Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
405,5K
1,4K
TotalFocus
28 July 2016
Spider73 да для мазды 3, по номерам и его джапан это лучше к маздоводам я не силен.
bol185
29 July 2016
Б
-Бегемот-:
pevnevn
Менял сам в гараже не торопясь, навыка особого нет, получилось часа четыре... Покупал тоже комплектом "VKD 35035 T".
При замене опор стойку полностью вынимали?
-Бегемот-
29 July 2016
bol185
Конечно вынимал, по другому там никак!!!
zyrgiv
30 July 2016mobile
Поменял опорники на 70тыс. хрустеть начали на 60тыс. поставил skf,менял сам, и так как разбирал опорники(для набивки другой смазкой) и видел как все устроено,понял что при такой конструкции и расположении его на амортизаторе,и в какой грязи находились старые,то какие не поставь ходить долго они не будут,нет герметичности и вся грязь и вода легко попадает на него...
bol185
31 July 2016mobile
Хочу поменять опорные подшипники по гарантии. Стоят проставки, для увеличения клиренса. Откажут или нет в гарантийном ремонте и как быть в моем случае?
1977qaz
31 July 2016
bol185
Да.Если только проставки снять.Да и то если увидят,что стояли то откажут.
-Бегемот-
2 August 2016
1977qaz
Я конечно уже давно своего Форда продал, но вот скажите, как можно увидеть что стояли у меня проставки или нет, если их конечно снять...
1977qaz
2 August 2016mobile
Если сразу снять и ехать на ТО могут остаться следы(у меня в гаражах меняли опорники и почему-то сразу догодались,что ранее были приставки).Как то так.P.S.Так что лучше немного поездить.
Valery.196
4 August 2016
Мужики подскажите какой фирмы купить опорные подшипники?
TotalFocus
4 August 2016
Valery.196 Ford Sollers. те которые у дилеров.
1977qaz
7 August 2016
Valery.196
SNR M25211
Valery.196
7 August 2016
Спасибо попробую
budaj
8 August 2016
Как диагностировать опорники. Бывает хруст с правой стороны, особенно в жару. На станции не хрустит. Мастера смотрят говорят все нормально. Как долго можно ездить с такими редкими хрустами?
z0rg
8 August 2016
B
budaj:
Бесконечно, если не будет прогрессировать. Кроме акустического дискомфорта проблем никаких в обозримом будущем не будет.
Как любят заклинать у ОД "на безопасность не влияет".
DEN-8383
18 August 2016
Кто подскажет? Могут опорники стучать при проезде неровностей? Глухой звук?
bol185
18 August 2016
DEN-8383:
Могут, и еще как!)))
FocusnikII
18 August 2016
DEN-8383:
У меня тоже стучат, ОД говорят опорники нормальные.
Отхрустели свое, теперь стучат.
19 August 2016
B
budaj:
С хрустом проехал уже тыс 35. Звук то пропадает, то снова появляется. Пробег 115тыс. Как стойки подойдут, все вместе поменяю.
Зачем платить дважды...
bol185
19 August 2016
С хрустом и подклиниваниями опорников боролся силиконовой смазкой. Тысяч на 5-10 хватает.
rodos
19 August 2016
bol185
Как и каким образом туда подбирался? Колеса не домкратишь?
YtkanoS
20 August 2016
Поменял резину на 205/50/17xl поставил амортизаторы кони, поменял все опорники))) одна поездка в деревню в хлам все)) кто нибудь ставил усиленные опорники?
ART33
20 August 2016
YtkanoS
опорники какой фирмы ставили
bol185
20 August 2016mobile
rodos
Обычно забрызгиваю, когда меняю колеса. Без них удобней, свечу фонариком, опорники отлично видно. Брызгаю силиконовой смазкой через трубочку, которая с ней идёт прямо на опорники. Пару оборотов руля и смазка уже в подшипнике и его не закусывает.)))
YtkanoS
20 August 2016
ART33
Swag подшипник
sachs опорники
mobile77765
30 August 2016
Всем доброго времени суток))) Решил поменять опорники у оф диллера цена 7000, нашел за 2500 от 2 фокуса они подойдут или лучше купить от 3 фокуса?
1977qaz
30 August 2016
mobile77765
Заказать в автомагазине например эти M252.11(кстати оригинал) и поменять у ОД.P.S.Ну у вас и цены Вы 7000 с драйва один написал цена 19000. П..ц
Spider73
1 September 2016
Коллеги, а кто-нибудь ставил вот такие подшипники - 1820399 ?
sagadey
1 September 2016mobile
Всем доброго времени! При переезде неровностей(лежачие полиц., стыки на асфальте и т.п.) глухой стук в такт, на заглушенной машине на стояноч. тормозе при раскачивание ( колёса прямо) тот же стук спереди слева, колёса до упора в право стука нет. Вопрос, правильно ли я думаю, что это опорный подшипник? За ранее спасибо!
sagadey
Диагностику ходовой делали, все в порядке( заключение мастеров)!
z0rg
2 September 2016
sagadey
Вряд ли. Больше похоже на шаровые(в первую очередь я бы смотрел рулевые).
Опорники максимально хрустят при повороте руля на месте/на малой скорости.
Если машина гарантийная и диагностика была у ОД, то не мудрено, что ничего не нашли =)
