Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
422,5K
1,4K
Сударыня
9 June 2016
Всем привет!
У меня был странный звук со стороны правого переднего колеса при поворотах вправо/влево на малой скорости и на стоянке без движения.
Звук такой, как-будто легкие удары по струне, щелчки, но без скрежета и скрипа.
После замены передний тормозных колодок (плановой), звуки пропали.
Диллер говорит, что это рулевая рейка и эти звуки некритичны. Но мне кажется, что они не услышали эти звуки. Тот звук, на который они мне указывают (небольшой люфт в руле) - другой и чувствую его как раз через руль...
Заехала по дороге на СТО - говорят, что опорный подшипник, в соседней ветке форума говорят то же самое.
Подскажите, какую еще диагностику можно сделать и где?
Если звук не появится, надо все-таки менять опорные подшипники или нет повода дергаться?
Ставрополь 26 Саня
9 June 2016mobile
Сударыня
Я два года так езжу,щёлкают только при температуре более +25'
Сударыня
9 June 2016
Я почитала ветку, присмотрюсь к температуре.
Если будут другие звуки, кроме щелчков, поеду еще раз на диагностику уже подготовленная!
Вообще хочу сказать большое спасибо и тем, кто отвечает на вопросы, и тем, кто их задает! ))
mea
11 June 2016
Дождаться жары и поменять по гарантии. Я так сделал.
Ну или забить ибо "на скорость" не влияет. Исключительно акустический дискомфорт.
HappyMen
16 June 2016
nisem
Прочитал всю тему, проехал на SKF уже почти 18 т.км стучат, хрустят...буду менять. Удивлен, что кто то еще этот самый рачажок сломал!!!)))
Я так же забыл и оттягивал рычаг, даже не заметил как он лопнул ))) Кстати заклил на клей двухкомпанентный DoneDael, уже год практически проехал, мароз - 40 гр и лето, выдержал!))) Если у кого то по невнимательности лопнет, рычаг..советую...)))
Самое интересное, нет не какого решение, кроме "сомнительных прокладок"...опять ставить SKF в этот раз набью консистенной смазки )))
inhabitans
17 June 2016
подскажите на какие поменять опорные подшибники, чтобы прожили дольше двух месяцев (именно столько жили свежеустановленные в прошлый раз). Стоил ли пихать туда смазку? Стоит ли ставить стекловолоконные прокладки?
ART33
17 June 2016
inhabitans
1695818 они от ФФ2 только серого цвета,проблем пока нет ( SKF поставил и выкинул через 100 км,они не хрустели а стучали,мазь не мажь а люфт присутствует) На второй фокус ставил эти,поставил и на третий и забыл про опорники. Ставил и нового образца долго не живут.
1977qaz
17 June 2016
ART33
Здравствуйте,не подскажите по какой причине не советуйте смазывать опорники? Спасибо.
ART33
18 June 2016
1977qaz
На счёт смазать или нет я не советовал,есть желание можно смазать,просто SKF имеет с нуля люфт, для себя решил только 1695818
Akir1
18 June 2016
ART33
А прокладку из стекловолокна ставили согласно ТСБ ?
Стоит ли заморачиваться с ней ?
ART33
19 June 2016
Akir1
не ставил, толку от неё хоть какой
1977qaz
19 June 2016
ART33
Извините,просто интересуюсь.У меня тоже опорники умирают.Заказал SNR M25211.Пришёл оригинал.(Только название затёрто,но видно если пристально присмотреться).Да и почитав в инете их заказал. Люфт как определили? Я сам плохо понимаю.Но при визуальном осмотре вроде всё нормально.Спасибо.
inhabitans
20 June 2016
1695818 - эти опорники ждать 43дня, однако написано что этот товар так же имеет номер - 1907038. Его я и заказал.
Akir1
Я ставил в прошлый раз прокладки - не помогло. Через 2 месяца все снова заскрипело.
ART33
20 June 2016
[QUOTE=inhabitans]1695818 - эти опорники ждать 43дня, однако написано что этот товар так же имеет номер - 1907038. Его я и заказал.
Я сам ждал 3 недели 1695818(они серого цвета и шли из германии),под номером - 1907038 ставил тоже,у меня не долго проходили
1977qaz
20 June 2016
Сколько людей,столько и мнений.Одни утверждают что один производитель это г..но,другие наоборот.Непонятно кого слушать.
ромычъ
23 June 2016
Я сам ждал 3 недели 1695818(они серого цвета и шли из германии),под номером - 1907038 ставил тоже,у меня не долго проходили[/QUOTE]
Добрый вечер, SKF тоже у меня через 2 дня защёлкали, а вот с таким финисом не ставили 1 820 399? у них обычная поставка.
1977qaz
23 June 2016
Перечитал всё тут и в инете.В итоге остановился SNR M25211.Хотя по отзывам и + и - есть.Повторюсь сколько людей,столько и мнений.P.S.Про люфт у новых подшипников у кого не спрашивал,никто не слышал в помине.
Maxsa
24 June 2016
только их и ставлю...
1977qaz
24 June 2016
Maxsa
Спасибо.
ромычъ
28 June 2016
Maxsa:
Добрый день, как долго опорники SNR M25211 у вас ходят, так сказать в тишине? не щёлкая.
Maxsa
28 June 2016
ромычъ
почти 30 тыс. пока тишина
svsn33
5 July 2016
на 70 тыс. зашумели, почитал отзывы о заменах и проблемах зап.частей, решил не менять. Сей час пробег 170 тыс. как похрустывали так и похрустывают.Перед продажей поменяю.
Ставрополь 26 Саня
5 July 2016mobile
svsn33
У вас тоже при +25 и выше хрустят? У меня,если ниже +25 то хруста нету.
svsn33
5 July 2016
Да только летом слышно.
MAPTb1H
6 July 2016
У меня захрустели опорные подшипники в 2014 году, тоже летом. Машина еще на гарантии была, записался к офицалам в Форд Север на МКАДЕ. Они мне тупо на мойке отмыли арки место вращения стойки, хруст пропал. Приемщик сказал, что в тот день я уже седьмой был с этой проблемой и все дело в пили и грязи. В 2015 все норм было, а вот вчера захрустели снова. Но накануне была жаркая и сухая погода. Так что мне кажется достаточно будет на мойке еще раз промыть. Как помою - отпишусь.
Ставрополь 26 Саня
6 July 2016mobile
MAPTb1H
А я об этом и не подумал даже
aleksandr.sp
6 July 2016
При повороте руля, влево-вправо, присутствует хруст-стук. Не могу понят это опорники, рейка или пыльники. Как думаете?
p.s. Этот хруст-стук то появляется, то исчезает)))
alex626
6 July 2016mobile
А у меня при жаре на разгоне скрип какой-то пластмассовый появляется в районе правового опорника. Такое уже было в 2012.после замены опорника прошло 4 года и 250000 пробега-опять наверное пора менять!
7 July 2016
svsn33:
Аналогично. Первый раз обратил внимание на хруст год назад. Проехал 30тыс. всего 110тыс. Мастер сказал, что если беспокоит, то можно поменять конечно(если деньги лишние), но грязь на мойке опять занесут и снова заскрипит. На безопасность и скорость не влияет. Заодно с амортизаторами можно будет поменять тыс. через дцать... Пока все отлично.
mea
9 July 2016
aleksandr.sp:
стук = рейка
хруст = опорники (хотя даже не хруст, а пощелкивания)
НО гидрорейка даже новая стучала при раскачивании руля относительно нулевого положения.
