Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21)
Схема парктроника от Alex211022)
Схема штатного ксенона от Гоншчик23)
Полный набор электрических схем для ФФ3 24)
Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ197325)
Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве Схемы
Каталог разъемов:
http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов:
http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов:
http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим:
Impa
смити
22 October 2011
Электрические схемы
АНДРЕЙ1973:
Разъем С1 ВСМ, 13-й пин посадите на массу. надписи по датчику уровня не будет. |
под капотом остался открытый разьем..который ждет продолжения проводов(к датчику и может еще к чему) но у меня тренд и проводов для него не предусмотренно...дак вот для него заглушка должна быть с перемычкой уже. Сам я ставить не полезу так как гарантийный автомобиль...но спасибо за совет, если не найдут перемычки то подскажу что замкнуть=)
Nick_asds
чудеса у вас какие то.
без обид, но походу мастер просо плохо знает свое дело.
у меня тренд и тоже стоит подкапотный жгут максимальный под премиум свет автопарковку и т п.
ошибок при этом никаких нет
Nick_asds
датчик уровня не галочкой включается, а изменение байта в инженерном конфиге. интерфейс идс никогда не видел и не знаю, можно ли его там править.
если найдешь елм327 с юсб, можно самому исправить.
АНДРЕЙ1973
25 March 2016
bizz41:
Nick_asds датчик уровня не галочкой включается, а изменение байта в инженерном конфиге. интерфейс идс никогда не видел и не знаю, можно ли его там править. если найдешь елм327 с юсб, можно самому исправить. |
можно править и в IDS , но смогут единицы ей поправить.
только зачем его отключать , может со временем и датчик появится. достаточно сигнальный посадить на массу.
АНДРЕЙ1973:
можно править и в IDS , но смогут единицы ей поправить.  только зачем его отключать , может со временем и датчик появится. достаточно сигнальный посадить на массу. |
Согласен-поэтому надеюсь что найдут заглушку со встроенной перемычкой и все!
Кстати сегодня обнаружил что у меня работа фар изменилась... у меня датчик света и имеется авторежим света-тоесть 4 положения крутилки: выкл. габариты. ближний . авто. дак вот если раньше зумер при выходе из машины работал при габаритах и ближнем, то сейчас только при габаритах, а вот ближний стал как ДХО!!! то есть я включаю ближний ...езжу-потом глушу и выхожу-при этом никакого зумера и после закрытия дверей и сигналки у меня ни чего не горит и габариты тоже, а когда прихожу и завожу машину-загорается ближний! Я так понимаю что прошили и свет мне по максималке типо скандинавского стал... на обычные фары ни как не повлияет, там напряжение может больше или меньше или импульсное напряжение...?
И еще-багажник весь день открывался с 1сек задержкой...а к вечеру из мага пакеты ложил и как обычно открыл...т.е. начал открывать и поднимать...и все получилось без задержки...и пришла мне мысь -может это машина после снятия аккумулятора учиться???
bizz41
26 March 2016mobile
Nick_asds
Насчёт ближнего света, который отключается при глушении двигателя. Пользователь Titaniumff3 тоже делился подобными наблюдениями после замены ВСМ. Видимо, новая прошивка имеет такую особенность. Очень, кстати говоря, хорошую.
После покупки авто пока не воткнул дхо пришлось шить скандинавский свет, т.к. с непривычки забывал включить ближний (привычка с прошлого авто) . У родителей на ASX ближний автоматом отключается, а тут не сразу придумали.
bizz41:
Nick_asds Насчёт ближнего света, который отключается при глушении двигателя. Пользователь Titaniumff3 тоже делился подобными наблюдениями после замены ВСМ. Видимо, новая прошивка имеет такую особенность. Очень, кстати говоря, хорошую. После покупки авто пока не воткнул дхо пришлось шить скандинавский свет, т.к. с непривычки забывал включить ближний (привычка с прошлого авто) . У родителей на ASX ближний автоматом отключается, а тут не сразу придумали. |
Отлично-я тогда по этому поводу и дергаться не буду-мне очень нравится эта функция.
Приветствую. Подскажите пожалуйста распиновку разьёма на приборка с большим экраном РП7 Форд фокус 3 2.0
Акпп титан 2011 г. Хулиганы СП...ЛИ и срезали вместе с разьёмом.
