Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,8K
logvinyuk
8 June 2016mobile
Ширина меньше!
logvinyuk
8 June 2016mobile
Если поставить 215/70 R16 получится 76мм , мне кажется будут цеплять! Самое обьимальное это 215/65 R16, но на зиму лучше было бы 205/65 R16
Backuper
8 June 2016
logvinyuk забыл совсем, были в теме 70R15 ширину не помню
тоже присматриваюсь к такому размеру, ибо R15 дешевле
nplusj
8 June 2016mobile
B
Backuper:
205/70-15 у меня стоят, отличные шины, я забыл что такое погнутые диски и бордюрная болезнь систематически вскакиваю в адские ямы и ничего не происходит
amandreo
15 June 2016
Ребят хочу на зиму 205/65/16 влезут на универсал, ничего цеплять не будут? или купить другие диски 205/70/15? на сколько они будут дешевле
Backuper
15 June 2016
amandreo
N
nplusj:
amandreo
17 June 2016
но все таки 205/65/16 влезут?))
nplusj
17 June 2016mobile
amandreo:
Влезут
amandreo
19 June 2016
Спасибо
amandreo
19 June 2016
amandreo
19 June 2016
подскажите размеры 15 дисков на фф3, чтобы колеса 205/70/15 поставить.
nplusj
19 June 2016mobile
amandreo:
У меня диски RIAL, немецкие, очень прочные, брал у официалов, как неликвид со скидкой, сказали что размеры второго Фокуса, но мне показалось, что DIA чуть больше, могу позже уточнить размеры
Backuper
20 June 2016
nplusj надо уточнить и в шапке закрепить, я тоже все смотрю на 15 радиус.. ))
forsaz88
20 June 2016mobile
Кто подскажет сейчас стоит резина 215/50/17 хочу купить новую резину но такого размера данная модель резины Не выпускается есть 225/45 и 225/55 По ширине нормально будет!? 45 профиль будет низковат мне кажется
Roma_Zver
20 June 2016
forsaz88
а 225/55 не многовато будет? 225/50 еще норм. а если нет намерения сделать джЫп, то 225/45 или 205/50 достаточно.
nplusj
20 June 2016mobile
B
Backuper:
Уточню на днях
usman1986
20 June 2016mobile
Ребята подскажите это реплика или оригинал стоит ли взять за 20т резина мертвая r18
ПетроФФ
20 June 2016
usman1986
Написано ведь " NOT OEM (Original Equipment Manufacturer) перевод - "не оригинал".
Marangos
21 June 2016
usman1986
два значка рядом с 680 кг означают производителя, не фомоко!
ПетроФФ
21 June 2016
usman1986
Marangos
VIA - сертификации качества, JML - стандарт качества. Вот что написано около 680 кг
Marangos
21 June 2016
ПетроФФ
это японские стандарты и сертификаты
usman1986
сделай еще фото
Marangos
21 June 2016
а это не Диски Replica Replay Ford FD22?
usman1986
21 June 2016mobile
Ребята спасибо !
usman1986
21 June 2016mobile
Блин оставлю их,если и реплика очень нравятся
usman1986
21 June 2016mobile
Сниму еще фото с обратной стороны,ак буду дома
вес у родных R16 c резиной 18кг а у R18 с резиной 19 кг
usman1986
21 June 2016mobile
Вот еще фото,название производителя нет негде
Backuper
22 June 2016
usman1986 ищите в инете via jwl - японская фирма
например так
ПетроФФ
22 June 2016
JWL-маркировка
Такие технические стандарты определяют, что производители автомобильных дисков самостоятельно проводят тестирование своей продукции и только в случае соответствия маркируют диск аббревиатурой JWL (для легковых автомобилей) и JWL-T (для грузовых автомобилей и автобусов).Сама аббревиатура обозначает – Японские Легкосплавные Диски и является обязательной только для автомобильных дисков, реализация которых производится на территории Японии. Все остальные производители могут наносить такую маркировку по желанию и производится она по заявке изготовителя.
VIA-маркировка
VIA – маркировка, которая может наноситься на автомобильный диск, только при позитивном прохождении испытаний в лаборатории Транспортной Инспекции Японии. VIA является зарегистрированной торговой маркой и ее нанесение без соответствующих пройденных тестов является закононаказуемым. В Японии создана целая система для регистрации легкосплавных дисков, производимых на территории государства.
Backuper
22 June 2016
ПетроФФ сути не меняет никто же не смог разглядеть, что это за диски, я дал направление
ПетроФФ
22 June 2016
Так вроде разобрались что это Replica Ford FD22. Или как? Литые диски 17 и более (сообщение #10892579) Литые диски 17 и более (сообщение #15078382) Литые диски 17 и более (сообщение #13838408) Литые диски 17 и более (сообщение #15072638) Литые диски 17 и более (сообщение #15511172) Всё взято с первой страницы Литые диски 17 и более
6 people online
6 people online
