Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
547,2K
2,8K
Pablusha
4 July 2007
Dima46
Надо дома посмотреть... Постараюсь в ближайшие дни ответить. Я ещё от переезда не оправился.
chel2
malenkiy
Вот хоть убейте, не помню... Замерьте штангеном диаметр резинки уплотнения датчика и мотора и -1мм чтоб плотно садился. Я так делал.
malenkiy
4 July 2007
Pablusha
пасиб огромное, ты какойто сверх человек.. фигею уже скока ты в федоре сделал
Pablusha
4 July 2007
malenkiy
Не за что! Мне просто нравится это делать.
alexest
4 July 2007
Dima46
Достаём модуль GEM (это который под бардачком) смотрим-
там несколько разьёмов
3 больших
4 маленьких
находим меленький плоский разьём зелёного цвета там провод чёрный с красной полосой
он идёт на управление реле омывателя фар (которое в блоке предохранителей под капотом)
реле и пред должны стоять(в смысле нужно поставить)
управление слаботочное минусом
дальше проще любая дополнительная кнопка один провод на массу один паралельно чёрно красному
также можно организовать управление для тех у кого стоит омыватель(но тогда провод нужно отрезать)в целях экономии жидкости и предотвращения замерзания фар и самих форсунок зимой
malenkiy
5 July 2007
сеня загнался установкой...
взял комплект правда в последствии оказалося от седана и немго не подходит, но...
все выполнял как написал Pablusha
только не брал доп бачек, потом куплю, ща денег нет... и шланг между форсунками купил не радной а на рынке, кодной стоит помоему 900р, я купил на рынке 2 метра за 80р
пока покупал стал профи в етом деле, короче если кто надумает вам надо "шланг 9 для газа"
далее, для снятия бампера снимать подкрылки необязательно!!
точнее правую вам надо снимать полюбе, там стоит сама бочка =) а левую не обязательно...
я снял бампер используя только 1 домкрат, соответственно колесо снимал только одно =)
второе, когда подключал акуел...
короче разьемы проводки не сошлися.. на новой финишный штекер состоит из 6 разьемов а у меня из 8... так что пришлося заняться сексом...
собрать обратно не успел...
пришлося домой пойти спать
а ну и последний иток, кому нада за пару ящиков пива поставлю за 2 часа =)))
шутка, хотя в каждой шутке есть доля правды =)
Pablusha
5 July 2007
malenkiy
С разъёмом и у меня не сошлось. В новой проводке штекер 8 пин. Брал старый провод и переделвал. Просто туда доставил необходимое. Провод на мотор и на датчик был уже, просто подключил провод на омыватель фар. Всё замотал как было...
alexest
Очень ценная инфа! Спасибо!
malenkiy
5 July 2007
Pablusha
я не доставлял просто подолбался 2 часа с разьемом разобрпл его и собрал новый, завтра проверю...
Dima46
5 July 2007
alexest
спасибо это именно то что я хотел. Кнопку на минус
и лей сколько надо.
malenkiy
Pablusha
Можно поподробнее с разъемом.
У меня сейчас лежит новая проводка под омыватель шестипиновая.
Машина февраль 2006. Получается там восьмипиновая. Т.Е. они не сойдутся.
malenkiy
Как разбирал?
malenkiy
5 July 2007
у меня машина 2005 года, проводка у меня 8 пиновая...
там надо иглой нажыть на одно место и штекер вынимается, завтра посморю в гараже, ща не помню...
главное ето перениши цвета провода...
Dima46
7 July 2007
Сегодня закончил с омывателем. Кабель пришлось переделывать.
как и у всех оказался на машине 8 пин. Но переделка заняла минут десять.
Сначала вытаскиваешь из разъема белую заглушку, затем отогнув фиксатор
вытаскиваешь провод.
Попробывал от аккумулятора прикольно они выезжают от давления воды
а когда выехали дуют воду напор нормальный.
Если всетаки у кого та схема подключения омывателя есть выложите.
