С бензина на газ
11
Вот появились ФФ3 недавно, все поди скажу а зачем это нужно, гарантия и бла-бла-бла... Вообщем начало думаю будет как и в ветке ФФ2.
Ну а кто будет затачивать своё авто на газ? +и- уже все обслюнявлены, оборудование тоже... Может конечно есть отважные, кто уже поставил? Ну а если нет, то будем ждать коментариев по этому поводу.
Давай те постараемся:
Меньше флудить и больше по делу
Уважать друг друга
Расширять эту тему полезной инфой.
пропан-бутан, газ, альтернативное топливо, топливо, ГБО, газовое оборудование, газовый балон
Jefftyn
5 December 2011
С бензина на газ
239,6K
1,4K
макс21
17 July 2016mobile
maguta
Отсоединением аккума ошибка не пропала. Больше приспособлений и навыков у меня нет
maguta
17 July 2016mobile
Вот эту штуку купи и будет тебе счастье
макс21
maguta
17 July 2016mobile
макс21
Проверь клемы разьемы предохранители и ошибка не пропала или чек все горит или и то и то?
bendrik88
18 July 2016mobile
Это сто процентов либо мало газа либо много в определенных режимах, пусть спокойно поездит пару дней, слетит чек
maguta
18 July 2016mobile
У меня хлопало дергало и переливало, но чек не горел... 2 месяца разбирались спецы установщики пока сам не разобрался и носом не натыкал ( а были установлены форсунки омвл без жиглеров хотя по уговору оборудование брс ))) ...
и редуктор большей мощности чем нужно и врезка форсунок была на передних горбах ресивера .. 10 см от положеного места врезки) вот вам и спецы ... руки вырвать ...
Ставрополь 26 Саня
18 July 2016mobile
maguta
Это печально. А сделай антирекламу,может кого-нибудь это спасёт от криворуких установщиков.
Ставрополь 26 Саня
18 July 2016mobile
maguta
Напиши где ставили и как их имена.
maguta
18 July 2016mobile
Альфа тюнинг тольятти имен не знаю заезжал после них в макс газ для диагностики настройки регулироваи тоже не нашли причины ( может просто не захотели вникать ...)
макс21
18 July 2016mobile
bendrik88
Пока все также горит. Расход газа около 10 литров
Albertus2012
19 July 2016
Если загорелся ЧЕК то необходимо считать ошибку - а не гадать на кофейной гуще что да как. Самая примитивная считывалка стоит от 400 руб. И тем более не понимаю менять что либо и ждать когда же погаснет чек...
bendrik88
19 July 2016mobile
Проверил расход, если раньше бк показывал в дедовском режиме в районе 7 литров то теперь 5.7. Залил 17 литров, после того как газ пропищал что закончился, проехал 230 км, ещё езжу на газу, но если в пол дать то пищать начинает. В принципе экономнее стало только теперь после подстройки бывает выскакивают какие то рывки небольшие при разгоне
maguta
20 July 2016mobile
bendrik88
Не сочти за зависть ))) но что то уж больно мал расход ... случаем попутно бенз не расходуется? , обрати внимание . Есть фишка такая чтоб типа клапана не жечь до впрыск бензина идет ... так вот он может начинаться и на малых оборотах ... смотря как настроено.. . Хотя если говоришь трассы много тады может и норм ...у меня в режиме дед 8-9 наверно будет на трассе а так 10 стабилно при 120-140 км
bendrik88
20 July 2016mobile
maguta
Нет, довпрыск стоит от 4300, бенз на месте стоит. Если бы отдельных рывков не было при разгоне то было бы ништяк) да и расход по бк это приблезительный, надо считать по литражу и километражу) но все равно меньше стал полюбому! Но надо корректировать и убирать рывки мелкие эти, хоть и изредка но дискомфорт есть.
maguta
20 July 2016mobile
bendrik88
У меня то же бывают рывки но редко оч
bendrik88
20 July 2016mobile
maguta
У меня мелкие изредка и только при разгоне, но до настройки небыло однозначно!!!
maguta
20 July 2016mobile
По ощущению как будто кратковрнменно не сработала форсунка мини провальчик такой )))... на бензе нету...
К спецам собираюсь к одним порекомендовали ...который рекомендовал - шкода актавия брс расход 10 город пробки
bendrik88
21 July 2016mobile
Сегодня доехал с Майкопа ( Адыгея ) в геленджик по серпантину через туапсе, с горы на гору, так БК показал по приезду 6.5!!! Дёрганий небыло. Незнаю на сколько соответствует литражу расхода реально но цифры радуют! И стрелка Бенза осталась там же как и при начале движения.
maguta
21 July 2016mobile
Бк врет у меня кажет 10 а по литр на клометр 13
bombila2013
21 July 2016
oleg_907
на сколько меняли углы зажигания? в каких диапазонах?
тоже поставил себе такойже хмель... мне изменили углы в диапазоне 900-3000 на 5градусов остальные не трогали... сомневаюсь что это правильно...
bendrik88
22 July 2016mobile
maguta
Я знаю что врет но просто интересно разницу, приеду обратно и снова на ту же заправку, опять до полного и тогда понятно будет сколько литров съел на сколько километров)))
oleg_907
22 July 2016mobile
bombila2013
До 3000 об. 10° свыше 3000 об. 5°
maguta
22 July 2016mobile
bendrik88
Я там ездил везде ( за 2 т км) одинаково получалось 10 на 100 ... так что силно не дурят
bombila2013
22 July 2016
oleg_907
очень полезная информация, спасибо
maguta
22 July 2016mobile
oleg_907
Со шмелем лучше ездит? Как расход?
oleg_907
22 July 2016mobile
maguta
До вариатора расход был 10 литров, сейчас 9-9,5.
Мастер при настройке вариатора установил max динамику,машина разгоняться с места стала резвее, хотя я и раньше не жаловался.
bendrik88
23 July 2016mobile
Проехал я по маршруту Майкоп-Туапсе-геленджик-джугба-Майкоп, 85 процентов дороги это серпантин! Всю дорогу ехал с включённым климатом. Заправился перед выездом до полного, приехал в гелендж с расходом 6.5, обратно не сбрасывая данных, ехал чуть быстрее, приходилось обгонять на коротких участках КАМАЗы, автобусы и т.п. Чтоб не плестись. После приезда в Майкоп сразу поехал на заправку и залил до полного, влезло 46 литров. Весь маршрут составил 576 км, получается средний расход по литражу и километражу составил 7.9 литров (хотя БК показал 6.6литров среднего расхода) по горным дорогам и включённым климатом! Рывков практически не было совсем, изредка замечал но они еле чувствовались!
Kazbek-SKM
25 July 2016
B
bendrik88:
Насколько я понял БК в любом случае показывает расход, как будто он работает на бензине, то есть сколько бы он мог расходовать бензин при такой езде.
У меня в смешанном режиме (езда на работу) БК показывает расход 7,8-8л с включенным климатом, а реально газ расходует около 10л
В дальних поездках БК показывает около 7л, а реально 32л газа хватает на 350-380км
Albertus2012
25 July 2016
БК корректно показывает только на бензине. На газе у меня БК показывает 6,8 литров, а в реале около 9 литров
макс21
30 July 2016mobile
Albertus2012
макс21
30 July 2016mobile
Поеду в понедельник к установщиком Гбо. Сбросил ошибки. Чек погас. Потом позвонил к установщикам. Сказали что не надо было сбрасывать.
