Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
17 years ago
Народ нужен совет, кто нить менял самостоятельно юбку переднего бампера с пластиковой защитой двигателя?
бампера, ремонт бампера, рестайлинг, передний бампер, задний бампер, юбка бампера, замена бампера
denis97rus
17 April 2007
430,1K
delgado
15 April 2016
Кто сможет подсказать?) правильно ли я понимаю, если сразу купить крепление, то мне нужно
ZVXY-FCS2-008R ?
AlexSmirnov
17 April 2016
Ребят, кто знает
Ставлю задний бампер на седан от рестайла
Так вот на дорестайл есть боковые крепежи
А на самом бампере нет отверстия чтобы закрутить саморез
Так вот нормально встанет он? Без этих крепежей
Sergey919
21 April 2016
Кто сталкивался?
Треснул спойлер бампера и сегодня решил поменять на купленный на емексе. начал ставить с средины, воде бы вставал нормально, но концы с обоих сторон не встают и не хватает по 1-1,5 сантиметра. Что за ерунда, брак или у меня руки не от туда растут? Может кто сталкивался?
ff1555
21 April 2016
Sergey919
Не хватает длины потому, что ты его вставил до конца.
Надо начиная с середины забивать его вглубь до максимума, т.е. до фиксации.
Затем боковые части нужно натягивать на бампер, чтобы фиксаторы губы вошли в пазы.
Sergey919
21 April 2016
Так я со средины и начал, центр нормально вошел, только на сгибе не лезет
ff1555
21 April 2016
Sergey919
В том-то и дело что она вошла не до конца - видно что губа торчит на несколько мм, а должна быть в вровень с бампером.
обвел красным
Забивай ее до конца и натягивай по краям, губу тянешь на себя, а бампер от себя (если находится у колеса и смотреть вперед).
Sergey919
21 April 2016
2mike
Спасибо! Пойду попробую
Sergey919
21 April 2016
2mike
Другая сторона то вровень, только со стороны крыла не лезет и сантиметр не хватает
leha73
21 April 2016
Прошлым летом ставил. На машине то же не смог. Снял бампер и на земле всё защелкнул. Работы часа на два.
mag106
21 April 2016
Sergey919
leha73
Ставил в феврале Prasco FD4241801, сошлось все идеально, начинал с водительского края и натягивал, все сошлось идеально !!!
Keni
27 April 2016
Sergey919
Резиновой киянкой загонял аккуратно от центра
Sergey919
27 April 2016
Keni
Да там с одной стороны около 1-1,5 а с другой около 3 см. не хватает, там хоть киянкой, хоть кувалдой долби, была бы резиновая растянуть можно было бы.
Flib
27 April 2016
Всем привет, подскажите кто знает, из какого пластика сделан передний бампер фф2 дорест., где то видел, что ABC но инфа не точная. Надумал сам ремонтировать, надо узнать, какие стержни для пайки покупать.
m3tler
28 April 2016
Flib
Старые, битые бампера обычно как донор пластика используют)
-DiM0s-
10 May 2016
10.Далее отщелкиваем защелки и отводим немного бампер от крыла.
Кто знает коды этих защелок?
А то отломались и щель теперь большая между крытом и бампером...
BAXMAH
10 May 2016
-DiM0s-, если это пластиковая защелка-гайка, как на рисунке, то 6 549 354 - клипса крепления бампера.
falexey777
10 May 2016
Прошел всю тему, но не нашел финис коды по взаимозаменяемости пластика передней части!!! Может подскажет кто-то? фф2, 2011 г.в., 2.0
Надо, то что выделено
falexey777
15 May 2016
Какие по фирмам хорошие аналоги оригиналу по :
1. кронштейн, усилитель бампера переднего
2. молдинг, окантовка хромирования решетки
falexey777
16 May 2016
Посоветуйте, может кто-то сталкивался по производителям, надо усилитель бампера (кронштейн) (оригинальный финис 1520646),что лучше выбрать:
1. API
2. Atek
3. BSG
4. NTP
5. Polcar
6. ZZVF
7. FLR
8. SAT
9. Blue Print
10. Junsit
Andrew19792611
8 June 2016
Lumar
Добрый день, подскажите при замене кронштейна заднего бампера старые клепки высверливали? каким сверлом, на сколько? и как алюминиевые клепки , не гниют?
Andrew19792611
8 June 2016
BAXMAH
BAXMAH
8 June 2016
Как я менял, у меня частично заклепки были вылетевшими после ДТП, оставшиеся бокорезами небольшими срезал. Заклепки ставил без шайб, не гниют.
BAXMAH
8 June 2016
Кстати, сейчас в Etis глянул, можно сверлом пятеркой высверливать клепки.
Andrew19792611
8 June 2016
BAXMAH
спасибо
Murom51
9 June 2016
Господа, подскажите, пожалуйста, название запчасти и финнис код. Находятся внизу справа и слева у переднего бампера (если смотреть сверху вниз, то примерно под фарами), идут к бамперу. Тонкие пластиковые пластины, под цвет бампера. На схемах Автодока не нашел.
BAXMAH
9 June 2016
Murom51, да там вроде ничего, кроме телевизора не подходит под твое описание. Хоть фото выложи и стрелкой на нем пометь, что определить надо, чтоли.
falexey777
13 June 2016
КУпил усилитель бампера Polcar, качество пластика на 4, а вот качество исполнения на 3 с "-", еле поставил(((
rosomoto
14 June 2016
Всем привет!
У меня фф2 рестайл. Пару месяцев назад на парковке ТЦ кто-то стырил заглушку для крюка в переднем бампере.
Я долгое время не обращал внимания, но жене не нравилось и пришлось заказать новую заглушку.
И вот она пришла, я ее ставлю, а она ... не подходит (чуть больше размерами). Буквально пару мм.
Кто с таким сталкивался, что может быть: бампер не родной (другие заглушки) или что?
12321123
14 June 2016
Или бампер не родной или заглушка не оригинал.А может ставишь не так, она встает в определенном положении.