Mixa
9 July 2007
Есть инструкция по установки омывателя HELLA, если кому надо могу выслать по почте.
forester
9 July 2007
В минувшие выходные наконец нашел время(4 месяца пылился комплект ) для самостоятельной установки омывателей фар.
Огромные респект Аскару(Pablusha) - Фото вашей установки очень помогли.
На все про все затратил около 7 часов - причин столь долгой инсталяции несколько:
1. Заняться непосредственной установкой решил спонтанно(вдохновение пришло) .
2. Работу проводил отчасти в экстремальных условиях и как следствии спонтанности не весь инструмент был вналичии - приходилось мудрить и извращаться
3. Был перерыв на шашлыки
ИМХО после проделанной работы:
1.Дольше всего промучался с отсоединением левой части переднего бампера(3 самореза-болта соединяющие крыло/бампер) - отчасти это связано с отсутствием инструмента.
2.В целом работа простая, но требует внимания и аккуратности(в частности вырезание многочисленых отверстий).
3.Все соединения на основном и дополнительном бачке жидк.омывателя для страховки промазывал силиконовым герметиком, хотя вырезал все очень аккуратно...
4.Как мне показалось в данной работе можно полностью обойтись без граверной машинки(чего не скажешь о установке ламп околодверного пространства - там без нее никак ), но с ней все же удобней(в отношении аккуратногои вырезания многочисленных отверстий).
5.Про стыковку осн. разъема проводки омывателя уже все сказано - все элементарно и занимает максимум 10минут.
Вообщем полностью доволен проделанной работой.
Ещё раз респект Аскару за фотоотчет!!!
malenkiy
9 July 2007
forester 16v
я справимлся за 4 часа, с такой мордой до сих пор по району ганяю, так как жду стайлинковый бампер...
когда еду прохожие сморят странными глазами =)
malenkiy
9 July 2007
подскажите у кого есть какие связи с диллерпом, хачу прошить, ктото говорил что в районе 300-500р моно сдеть, кто может помоч?
Steff
10 July 2007
Pablusha
может немного не в тему... Вы писали, что когда устанавливали омыватель фар - нашли датчик уровня омывайки... такой вопрос... как его подключить и заставить работать?
chel3
10 July 2007
Народ кто нибудь огласит размер дырки в бачке омывателя под датчик..19 или 20 мм ???
Steff:
Pablusha
У дилера включить через комп...
malenkiy
11 July 2007
chel3
я вооще делал во дворе на коленке, просверлил самым максималиным сверлом дыру, потом ковырял нажем, мин 15 заняло, ну и бачек пришлось промыть от грязи...
вообще там контур есть.. можно через него подобрать...
Dima46
13 July 2007
alexest
Еще раз спасибо за ответ на мой вопрос.
Вчера попробывал как ты писал.
Не опуская блок GEM видим слева зеленый прямоугольный
разъем в нем черно-красный провод идет на катушку реле.
Я снял разъем для проверки прозвонил тестером.
Все сошлось! Разрезал в проводке этот провод и на тот
кусок, который идет не на разъем подал массу(-) с корпуса
машины. Все заработало даже без включения фар.
По поводу кнопки родная ESP стоит порядка 800 р,
обогрева стекол 650 р. Для меня дорого, да функционал у
них хуже работают только на замыкание. В магазине
радиодеталей купил трехконтактную кнопку за 28 р.
В заглушке сделаю отверстие и поставлю.
Смогу прошить прошью. А если нет, то кнопку рулит!!!
malenkiy
13 July 2007
malenkiy:
ну так че никто не может помоч?
AlmX
13 July 2007
На свою машину (Ода) ставил омыватель. Расход конечно большой (при непрерывной работе литр за 5 секунд выплевывает), но вещь очень стоящая. Бачков 2 штуки. В одном нормальная жидкость - для лобового стекла, в другом самая дешевая или вода (летом). Так что если есть возможность заказать машину с омывателем, то стоит это сделать сразу. Чистые фары -> хорошая видимость -> безопасность движения
Dima46
17 July 2007
Поставил кнопку фотка ниже.
