , двиг набрал нужную температуру и машина без проблем заработала , едет все норм. Что могло быть , чего ожидать , может ли быть дроссельная заслонка не чистилась давно, бензонасос с сеточками и топливным фильтром также поменяны, свечи менял , инжектор промывал.
tseba10by:
Mobyy Заглушку попробую в гараже отыскать, фары менял, могли и остаться, ежели чего, то отпишусь. |
Спасибо, буду ждать!
rusland77
Надо ошибки смотреть. Пишет чего?
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, коды оригинальных запчастей для американца ZX4:
- противотуманки (или дхв)
- спойлер на капот багажника
- дефлектор на капот ("мухобойка")
Спойлер, конечно, можно и от европейца FF1 поставить, но хотелось бы знать номер оригинала американца.
Читал тут на форуме, есть такая штука как "Ford 1151947 защитная плёнка капота" - делал кто? Может есть фото? Интересно как это выглядит..
rusland77
15 August 2016mobile
Romario.72
Чек горит , но он горит давно уже, до этого были проблемы с бензонасосом - поменяли с фильтром, а чек горит. Был у мастеров диагностов , промыли расходомер воздуха , диагностика ничего не показала, единственное на что грешат умельцы, так это на катализатор, говорят что диаграмма как на входе так и на выходе одинаковая, должна отличаться.
Romario.72
16 August 2016
rusland77
Получается надо смотреть в сторну катализатора, но хрень такая,если бы он был забит то,что на холодную,что на горячию глох бы. Как вариант датчики кислорода.
Mobyy
16 August 2016
Прочитал где то тут что бензонасоса номер Е2314. Заказал... Пришел от второго фокуса и без датчика (поплавка...). Что делать - ума не приложу... Может кто подскажет...
Заказал вот это -
А ссылки не работают..???
Kapwas
17 August 2016
поменял от вольвовской буфер гидропоры. вроде встал как родной. Старая гидроопора была траснувшая пополам снизу, сверху было не заметно. После замены появилась одиночный ощутимый удар в момент запуска двигателя, потом вибраций почти нет, усиливаются при задней+тормоз, шаманство с закручиванием болтов на работающем движке не помогло. А ещё свист чириканье иногда появляется. Предполагаю, что квадратная опора тоже под замену (во всяком случае какой то люфт есть у аккумулятора, но само крепление АКБ затяното. Заказываю febi 22299. Посмотрим, что получится в итоге.
И ещё что-то у меня болтается/шатается/стучит при слабых покачиваниях при проезде неровной грунтовой дороги. Но вроде не стойки стаба, более слабый стук. Но в последнее время участился.
VitasFocus SE
17 August 2016
Kapwas:
одиночный ощутимый удар в момент запуска двигателя, |
Восьмерка под замену.
