Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
Lixtarik
19 July 2016
alkil:
1 851 411
FINS 1 872 800 , прочитал с коробки которая в руках, идут одним блоком, т.е. одно целое.
Lixtarik
19 July 2016
Всем доброго времени суток!
Вот и я стал счастливым обладателем круиза с лимом. Правда не знаю зачем он мне Ну просто захотелось...
Со снятием и установкой руля проблем не возникло, благодаря куче отчетов и видео, за что большое спасибо! С рулевой колодки я правда верхний кожух не снимал, к защелкам подушки доступ без проблемный. По времени пару минут. Аккумулятор на всякий случай я все таки отключил.
На резку руля ушло около двух с половиной часов, честно сказать проклял все на свете, особенно под конец, очень боялся накосячить, и как на зло в одном месте не хотело садится как надо. Будьте осторожны с проводом обогрева, как его не отводи, но через час забываешь про него и можно резануть.
Что касаемо проводки: Я ее просто купил вместе с кнопками в СПБ думаю всем и так понятно на каком сайте.
Да... в E...e кнопки дешевле на 900р да я заплатил за доставку 600, но взвесив все за и против решил, что действовать буду именно так, а не искать напильник по всей Москве. Собственно ради фоток приобретенной проводки вся эта писанина и затевалась
Вот фото проводки:
2 Разъема после установки остались свободны, не знаю для чего они и в сунуть их некуда, я их обмотал изолентой и спрятал по бокам.
Подушка защелкнулась без проблем, а значит ничего из проводов не мешало. Потом активировал круиз и ограничитель скорости в foCCCus и все за работало. Результатом доволен. Всем спасибо за внимание!
Universe
20 July 2016
Lixtarik
это фульная проводка. два разъема - на подрулевые лепестки по-видимому.
al72
20 July 2016
serega82550
У меня скорее всего похожая ситуация с проводкой. Но подсветка вся работает, а правая ОК не работает. Сразу не посмотрел, теперь снова подушку снимать. Благо, что старая проводка осталась. Сравню распиновку.
Проводка штатная, заказывалась именно под РП7 и кнопки ОК-ОК.
У тебя всё заработало?
alkil
21 July 2016
Lixtarik:
Вот фото проводки:
Второй вечер ищу артикул твоей проводки...но никак пока
Пока вот, что нашел:
Производитель: Amphenol (Automotive Product Group China Operation)
Категория: Steering Wheel Harness
Если кому интересно, помогайте в поиске
amandreo
24 July 2016
Ребята, помогите!! установлен круиз, все было хорошо на протяжении года, а сегодня думаю дай включу, а он не хочет, то есть кнопку клацаю, а он ..нифига, попробовал другую кнопку лимит, которая, она работает, правда через раз, а еще как я понял не работает кнопка скан, что может быть? ехать скоро далеко(((
АНДРЕЙ1973
24 July 2016
мультиметр даст ответы на все вопросы или к мастеру.
Sparcmen
24 July 2016mobile
amandreo
Если проводка самодельная, то тупо может выскочили. Так же вариант, пришел кердык контактным кольцам на улитке - это уже печальнее(((
amandreo
24 July 2016
Извините, конечно, а улитка это что и где это?
amandreo
24 July 2016
и если выскочили то где?
не я делал
Sparcmen
24 July 2016
amandreo
Улитка - это если руль снять, то вокруг гайки как раз будет контактная группа, она на "улитке".
Что бы посмотреть проводку кнопок круиза, нужно снять подушку, под ней как раз идет проводка. Если круиз шел не с завода, то возможно проводку сделали из компьютерных проводов, их минус в том, что они вставляются без защелки и могут выскочить
serega82550
24 July 2016
al72:
serega82550
Привет! Да, я поставил свою проводку обратно, добавил недостающую из новой и всё прекрасно работает. В полной мере испытал круиз и лимит по дороге в Крым.
amandreo
25 July 2016
Sparcmen
Вы уж извините, но можете подсказать или дать ссылку как снимать подушку и т.д. а то я официалам позвонил, а у них мест нет, все занято, а ехать скоро, через неделю надо((( да круиз мне ставили не официалы... может , что глазами увижу, потому что вроде как все кнопки работают, кроме одной круиза, и те не всегда с первого раза включаются, + и- , и лимит работают, а вот скан на половину
karlon3
25 July 2016
amandreo
Так в шапке же даже видио есть.
