Бардачок : микролифт
12 years
Народ помогите.. Ребенок слегка побаловался в машине..Отцепил микролифт в бардачке-теперь соответственно бардачок открывается не плавно..и гремел внутрях гдето сам микролифт. Я его достал..А как он крепится непонятно.. а разбирать бардачок чтобы его поставить...ломно может его крепление как то можно одеть? Может кто в курсе?
бардачок, передняя панель, ниши, микролифт, открывание, передняя панель
Vadim_Sagitov
3 April 2006
75K
Борт131
10 March 2011
Принимайте в клуб безмикролифтовых. Сломался сей агрегат месяц назад. Как водится, на морозе. Прочитал только сегодня (раньше руки не доходили) всю тему и решил забить... Без микролифта даже лучше ИМХО: нажал, открыл, взял что нужно
-Евгенич-
10 March 2011
правильно решил. без него удобнее!
xxxMANxxx
28 March 2011
помагите снять бардачок на моем максике рестайл. боюсь че нить отламать.
откручива все 7 винтиков, снимал нижнюю и правую панель. правый угол поддался, а левая сторона никак может есть у кого будь путеводитель с картинками? с меня +
Mr.Mirror
28 March 2011
xxxMANxxx
А бардочек охлаждаемый?
xxxMANxxx
28 March 2011
неа
testov-test
28 March 2011
X
xxxMANxxx:
Бардачок : микролифт (сообщение #6016256)
xxxMANxxx
29 March 2011
testov-test
спс
zufar-zufar
26 October 2011
добрый день,плизз подскажите как снять бардачек,что б заменить миролифт?
Las9w
26 October 2011
zufar-zufar
Четыре винта сверху, два снизу по бокам. Но надо снимать или отгибать часть "бороды" около ручки КПП. (Снять или отгибать, зависит от того какая консоль у тебя). А что в этой теме не разу не писали этого?
shorich
26 October 2011
отгибать надо осторожно и много, но лучше снимать консоль вокруг КПП полностью c Z-образным ручником, времени на 10 минут. Канечно это приходит с опытом, да и руки боятся первый раз снимать
Las9w
26 October 2011
shorich
На 10 минут для какой консоли? С Z-образным ручником, по-моему существенно дольше (хотя не пробовал, честно говоря).
testov-test
26 October 2011
shorich:
времени на 10 минут
Когда до этого пару раз по 30-40 минут потренируешься
TopGun
26 January 2013
Здравствуйте! сегодня открывал бардачок, отломилась вот эта штука от крышки бардачка 1256048 - амортизатор бардачка газовый. Это всё, что мне надо или ещё вот эта хрень нужна - 1256074 "ограничитель динам. прогиба". Вобщем от этого амортизатора бардачка отвалилась головка в виде шайбы, которая крепилась в пазу в крышке.
Brewster
10 May 2013
Доброго дня. Приехал друган на C-Max. Хотим установить сигнализацию. Подскажите как снять бардачек на C-Max'е. Уже 2 часа снимаем. Он удерживается нижней "бородой" консоли. Попытки снять бороду ничем пока не увенчались. Рамку ручки АКПП сняли и саморезы вывинтили, но она стоит намерво. Или там для снятия бардачка нужно всю центральную консоль снимать? По сравнению с фокусом это ужас какой-то... Надеюсь на помощь. Машина разобранная стоит.
Aspid_UA
10 May 2013
Brewster
6000СD, Sony и прочие штатные (сообщение #995591)
И дальше:
Отдираешь (оттопыриваешь) обивку слева от бардачка (она эластичная, хороше гнется, не ломается) под ней винт увидишь, открути.
Brewster
10 May 2013
Aspid_UA
Спасибо. Мы так пытались. Очень неудобно. Сняли-таки бороду. Она с консолью вместе только слезает.
Montana_
19 July 2013
Я вчера тоже саморезом починил. Правда эту тему первый раз читаю
Не работал с момента покупки, думал его нет и форд даже на этом экономит
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
12 January 2014
А что, в бардачке есть микролифт?
-Евгенич-
12 January 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Дим, есть. у всех изначально
но почти у всех сломался
я был рад когда он у меня сломался - терпеть не могу медленно работающие механизмы
sergant3
13 January 2014
Тоже на вчера обнаружил микролифт, снимая GEM, он просто выпал оттуда. А вот теперь чёта озадачился... восстанавливать ли? Быстрооткрывание мне более привлекательно )))
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
13 January 2014
-Евгенич-
У меня-то машина 07 года, поэтому наверное и не смог ощутить все прелести мягкого открывания бардачка))) Может и к лучшему, судя по отзывам. Значит нет смысла заморачиваться с ремонтом. Понял.Спасибо что отвадили! )))
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
13 February 2014
Не,блин,достал я эту приблуду...Почитал еще раз тему,ушел засверливать саморез. 7 болтов всего держат бардак ,говорите? Ну,пойду покручу.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
13 February 2014
блин,криво засверлил саморез завтра пойду Поксипол покупать,залью канавки на штоке.
Montana_
13 February 2014
-Евгенич-
Как же вы выжили во времена ADSL интернета?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
А я всверлился и вкуртился на клей моменте. Год как работает, с микролифтом приятнее, хотя обивки не хватает, даже на ольдсе 93гв был велюр .
brb1970
12 July 2016
У кого отломана головка доводчика бардачка. 1. Отвинчиваем семь саморезов + два которые держат петли крышки. Внимание(!), один саморез слева - за обшивкой. 2. Достаём бардачок и снимаем доводчик. 3. В доводчик вкручиваем небольшой саморез с широкой шляпкой вместо отломанной. 4. Заливаем клеем пустоты где вылез саморез, лучше чем-то вроде эпоксидки (если саморез вкрутился чуть не ровно - не страшно.) и заматываем чёрной изолентой. 5. Собираем всё обратно (осторожно, при сборке доводчик может выскочить - держать бардачок ровно.), надеваем крышку, вставляем шляпку самореза в отверстие крышки и блокируем от выскакивания резиновой шайбой (отрезать от шланга соответствующего диаметра). Всё. Держится лучше, чем родная пластиковая!
Goffur
23 July 2016
Скажите, а бардачок с верхней крышкой отдельно идет? У меня обычный стоит без крышки, реально ли поставить с крышкой? на форуме не нашел информации. Си макс 2008 год рестайл.
kolyok.024
13 July 2018
Доброго времени суток друзья! Подскажите(может даже фотки у кого-то есть) или направьте на нужную тему. Как снять верхний ,,газелевский,, бардачек(хочу туда yatour вкорячить)??? А может еще какие места подскажите как его спрятать в доступном месте можно? В обычном бардачке нет отверстия кондея С-макс рестаил
Dik_g
15 July 2018
kolyok.024
Не помню как снимал, но сложности не возникало, сначала накладки с лево-право снимите, их вверх тяните
kolyok.024
15 July 2018
спасибо, и еще вопрос, они просто на защелках, нет подводных камней??? боюсь сломать просто
