Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
368,1K
1,7K
Impa
7 June 2016
radagor:
Impa
Напиши в личку Antoshick, думаю сможет помочь.
Что ему писать) я с ним в чате нашем в ВК и так постоянно общаюсь) нет такого
Antoshick
7 June 2016
Impa
все правильно сказал. нет у меня этого крепежа пока что(((
mikryashov
25 June 2018
Ссылка на схемы, описание разъемов, точек заземления и места их расположения:
https://www.dropbox.com/s/a5820q1vims6wvz/ACC%20...df?dl=0
Описание снятия и установки кожуха переднего бампера:
https://www.dropbox.com/s/huzz0r9sw03z96z/%D0%9A...df?dl=0
Из расходников, что необходимо:
1. Пины для подсоединения к BCM и полной внутрибамперной проводки к разъему С1026 проводки моторного отсека:
на кабель AWG20:
33012-3004 (Loose Piece); 538-33012-3004-LP; Molex Inc; Automotive Connectors MX150 RCPT TIN M3 D WIND SLD Loose Pc; RoHS;
или на кабель AWG22:
33012-3003 (Loose Piece); 538-33012-3003-LP; Molex Inc; Automotive Connectors MX150 F TERM 22AWG D WIND Loose PC; RoHS;
нужно минимум 6 шт. (~20 р. за шт.). Заказывать здесь http://www.chipfind.ru
2. Полная внутрибамперная проводка - 1913864 (~4972 р.);
3. Нужен 1 pin в блок BJB (F44 5A). Где брать новый, не знаю, не искал, брал на разборке;
4. Кабель AWG20! Я брал разноцветный REXANT;
5. 2 предохранителя 1 шт. - 5А в BJB F44 и 1 шт. - 10А в BCM F63. Но как правило F63 уже присутствует.
mikryashov
15 June 2016
mikryashov:
https://www.dropbox.com/s/uzqy7fe77nxm4ca/ACC%20...df?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i36zfeisi98q4wg/%D0%9A...df?dl=0
на кабель AWG20:
Забыл...
6. Зажимная клемма под кабель AWG20 - 1 шт.
7. Заглушка в бампер (защита радара) FINIS 1873306;
8. Кнопки в рулевое колесо FINIS 1872801;
Kosh_®
19 June 2016
mikryashov
Спасибо!!!)
Но вопросов меньше не стало
Какой длины нужен провод AWG20? Ты клеммы зажимал спец инструментом или просто пассатижами?)
Схемы - здорово, но я думал будут фотки куда наглядно подключаться.
BJB - это подкапотный блок предахранителей?
Повторюсь - обязательно ли тащить провод в салон?
Постараюсь найти электрика, который расшифрует мне схемы)))
mikryashov
20 June 2016
Kosh_®
Если хочешь все подключить по штатной схеме, то тянуть провод в BCM обязательно. Да и в чем проблема та? Куда проще просто обжать пин на проводе и вставить в разъем!?
Обжимал специальным инструментом, но ничего не мешает обжать просто плоскогубцами, получится не хуже.
BJB - это блок предохранителей в моторном отсеке
Фото не делал, потому как руки не дошли пока до этого. Да и смысла особого не вижу, на схемах все наглядно видно где рассположены нужные разъемы, там трудно ошибиться.
А кабеля нужно совсем немного, м. 10~20 максимум. Но я брал несколько катушек разноцветных, чтобы разделить направления, а излишек на будущее, провода всегда нужны.
Еще кстати по фэншую гофра бы не помешала, ибо провода все-таки в моторном отсеке!
Kosh_®
20 June 2016
mikryashov
Разъём где нехватает пинов
Оригинальный крепёж радара
Установленный радар
Новая проводка на бампере
Что ж такие хлипкие крышки омывателей? Или есть проверенная технология их снятия?
На счёт сетки - я удалил её часть по середине (в районе крышки) или всё равно помехи будут?
Крепёж
20 June 2016
Kosh_®:
Сто раз снимал эти крышки,технология проста,только вот объяснить не могу в словах,как то снизу вверх по радиусу
лелик2
20 June 2016
Kosh_®
с сеткой не должно быть проблем, у меня вообще такая стоит и не мешает
Kosh_®
21 June 2016
попробую, всё равно как минимум ещё раз снимать)
лелик2
21 June 2016
Kosh_®
Если бамперную проводку к радару подсоединили, то бампер можно больше не снимать, достаточно будет снять фару. Места будет достаточно чтобы добраться до разъема.
Kosh_®
21 June 2016
лелик2
О!!! Пасиб
mikryashov
21 June 2016
Kosh_®
А что у тебя за кронштейн такой? Почему он тремя точками крепится, а не четырьмя как положено?
Melekh
21 June 2016mobile
Я так понимаю надо новую бамперную проводку и на ней будет разъём радара?
mikryashov
21 June 2016
Melekh:
Да. Но можно просто разъем от радара купить. Это кому как нравится.
Разъем радара ACC
mikryashov
21 June 2016
TSB по настройке радара системы круиз-контроля:
https://www.dropbox.com/s/1b3wze6tbl1pndt/%D0%A3...df?dl=0
Kosh_®
21 June 2016
mikryashov
ты ещё скажи, что он от Куги!!!
незнаю - какой привезли, такой и поставил, крепёж использовал оригинальный - судя по следам на кронштейне - там и раньше он крепился 3мя болтами с тремя закладными. Как у тебя стоит - не видел, поэтому сказать не могу
Melekh
всё правильно понял на самом деле проводка - это проще чем разъём - по цене может выйти даже одинаково
mikryashov
22 June 2016
Kosh_®
Вот такой кронштейн должен быть. Потому и спрашиваю. Но думаю такой тоже сойдет. Ты только вывери радар по уровню, как ФМК рекомендует.
Kosh_®
22 June 2016
mikryashov
Эх, если это дерьмо не будет работать - со всей злостью выдерну его и разобью к чёртовой матери
mikryashov
22 June 2016
Kosh_®:
mikryashov
Погоди выбрасывать. Его перепрошить можно! Это на случай, если он к примеру от дорестайла или вообще от вольво Какая маркировка на твоем радаре с кронштейном?
arkanoid
22 June 2016
mikryashov
Дорестайл не поддается (пока)
лелик2
22 June 2016
Kosh_®
У меня такой же кронштейн был на три точки, все работает нормально. Может на метале стали экономить
Kosh_®
22 June 2016
лелик2
Пасиб друг - успокоил, а то подумал, чтоб его разбить, опять бампер снимать
чёт я нервный - погода влияет наверно
noric
22 June 2016
mikryashov:
Да от рестайла этот радар
Kosh_®
22 June 2016
mikryashov
mikryashov
22 June 2016
Л
лелик2:
Kosh_®
Неее это первая его версия. Мы с noric уже разобрались. У него маркировка кронштейна F1FT-9G853-AA, а на моем F1FT-9G853-AB. Вот и вся разница. В общем да, все будет норм. Он как и радар действительно от рестайла.
Kosh_®
26 June 2016
mikryashov
лелик2
Как, точнее где лучше заводить провод в салон к BCMi ?
лелик2
27 June 2016
Kosh_®
С пассажирской стороны, есть вход проводки в салон, пропихнуть проще из салона, сняв бардачок. А там как сможешь или через пучок проводов или через резинку, и загермитизировать, в моторке в гофре постенки хорошо ложится, и в блок предохранителей и с остальными проводами в разъем.
Kosh_®
3 July 2016
лелик2
А тут куда провод втыкать???
Илья_37
3 July 2016
Kosh_®:
лелик2
Распиновка ВСМ.