28qwe
на РП7 и РП2 одна и та же распиновка...
и можно обойтись без схемы. купи здесь на форуме разъем с куском проводки. знаю многие продавали и соедини скрутками.
достаточно чтобы цвета проводов совпадали. разъем бери с проводки старого образца от машин старше октября 2012 года.
я так восстанавливал проводку после ДТП. все получилось идеально
Я так и сделал, только разьём попался от американца или даже от си макса, какого года не знаю.Посмотрел как распиновка на куге 2 , там вроде приборки одинаковые Все соединил, но два провода не совподали, один был другого цвета, а второй воткнут в другой пин соединил наугад. Приборка заработала. Всё ОК. Но не работают кнопки на руле.
28qwe
58 страница альбома схем.
Vasiliy Shiryaev
1 April 2016
Распиновку разъема, который подключается к рамке РП3, через который аварийка, блокировка и кнопки работают, знает?
https://g-a.d-cd.net/7cd5aa2s-960.jpg
Vasiliy ShiryaevРаспиновки разъемовТут посмотри.
Нужна схема проводки руля на фокус 3 рестайлинг, разъем на 8 контактов, 4 контакт пустой. Схему которую удалось найти разъем на 5 контактов, 4 занят. Где бы найти правильную схему
Народ, кто знает, куда идет LIN от генератора (тонкий проводок)? В BCM? В какой именно разъем?
На приборке горит значок аккумулятора, при этом диагностика выдает ошибку U012D "Потеря связи с модулем управления генератором". Схемы из шапки уже выкурил все, но так и не смог найти куда идет этот провод от генератора. Спасибо заранее.
2b0rgв С1-42 ВСМ , 22 страница. курить не надо
, достаточно пролистать альбом.
А кто знает на какие разъемы выведены резервные предохранители BCM F88 и F89? В схемах не нахожу
Нашел только F87 на C8-19 выведен.
Vas_112:
А кто знает на какие разъемы выведены резервные предохранители BCM F88 и F89? В схемах не нахожу Нашел только F87 на C8-19 выведен. |
дык может именно 88 и 89 никуда и не выведены
потому что в схема их действительно нет
Vas_112
24 May 2016
Fucker86
Ну в схемах они указаны как резервные. Но у меня в блоке нет даже контактов в них (BCM серии B ). Не знаю как в более высоких сериях, но думаю также.
Vas_112дык и цель всего это?
для чего хочешь узнать то?
тем более, что если нет контактов, то с чего они будут куда то выведены?
Fucker86Дык цель была узнать из схемы перед разбором машины
Ну а потом, когда взглядом глянул - уже успокоился. А сообщение оставил, мало ли, может у кого то есть контакты и знает куда выведены.
Vas_112
я так полагаю запасной не значит что обязательно подключен куда то.
Запасной в плане свободного разъема, питай на него чего хочешь и кидай провода. Мне кажется как то так
Fucker86Возможно. Но 87 тоже обозначен как резерв и в тоже самое время выведен на С8-19, вот его можно использовать по идее для своих нужд. Но в версии В он тоже пуст
Vas_112
Предохранитель F88 используется при программировании BCM дилером.
народ выручайте нужна схема питания 3х жгутового эбу fomoco BV61-16A650-BNA очень нужно не могу найти нигде
shohirev
в альбоме схем все есть. если речь о фф3. только BV61-12A650-ХХХ правильно, ну и схемы нужно уметь читать.
АНДРЕЙ1973
если ткнешь меня носом в распиновку именно моего блока я тебе буду очень призантелен, я там про PCM вообще ничего не нашел
shohirev
у вас 1,6 105 МКПП
стр 25 и 26 основное. питание и земли на других листах.
АНДРЕЙ1973
Андрей выручай пожалуйста не могу уже полгода этот чудо мобиль завести, может поможешь по детальней разобраться? мне нужно проверить питание поступает ли оно на мозги. какие именно пины за постоянное питание, подключаемое и массу отвечают? возможно ли подключиться к мозгам если подать питание массу и соединить HS CAN напрямую с тестером, так сказать подключить на столе
