Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
71ivan71
28 June 2016
Kali0stro
alchemist_sp
вот такой вот антифриз нашел http://www.autodoc.ru/Web/price/art/000077507E03 хватит ли 3,78 и подойдет ли?
тормозука http://www.autodoc.ru/Web/price/art/PFB450/manu...ccess=2 , нужно литр брать?
а вот жидкость промывочную что то на автодоке найти никак не могу=(
71ivan71
28 June 2016
5.подкрылки без проблем только дорогие родные встают. От европервофокуса дешевле, по форме один в один, но надо отверстия под саморезы в нескольких местах проделать. Идут без крепежа.
а есть их номер? и вообще, насколько критично что я езжу считай без них?))
dimonlp1
28 June 2016
Wasilij071rus
ставил я Airtex E2314 он идет с комплектом сеток и прокладками, все работает хорошо, плюс ругалась на датчик топливной системы, тоже поменял
dimonlp1
28 June 2016
Может из за гидроусилителя руля быть вибрация? Поворачивая руль в любую сторону до упору и вибрация как буд-то что то цепляет неприятно так
dimonlp1
28 June 2016
и опять лампа двигателя загорелась что ей уже нужно не пойму
dimonlp1
28 June 2016
поставили вчера сигналку с запуском, приехал потом поехал по делам и тут бац и приборка половину горит а половину нет, потом вообще потухла и теперь не горит, потом свет переключаю с ближнего на дальний и такая фигня нажимая переключить опять на ближний загорается ещще и билжний вместе с дальним потом еще раз тоже загорается дальний потом еще раз гаснет дальний и ближний горит(((
dimonlp1
28 June 2016
в чем прикол?
dimonlp1
28 June 2016
Wasilij071rus
фильтр заодно топливный сразу меняй
Nicholas_
29 June 2016
у меня конечно не zx4 как у многих тут , но вот тут могу подкинуть идею по поводу шаровых. шаровые у вас 18 мм , очень дорогие. На разборках можно взять передние рычаги от mazda 3 bl у них шаровая как раз 18 мм и передние рычаги мне кажется один в один необходимо заменить только сайлент блок задний переднего поперечного рычага на наш от фф1
Kali0stro
29 June 2016
71ivan71
Это для двигателей с алюминиевым блоком цилиндров. На Zetec-E он не подойдет. Он соответствует антифризу Motorcraft оранжевого цвета с каталожным номером VC3B и спецификацией WSS-M97B44-D.
Выдержка из официального описания VC3B:
"Do not use this product in systems originally equipped with any green-colored, conventional engine coolant, such as Motorcraft® Premium Engine Coolant, meeting Ford Specification ESE-M97B44-A, or with the yellow-colored, longer-life Motorcraft® Premium Gold engine coolant meeting Ford Specification WSS-M97B51-A1."
перевод:
"Не следует использовать этот продукт в системах изначально оснащенных любым зеленого цвета, обычной охлаждающей жидкости двигателя, таких как Motorcraft® Premium Concentrated Antifreeze/Coolant, Форд Спецификация ESE-M97B44-A, или с желтого цвета, более длительный жизни Motorcraft® Motorcraft Gold Antifreeze/Coolant Concentrated. Форд Спецификация WSS-M97B51-A1."
Не стоит ориентироваться на цвет антифриза, нужно смотреть на спецификации.
Подробнее про антифризы я писал здесь Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17585687)
Тормозную жидкость можно брать RosDOT4. Для замены потребуется 1 литр. Плюсом можно взять ещё банку на 450 грамм.
71ivan71
29 June 2016
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/07161191529...alog=on
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/XHD5L
по спецификации так понял что любой из них.
промывку для охлаждающей системы так и не нашел...
tseba10by
29 June 2016
Можно от европы 3к примерно стоит, либо бош, но надолго ли вазовского боша хватит? Вот в чем вопрос! Все таки у нас 2 литра и давление поболе, ну, если не гонять...
Kali0stro
29 June 2016mobile
71ivan71
По второй ссылке есть указание на совместимость, но дороже оригинала там же.
