Подвеска на Focus ST/RS
18 years ago
подвеска, пружины, амортизаторы, стойки, рычаги, сайлентблоки, опорные подшипники, управляемость
VIPerMic
14 October 2006
726,1K
7K
Muller
24 May 2016
firesanek
Я же говорил что слабо для ремонта она предназначена тем более в наших условиях ...Видел как то ролик где то в восточной европе их разбирают но там на станке они на каком то работают...А еще умельцы чтобы не доставать каждый раз сам картридж амморта врезают тавотницы и через них смазку забивают
firesanek
24 May 2016
Muller
ну сколько проходит, столько проходит, отдать по 10к за штуку я всегда успею
про тавотницы читал - не стал делать, не было деталей, да и разобрать стойку не так сложно.
RokforST
29 May 2016mobile
Всем доброго времени!!!
Подскажите пожалуйста, какие пружины в стоке стоят на ст? Какой фирмы?
Видел информацию, что там стоит каяба rc3915. Это правда? А то оригинал 6700 за одну переднюю дороговато конечно...
Может у кого есть сток ст пружины с маленьким пробегом??
Пишите в личку договаримся.
Спасибо за помощь!
Muller
29 May 2016
RokforST
Посмотри фирмы Kilen цена тебя порадует
RokforST
29 May 2016
Muller
Спасибо большое, обязательно посмотрю. Даже не слышал о такой. Главное что бы не мягче и ниже стока)))
Muller
29 May 2016
RokforST
Полный аналог стока эти пружины
RokforST
30 May 2016
Ребят поделитесь опытом. Кто знаком с амортизаторами Koni STR.T ? Как они по сравнению со стоком? Хочется чуть пожеще стока.
ramario
4 June 2016mobile
RokforST
Я себе недавно поставил, разницы со стоком не заметил. Вроде работают, кочки глотают. По кренам также как сток
RokforST
6 June 2016
ramario
Xfree86
6 June 2016
Господа, не пинайте нуба, но у меня вопрос:
Надо поменять задние сайленты передних рычагов и опоры с опорниками. Это все добро можно заказывать смело от овоща или есть подводные камни?
systemroot
6 June 2016
Xfree86
от овоща.
Xfree86
6 June 2016
systemroot
Спасибо. все полностью подходит?
По передним стойкам хочу взять такой комплект: SKF VKDR35426T.
systemroot
6 June 2016
Xfree86:
VKDR35426T
только если подвеска сток.
лучьше взять белые опорные подшипники от куги.
Xfree86
6 June 2016
systemroot
подвеска полный сток. от куги сильно крепче?
PapaJohnson
7 June 2016
systemroot
О кстати, пока разговор за куговские зашёл. Я так понимаю - белые это заводские. А не в курсе они на третий фокус подойдут? И нужно ли менять саму опорную пластину или достаточно только подшипник? ( если они конечно не комплектом продаются).
vip_spider
7 June 2016
PapaJohnson
Оригинал идет отдельно. На фф3 встанет
voovius
7 June 2016
От куги, от какой? От первой или второй? И какой именно артикул лучше?
Три артикула опорных потшипников, все - от куги, два из них от первой куги:
1 907 038
1 820 399
1 508 111
brickk
21 June 2016
не хочу создавать новую тему, может кто подскажет - по каталожным номерам, рейки с регулируемым усилием у СТ и у "обычных" фокусов - разливаются.
По факту и у меня и у приятеля на обычном 1.8 - на вид одинаковые.
Так есть ли разница?
systemroot
21 June 2016
brickk
разница есть, но в версии машины, рейка одна и таже, но на версии СТ дополнительно стоит ограничитель выворота колес, который легко переставляется.
т.е. фактически рейки одинаковые только для СТ стоят пластиковые кольца для ограничения которые стоят 1500 в магазине и нужны для 18 колес
brickk
21 June 2016
systemroot
спасибо!
значит можно смело ставить рейку-аналог от обычного форда и докидывать ограничители. Которые кстати можно и металлические на заказ сделать.
А то для СТ рейка бьется только оригинал за 40тык. Что дороговато за, в общем-то, расходник, в случае с фордом...
Muller
21 June 2016
brickk
Есть несколько вариантов рейки для СТ самый дешевый вариант оригинала выходит в 35 к, но это дорого. Имей ввиду что если будешь брвть рейку то бери обязательно под датчик, ограничители можешь либо докупить либо снять со своей старой
brickk
21 June 2016
Muller
за 35 не видел) про датчик логично, без есп тяжко будет зимой на такой машине с мордоприводом)
firesanek
21 June 2016mobile
brickk
Датчик рейки на есп не влияет
brickk
21 June 2016
firesanek
а можно с этого места поподробнее?
Я думал это датчик поворота руля, а он как раз прямым образом связан с есп.
firesanek
21 June 2016
brickk
датчик поворота руля стоит под рулем, где часовая пружина.
на рейке стоит датчик скорости вращения руля, который используется только для ЭГУРа.
brickk
21 June 2016
firesanek
благодарствую. Буду знать.
Klimashoff
22 June 2016
caribe
Ivan_VS
себе поставил trw от мондео JTS 536 шарнир сам толще , да и сама стойка по толщине 9 мм против 8 мм . стоял до этого hardrace
-sav-
22 June 2016
Klimashoff
Интересно сколько они проходят! у меня шаровая TRW меньше 20 тысяч прошла, и померла разочаровался , причём на левой стороне !!! сейчас поставил сваГ, стойки зад стаба TRW то же не долго прожили причём как то совсем не долго , то же SWAG взял понаблюдаем!,
Хотя в оригинале у нас шаровая стоит TRW , толи левака много то ли завод поменяли , ХЗ
KGM
22 June 2016
-sav-
А я передние шаровые трв заказал(((.
-sav-
22 June 2016
KGM
ну мож тебе повезёт не так как мне
