Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
649,1K
2,3K
barsikoz
27 June 2016
АНДРЕЙ1973:
вам к мастеру и делать нормальную диагностику
в моей деревне таких нет к сожалению. сам своим пешком пытаюсь победить эти ошибки.зимой их небыло,начались только когда потеплело.
Booobl
28 June 2016mobile
АНДРЕЙ1973:
следуя подробным инструкциям данного бюллетеня:yes:
А что это за бюллетень-то?
АНДРЕЙ1973
29 June 2016
БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 15-1076 от 23 июля 2015
Blackangel
29 June 2016
Народ, я уже честно запутался что брать а что нет, можно как нить в таблицу свести типа
1. FF3 1.6 палка --
2. FF3 1.6 автомат --
3. FF3 2.0 автомат --
вариантов как то очень много стало, а по факту нет понимания что заказывать что бы всё же работало
Shamil-13
29 June 2016
B
Blackangel:
1. FF3 1.6 палка --
по пункту № 3, т.е. для FF III 2.0:
- 5147022 - https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=5147022
- 8F9Z9F472 - https://www.amazon.com/Genuine-Ford-8F9Z-9F472-A...1H27VLQ
- DY1185 - http://www.rockauto.com/en/parts/motorcraft,DY1...or,5132 и https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...8887212
На самом датчике (когда я его открутил) были следующие номера: 8F9A9Y460GA и 0258017322
http://www.autodoc.ru/Web/part/ford/525/art/8F9A9Y460GA и http://www.port3.ru/search/BOSCH/0258017322
Blackangel
29 June 2016
Shamil-13:
а в итоге что поставил?
Shamil-13
29 June 2016
B
Blackangel:
Я в итоге поставил себе DY1185 (он же 8F9Z9F472)...
Лямбда с номерами DY1185/8F9Z9F472 продается в USA... у нас и у них разное обозначение деталей... но это тоже самое что и оригинал с номером 5147022...
Ошибка не горит...
На всякий пожарный предупреждаю, что с машиной все равно происходят странности... расход на холостых скачет (от 0,8 до 0,5 и обратно...) (обороты нет...).. упал расход средний расход до 7,8-8,0 (средняя скорость в районе 35-36)..
тянет с натугой... народ по симптомам приговаривает ТНВД...
Одним словом - закончилась гарантия.. посыпалось авто(((
Сначала мозги (ТСМ) - пробег был 55 тыс.
потом сцепление - пробег был 78 тыс.
потом лямбда - пробег был 79... (сейчас 81 тыс.)
есть вероятность, что теперь ТНВД...
Еще времени съездить на диагностику не было...
Планирую после командировки: промыть радиатор, поменять масло и свечи, фильтра.. сделать диагностику ТНВД... и если не поможет... пристрелю этого коня...
Shamil-13
29 June 2016
B
Blackangel:
DY1185 я поставил потому, что смог его найти дешево... все же 6000 и 13000 большая разница... упаковка была Motorcraft
Blackangel
29 June 2016
Shamil-13:
Ошибка не горит...
8F9Z9F472
есть модификации
8F9Z9F472B
8F9Z9F472D
8F9Z9F472H
8F9Z9F472J
и вот что из этого ставить? ибо покупать оригинал не намерен ващпе ниразу
Blackangel
29 June 2016
B
Blackangel:
8F9Z9F472
есть модификации
8F9Z9F472B
8F9Z9F472D
8F9Z9F472H
8F9Z9F472J
так что бы не расслабляться -- ТНВД еще 17к
форд просто жжот...
hupachupa
29 June 2016
https://www.drive2.ru/l/6768878/
Shamil-13
29 June 2016
H
hupachupa:
блин это прям про меня... надо будет тогда сменить трубку клапана адсорбера...
Спасибо большое!!!
Как заменю отпишусь об изменениях!
Shamil-13
29 June 2016
B
Blackangel:
8F9Z9F472
есть модификации
8F9Z9F472B
8F9Z9F472D
8F9Z9F472H
8F9Z9F472J
Специально сходил и щелкнул свою упаковку (не стал выбрасывать вместе с лямбдой, чтобы сюда написать)
У меня вот эта модификация 8F9Z9F472H (как и в ссылке, которую мне дали (drive2.ru/l/6768878/))
barsikoz
29 June 2016
АНДРЕЙ1973:
Если барометрическое
давление составляет 103 кПа, и определяются перечисленные выше диагностические
коды неисправности
давление 105 кПА
МАФ хавает 2,43 г\с-2,52г\с
это норма?
ff_oleg_zh
29 June 2016
Shamil-13
По твоему списку поломок, практически в этот же пробег все ломалось и менялось!
Что такое ТНВД ?
Уже подумываю тоже пристрелить коня... Как бы я его не любил...