Qwer102
28 July 2016
Всем привет! Снимал руль, обратно поставил, смотрю зазор как будто большой между рулем и колонкой или так и должно быть?
karlon3
28 July 2016
Q
Qwer102:
Все нормально
idedpixto
31 July 2016
У меня фокус 2012г.в., купил в экзисте комплект для установки круиза: кнопку(1782873)и проводку(1801774)
Хотелось бы узнать, есть ли кто может помочь с установкой, ибо прописывать всё равно ехать к кому то надо, то заодно может кто то опытный возьмётся и за установку. кромсать руль своими руками что то стремно)))
Сергиев Посад- Москва
мерзавчик88
1 August 2016mobile
idedpixto
Для личной переписки имеется чат и личная почта.
al72
4 August 2016
serega82550Обнаружил проблему. Один из пинов колодки (на новой проводке) на подушку при подключении выскочил, То ли я не аккуратно вставил ответную часть, то ли с завода пин не был вставлен до защелкивания... Теперь не важно. Вс ё работает.
К стати - тоже в Крым ездил. Лимитом не пользовался, но с круизом просто отлично!!!
Так что будьте внимательны при подключении!!!
igor080360
16 August 2016
На фокус 3 периодически с приборной доски стал исчезать и , соответственно не включаться, круиз. На форд-маркете сказали, что неиспревны сами клавиши-заменили. Круиз появился, но несколько раз опять пропадал-появлялся... теперь вот опять нет его.. ошибок не диагностируется... Кто подскажет возможные причины. Двигатель 2 литра, коробка Power Shift
MoPaS
16 August 2016
I
igor080360:
проводка... больше нечему... Самопал или заводская? у самопальных часто такое бывает...
Sparcmen
16 August 2016mobile
igor080360
Если проводка оригинальная, то дело в улитке.
Head22
5 November 2016
Lixtarik
Здравствуйте. Если осталась инфа, подскажите код для заказа проводки на круиза на фокус 3 рест.
fric90
5 November 2016mobile
Head22
Проводки отдельно небывае, она идет всемте с рулем
Lixtarik
5 November 2016
fric90
Уже продают во всем известном Питерском магазине
fric90
Lixtarik
Ну это то понятно, но кода для заказа то нет
MaximA
13 November 2016
Джентльмены, а подскажите: был бы интересен и востребован девайс, который позволяет реализовать круиз через кнопки Ок-Ок, или Ок-М, то бишь самый простецкий, как я понимаю (бескнопочный не в счет).
Что-то вроде того, что один из блоков кнопок имеет два режима - круиз или управление маршкомпом.
Минус - это менее удобно, чем стандартное решение, надо лезть в проводку, ну и это не стандартное решение.
Плюс - не надо покупать блок кнопок, не надо лезть в руль, не надо его резать.
Цена девайса видится в 2500+/-, то бишь сопоставимо с блоком кнопок. Но там еще проводка нужна, тоже деньги.
Интересно мнение как тех, кто уже поставил, так и тех, кто в раздумьях.
Марс16
13 November 2016mobile
MaximA
Сами то поняли что написали?!
Это утопия.
MaximA
13 November 2016
Марс16:
MaximA
Это утопия.
Что именно и с чего вдруг?
Lixtarik
14 November 2016
Как поставивший круиз: при этом не разу не делал этого ранее... процедура проходит быстро и безболезненно. Да руль резать, да страшно, но понемногу ни чего страшного... в итоге круиз снимать не будеш. Если кто то захочет вернуть часть денег при продаже авто, может за доплату поменяться с кем нибуть рулем. Проводку либо покупать либо добавлять в целях экономии каждый решает сам. Я лично за оригинал. И снова же в вашем решинии шаманства с проводкой. И пока не ястно как реализовано переключение между стандартными функциями и функциями круиза. Как по мне отдельные кнопки удобнее и безопаснее. И снова же повторюсь, в вашем случае колхозить проводку. В моем случае лучше переплатить за готовую на штатный круиз. Но думаю сколько людей столько и мнений.