Снимал заглушку в ней выпилил дырку в нее кнопку.
Кнопка трехконтактная, когда не нажата у кого прошит
омыватель работает на 4 нажатие омывателя лобового.
при нажатии цепь размыкается и провод управления реле
замыкается на массу. Сколько держишь - столько льет.
Чтобы аккуратно снять заглушку сначала снимаешь магнитолу,
рамку на двух саморезах, блок кнопок тоже на двух саморезах.
Вытаскиваешь заглушку! Все!!
forester
28 July 2007
Вообщем решил задержаться вчера на работе до полуночи , но все же завершить все свои начинания - "прошил" омыватель фар + доделал подсветку зеркал и повторители поворотов, но о последнем в другой теме...
Как-то так получилось, что на "вагон" идеально подошла конфигурация "седана SE"(как умудрились в Испании прошить задний омыватель и стеклоочиститель на седан - непонятно ), омыватель фар срабатывает один раз в четыре цикла омывания лобового стекла - для экономии жидкости так сказать .
FF TITANIUM
29 September 2007
Всем кто ещё будет себе самостоятельно устанавливать омыватель выкладываю диаметры всех дырок в бачке для жидкости (дырки сверлённые на заводе).
Датчик - 19 мм.
Горловина заливочная - 33 мм.
Дополнительный бачёк - 28 мм.
Мотор фаромыва - 19 мм.
Мотор омыва лобового ст. - 21 мм.
Буду рад если кому то это поможет в работе.
sanekk
29 September 2007
forester 16v
Просто задний омыватель и очиститель не зависит от прошивки, а управляется переключателем. Я сливал прошивку со своего седана на 3х дверный хетч друга, опасались что может не работать задний дворник, но нет, все заработало, правда у него появились задние двери .
dimakud
10 October 2007
Dima46:
А можно попросить поподробнее Так разберешь пол машины и не подключишь... Нет ни у кого схемы?
Pablusha
10 October 2007
sanekk
С задними дверями понятно... но задний дворник 100% управляется GEMом и это значит, что по каким то причинам у тебя на седане прошивка была от хэтча... в принципе седану это не мешает... но если на хэтче или сарае будет от истинного седана, то дворник работать не будет. Я через это на своём сарае прошёл...
Jaggernaut
6 November 2007
Я тоже смог вчера установить омыватель фар только теперь жду релюшку! Заказал будет через неделю! Смотрица прикольно но бампер снемать это геморой!
Pablusha
17 November 2007
Что бы кто ни говорил в начале и середине темы, но омыватель весчь очень хорошая! Фиг с ним, с этим большим расходом жидкости! У меня 5 литров на два дня хватает при такой погоде и постоянной езде по городу, но удобство превыше! В конце концов... для чего я пересел с Москвича на Форд?!
Wonavi
17 November 2007
Pablusha
Спасибо большое за Ваши труды - благодаря прочтению этой ветки, в свое время, дозаказал себе ксенон с омывайками, о чем, получив две недели назад машину, нисколько не пожалел.
Респект!
Artemy_ch
5 December 2007
Приветствую!
У меня нарисовался такой вопрос:
- при заливе жидкости омывателя заметил, что почти все 5 литров влезли! Что может это означать?...что стоит уже бак повышенной емкости для омывателя фар в том числе или это стандартный объем? ...вроде слышал, что стандартный около 3 литров. Подскажите!!!
И ещё присоединяюсь к вопросу Steff о том, что - если уже стоит датчик кол-ва жидкости, то как заставить его работать, т.е. что нужно?...реле и предохранитель или ещё какие нибудь манипуляции?
Просто решил для начала заморочиться в омывателем, а после поставить себе типа "родной Би ксенон".
Буду очень признателен за помощь.
С Уважением...
