Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
457,1K
1,3K
MOORP
28 June 2016
P1S
А не отрубая Аккум можно его вытащить?))
P1S
28 June 2016
MOORP:
P1S
Не включая зажигания можно.
MOORP
28 June 2016
P1S
Блиииин, спасибо друг!)) это я слепня просто не стой стороны считал большущий плюсище тебе)))сейчас буду вкорячивать все)))
P1S
28 June 2016
MOORP
Ок. удачи!
MOORP
28 June 2016
P1S
Спасибо ещё раз
MOORP
28 June 2016
P1S
Pirate
7 August 2016
Всем привет. Собираюсь поменять стекло... Брать буду оригинал в Экзисте. Подскажите пожалуйста по паре вопросов:
1. В Москве установить, какую фирму порекомендуете? Чтобы сделали качественно... Или лучше не рисковать и отдать машину официалу?
2. Кто покупал в Экзисте, в какой упаковке приходит стекло? Просто обёрнутое бумагой или в нормальной таре? Для транспортировки важно знать.
FANUC
7 August 2016
Pirate
в эксисте нынче дорого. дешевле в специализированную контору съездить. а так пилкинтон с эксиста забирал -просто в целофане был.
Pirate
7 August 2016
FANUC
Заезжал к официалам, так они мне в 36к ценник вывалили вместе с работой. Стекло+молдинги+клей > 30 тыс. Знал бы проверенную специализированную контору, обратился бы. Вот и спрашиваю, может кто порекомендует.
А по поиску в интернете - смотрел. Кот в мешке...
skviding
8 August 2016
Япония или Англия?
Какое брать?ценник в 34-36 деревянных...это подогрев,атермалка,датчик дождя
Nikintosh
16 October 2016
А вот это часть продается отдельно? а то у меня шлеф остался там и никак не вытащит, раскурочивать не вариант. Сам этот переходник
misus
10 November 2016
привет. вношу технические изменения в конструкцию авто, на осмотре обещали докапаться до трещины в лобаче. что купить самое дешевое из нормальных с подогревом? и где поставить в спб?
FANUC
10 November 2016
misus
http://autotriplex.ru/ на народного делал ... хорошо. там и выбор есть.
Ge4ev
12 December 2016
FANUC
у меня всё было кроме проводов к кнопке
Как решил проблему?
pooteen
12 December 2016
Подскажите пожалуйста , что за стекло в описании написано " зеленое + Solar control" что это значит? http://www.autodoc.ru/web/part/kmk%20glass/6444...HMVW7X/
FANUC
12 December 2016
Ge4ev
провода от кнопки в гем завели...Ваня Иван-АНТЕЙ- выручил.
pooteen
зелёное -обычное С электрообогревом датчиком света и дождя.
pooteen
12 December 2016mobile
FANUC
Я правильно понял, что оно зелёного цвета? Это что то типо тонировки? Как это выглядит, я что то не могу понять
FANUC
12 December 2016
pooteen
смутило слово "зелёное"? да,есть там небольшой оттенок. практически незаметный. на моём форде все стёкла с таким оттенком...
Ge4ev
13 December 2016
FANUC
А распиновку? Если можно , ну или подскажи, где подсмотреть.
xxxMANxxx
29 December 2016
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, есть реле:
1) 3 968 349
2) 1 433 498
3) 1 425 751
4) 1 425 754
Разница у них есть какая нибудь? Эти варианты выдает EMEX.
Первое просто стоит всего 650 рублей )
Спасибо
Tapac88
24 January 2017mobile
Добрый вечер, не пятнайте сильно, но я не нашёл) сегодня случайно разбил своё лобовое стекло, как ни странно, просто рукой, а точнее ладонью...
встал вопрос, какое покупать. Китай категорически не хочу, почему то не доверяю, а отзывов про Палкинтон и бор что то не нашёл... кто то мне говорил однажды, что пилкинтон искажает видимость, так ли это...
какое посоветуете? По опыту использования.
Нужно с обогревом и датчиками)
serg1983
25 January 2017mobile
Tapac88
Стоит пилинктон с обогревом, ничего не искажает, возможно немного нити обогрева поболее бликуют на солнце и все. Дешовый китай искажает видимость.
mandalore105
Пилка вполне норм. Особенно атермальная.
Tapac88
serg1983
Как раз на Пилкинтоне остановился) поболее чем на оригинале?
mandalore105
Атермалку хотел, но так как это не запланированная трата, денег жалко и датчик дождя под атермалку менять надо...
serg1983
Tapac88
Просто у меня было без обогрева до этого стекло, потом установил с обогревом пилингтон, но пришлось на фокусе с родным лобашом и подогревом немного поездить, показалось что на пилингтоне немного виднее(могу и ошибаться). Меня эти нити особо не напрягают, пилингтон ничего не искажает! Стеклом я доволен стоит уже не один год
mandalore105
Tapac88
На пилке датчик остается свой, там под него окошко без атерм слоя, в отличие от оригинала.
Он еще то ли свет фильтрует, то ли еще что, но в сумерках реально лучше стало ездить.
Tapac88
mandalore105
Бл... где же ты раньше был...
serg1983
У меня обогрев с завода стоит, но я машину б/у брал, стекло уже было подзатерто, новое само собой лучше, с нитями ещё понял...
Всем спасибо, сегодня поставил Пилкинтон!
mandalore105
26 January 2017mobile
Tapac88
Ну ты это... как это разобьёшь (три тьфу), что делать знаешь.
Tapac88
mandalore105
Не надо разобьешь)) мне и так хватило незапланированных трат))
pma87
29 January 2017
Подскажите как найти управляющий провод, который включает реле обогрева? Проверил все контакты в разьеме блока предохранителей под капотом, никак не могу найти где появляется 12в при включении. Обогрев у меня с завода. Хочу на управляющий провод повесить еще одно реле и подогрев дворников через него.
