Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
260K
4K
mandalore105
23 March 2016mobile
akibot
Не за что.
Интересно, даже на сирену есть ошибка, никогда бы не подумал.
yoyon4ik
5 April 2016
Так все таки...
если из салона флажком на двери закрыть машину, она должна потом ручкой из салона открываться ? ПБ5 есть.
mandalore105
5 April 2016mobile
yoyon4ik
Должна.
yoyon4ik
5 April 2016
mandalore105
задние открываются. Передние блокируют все 4, но не водительская не пассажирская не открываются. Только с ключа
mandalore105
5 April 2016mobile
yoyon4ik
А если с передних заблокировать, задние открываются?
Видимо от настроек зависит.
yoyon4ik
5 April 2016
mandalore105
да, задние открываются.
Модули на закрывание настраиваются?
mandalore105
5 April 2016mobile
yoyon4ik
Нелогично как-то
yoyon4ik
5 April 2016
mandalore105
замки смотреть ? на открывание такое ощущение что, что-то мешается... или двойное запирание срабатывает
mandalore105
5 April 2016mobile
yoyon4ik
Скорее всего срабатывает. Но это нелогично опять же, задние-то открываются.
papazoll
15 April 2016
а двойное запирание-это вообще что? доп. замок срабатывает?
у мен6я один раз нажмешь, щелкает ЦЗ, а второй- ЦЗ как бы рыкает. так и должно быть?
yoyon4ik
15 April 2016
papazoll
двойная блокировка - из салона при ней нельзя открыть (рыкает - может зубья на планке стерлись)
papazoll
15 April 2016
yoyon4ik:
papazoll
да, похоже, как шестеренка прокручивает. а что за планка?
yoyon4ik
15 April 2016
papazoll
посмотри тему про устранения скрежета при двойном запирании
papazoll
15 April 2016
yoyon4ik:
papazoll
почитал, спасиба)
не буду заморачиваться, все равно пользуюсь установленной сигналкой. ведь этот скрежет на другие функции замка не повлияет, я так понял?
yoyon4ik
15 April 2016mobile
papazoll
Нет, только двойное запирание
Easyk68
14 June 2016mobile
Народ. Подскажите куда в GEM подключается провод штатной сигналки на пищак. У меня нет его за правой обшивкой.
Elliott
18 June 2016
Easyk68
В С100 - 12, второй контакт на корпус
Gustave
29 June 2016
народ нужна помощь установил себе плафон с датчиком обьема , прошил но реакции не какой ... ( что то где то слышал что только с двойным запирание работает ,и штатной пищалки)
СПС
mandalore105
29 June 2016mobile
Gustave
Неа, надо иметь ноут и кабель elm327 или els27, в программе elmxonfig отметить в gem пункты штатная сигналка и датчики объема и тогда заработает. Наличие двойных замков необязательно.
Ну а без пищалки ты и не поймешь, что оно работает.
Gustave
29 June 2016
mandalore105
так в елм галку и поставил одну ...вот думаю может их там 2 или 3 надо
оно у меня спарено с Pandora'рой
mandalore105
29 June 2016mobile
Gustave
Без пункта штатная сига в этой галке смысла нет.
Слева верхний.
Либо забей и колхозь питание в датчики прямо от пандоровского блока, так как у нас они при срабатывании просто минус дают.
Да, гем нужен не ниже D-серии.
Gustave
29 June 2016
mandalore105
"Да, гем нужен не ниже D-серии. " --- что значит
я елм перепаянным делал ... так же много чего другого активировал.
mag106
29 June 2016
Gustave
Гем- это блок предохранителей салонный!
mandalore105
29 June 2016mobile
Gustave
mag106
Именно, блок, вот, обведено обозначение. Есть блоки серии -cc, cd, у них нет пина для питания датчиков, а начиная с -dd, dg и дальше - есть.
Gustave
29 June 2016
mandalore105
у меня DH
mandalore105
29 June 2016mobile
Gustave
Ну значит норм. Достаточно пункт штатка сделать.
Gustave
29 June 2016
mandalore105
спс, отпишу по результату .
Gustave
29 June 2016
mandalore105
но скорее всего сделаю колхоз ,а именно
"-Либо забей и колхозь питание в датчики прямо от пандоровского блока, так как у нас они при срабатывании просто минус дают."
ОТЛИЧНЫЙ вариант
Easyk68
20 July 2016
Люди а кто нить пробывал пульт с обратной связью к штатной сигналке подвязать. Без установки нештатной сигнализации?
kmetalik
24 July 2016
Парни, добрый вечер!
Не ругайтесь сильно, если не в той ветке спрашиваю.
Машина фф2 рестайл, 2009 г.в., сигналка Альтоника Локус.
Ситуация следующая:
двери открываются и закрываются с брелока, все ок. Индикатор сигналки не светится и охрана не работает, индикация датчика удара расположенного под ногами переднего пассажира не активна (((
(сервисный режим - выключен!!! пробовал себя запирать внутри салона и открывать двери - сирена молчит).
Если я правильно понимаю, то у меня сейчас работает только центральный замок!
Где найти блок управления сигналкой в салоне машины??? Или кто нить подскажите адекватный сервис в Питере по сигналке форда.
Заранее спасибо!
Форсунки топливные (бензин)