Shamil-13
29 June 2016
ff_oleg_zh:
Shamil-13
Что такое ТНВД ?
ТНВД - это топливный насос высокого давления... функции - нагнетание под давлением определенного количества топлива...
Честно говоря не стремился становиться механиком и не изучал строение подкапотного пространства глубокого..
был уверен. что ТНВД есть только на дизелях.. оказалось не только...
А касательно коня... как только закончилась гарантия как будто включилась система самоуничтожения.. на всем гарантийном сроке только ТСМ полетел... а теперь...
Когда выбирал авто думал, что форд беспроблемный... особенно двиг 2.0... ждал только сцепления... но...
shapovalovru08
29 June 2016mobile
Коллеги отпишитесь по Motorcraft датчику. Стоит ли его ставить? У кого положительный опыт покупкино у парня который номер телефона здесь оставлял? Не хочется обмануться .
Shamil-13
29 June 2016
shapovalovru08:
Я не продавец))) Я как раз таки тот кто поставил себе датчик от Motorcraft. А контакты продавца выложил здесь только для того, чтобы помочь народу... но походу я пока единственный кто поставил себе этот датчик (конкретно DY 1185)...
Были вроде те кто ставили себе 8F9Z9F472H (как видно в посте выше это один и тот же датчик.. DY1185=8F9Z9F472H..) но все пока молчат касательно эксплуатации данного датчика...
АНДРЕЙ1973
29 June 2016
barsikoz
я бы просмотрел скрутки в проводке к МАФ
shapovalovru08
29 June 2016mobile
На что обратить внимание в скрутке ? Можно как то полево распознать?
АНДРЕЙ1973
29 June 2016
по технологии там вообще распознавать ничего не надо. от маф-а до псм-а проводка новая кладется поверх.
Yevlax
30 June 2016
Народ как думаете, может ли лямбда верхняя как то повлиять на динамику авто? Чек горит расход и обороты стабильны, НО ощущение складывается что машина не едет как раньше, но учитываю ещё тот факт что возможно привык к динамике 2.0 и уже кажется мало. Хотя друг говорит что у него тоже такая хрень была (уменьшение мощности).
dimanoff
30 June 2016
Yevlax
Конечно может, она уже смесь регулирует не оптимально.
Blackangel
30 June 2016
H
hupachupa:
отличный обзор только по факту на текущий момент аналог стоит от 9к (если повезет) до 13к где он его купил за 5к-6к ума не приложу...
hupachupa
30 June 2016
Вернул я продавцу на АлиЭкспресс этот датчик, там запросили марку автомобиля, тип двигателя и коробки передач, номер оригинального датчика, фото старых запчастей и коды ошибок.
Вобщем деньги обещают вернуть.
Blackangel
30 June 2016
H
hupachupa:
Если интересно, пару дней переписок и как итог:
You should receive your refund within 3-15 working days. If there is a delay, please check with your issuing bank or contact us for help.
P.S. А да, датчик я не вернул, он стоит у меня в машине.
Shamil-13
30 June 2016
B
Blackangel:
я конечно извиняюсь, но я дабы улучшить свою карму выложил контакты чела. который продает их (8F9Z9F472H/DY1185) по 6000 руб...
Я НЕ ПРОДАВЕЦ!!! Я ЛИШЬ ЧЕЛОВЕК. КОТОРЫЙ ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО!!!
Но народ у нас мнительный.. как оказалось...
ну и да здравствует гугл...
http://ford-spareparts.ru/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0...rer-11/
правда предложение единичное...
но когда я искал я находил и по 7000... правда с ожиданием 1 неделю...
Mikenaler
1 July 2016
Тысячу раз твердил, не покупайте китай, 100% пожалеете. Ездиете на машине за 1 миллион+, купите оригинальный датчик за 9000р один раз , не экономте.
Blackangel
1 July 2016
Shamil-13:
какая то странная контора, щаз у них этот датчик стоит 4.5к, но телефоны не отвечают и заказ оформить нельзя за наличные...не кидалово ли?
hupachupa
1 July 2016
Вобщем, прикупил я вчера себе датчик 8F9Z9F472H/DY1185) по 6000р, поставил и машина поехала, я забыл что такое дерганья, провалы и прочее, вобщем после китайского не жалею что потратил деньги ))).
Однако не все так гладко, вылезла ощибко P0171 и расход чето не особо падает 1.5 л на холостом.
При движении 10.1 л средний расход (пробки по МКАДУ вчера и так по городу с утричка сегодня).
Думаю смотреть еще в сторону "Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR)" и "Датчик массового расхода воздуха (MAF)".
И еще такой вопрос: Расскажите что такое "Технический сервисный бюллетень" и где их можно взять поглядеть?
Сцепление
Блок предохранителей (ВСМ)
Подогрев форсунок
Запахи в салоне ФФ3