71ivan71
29 June 2016
Kali0stro
увидел.. а с промывкой, как ее таки найти нужную? или на автодоке ее нет, или у меня руки крюки(что вероятнее)))
Romario.72
29 June 2016
71ivan71
В existe есть промывка, только ждать месяц
andreyOld
29 June 2016
Добрый вечер всем счастливым обладателям американских фокусов. Вот и я стал одним из вас. Приобрел себе американца 2004 2.3 на механике zx4 ST. Очень конечно доволен машиной, но как всегда есть некоторые вопросы... Сразу перестала включаться третья передача. Как бы и не вопрос, подумал я. Что стоить скинуть коробку и подкинуть новые синхронизаторы. Но после долгих поисков оказалось, что их давно не поставляют и проще поменять коробку целиком, т.е. купить ее на разборке. Тоже не вопрос конечно. Но возникает проблема, какая коробка у меня стоит? Сколько их модификаций выпускалось. Ведь везде пишут про 2.0. ПРо мой мотор очень мало инфы. Как обьяснить на разборке, что мне нужно? Может кто нить обладает информацией, какие МКПП стояли на 2.3? Может такие же, как и на 2.0. А может и другие и как ее узнать. И сколько лет они выпускались и какая у них взаимозаменяемость? Я камерой на своей коробке нашел надпись, но мало что понял:S7R-7F096 N5LUA.
Nicholas_
29 June 2016
andreyOld
у меня было 2 коробки в разборе и номера на них конкретно не указывают какие там передаточные числа, те 2 коробки попались с одинаковыми артикулами, но разными передачами, пока не разберешь не узнаешь или по вин коду попробовать выяснить
andreyOld
29 June 2016
по вину не получилось выяснить. И как потом искать по разборкам вообще не понятно. По моему проще синхронизаторы найти...1FAFP38Z35W154884
71ivan71
30 June 2016
кто какие ставил колодки задние тормозные? менял вот на ремса 4040, полгода не прошло, скрип жесткий(хотя он был и с самого начала с ними), какие есть еще варианты?
71ivan71
30 June 2016
Romario.72
не возят.
Nicholas_
30 June 2016
andreyOld
самый оптимальный вариант это найти свежую коробку от 2-го фокуса 2.0 или 2.3 , насколько я знаю расположение стартеров одинаковое или мондео 4 2.0 2.3 л.,
andreyOld
30 June 2016
А такая коробка подойдёт? Как узнать?
Kali0stro
30 June 2016
71ivan71:
Kali0stro
Можно воспользоваться другими средствами, например:
Hi-Gear HG9014
Liqui Moly Kuhlerreiniger
Kali0stro
30 June 2016
andreyOld:
По указанному Вами VIN, авто оснащалось 5-ступечатой МКПП MTX-75, той же, что ставилась на Duratec HE 2.0L.
Номера запчастей:
Шестерня 3-й передачи: 1S4Z 7M163-AA
Кольцо синхронизатора 3-й и 4-й передачи с зубчатой коронкой(требуется 2 шт): YM2Z 7107-EB
Шестерня синхронизатора 3-й и 4-й передачи: 97ZZ 7124-BC, новый номер 6S7Z 7124-C
Номер коробки в сборе: 4S4Z 7002-NA или 4S4Z 7002-A
tseba10by
30 June 2016
andreyOld:
S7R-7F096 N5LUA
Ты одну буковку по ходу не увидел, а так выдает вроде такую же коробку как и на Мондео: IS7R-7F096 N5LUA
Nicholas_
30 June 2016
andreyOld
любая mtx75 с нужным расположением стартера
andreyOld
30 June 2016
Теперь мне все понятно. Спасибо огромное!
71ivan71
30 June 2016
этот http://www.autodoc.ru/Web/price/art/VC7B/manufa...ccess=2 антифриз также мешать 50/50 с дистилированной водой? и хватит ли ~8литров?
alchemist_sp
30 June 2016
dimonlp1:
в крайних положениях руль более 1,5-2 секунд держать не рекомендуется. Убьёте насос ГУР. В крайнем положении новый насос слегка гудит. Отпустив слегка руль гул должен перестать. Подсаженый насос в крайнем положении подклинивает еле заметно, естесственно возникают ударные нагрузки (так называемая вибрация на руле). Поменяйте жидкость ГУР на новую оригинальную или нормального производителя (Motul,Liqui Moly,TFW, SWAG) и насос ещё походит. Главное не держите руль долго в крайних положениях. Упёрся руль - чуть отпустите.
alchemist_sp
30 June 2016
71ivan71:
америкосовый номер в весенних сообщениях есть у кого-то. На европейца могу дать. без переднего подкрылка вся грязь летит в зону воздухозабора (слева), на фары, бачок омывайки и патрубки кондея (справа). Да и когда открываете дверь, стойки у петель аж до уплотнителей тоооолстым слоем грязи покрыты.
