Ручной / стояночный тормоз. (Р)
6 years
25
Итак... меня начало напрягать, что ручник мертво схватывал только на 8-9 щелчке (иногда машину приходится под уклон ставить). Ну и решил я подтянуть... Уточнил через Димы (CD) у Жени (commics'a) как это делать... и в процессе все сфоткал.
Инструкция с фотографиями:
1. Поддеваем кожух ручника плоской отверткой или другим жестким плоским предметом
2. Поддтягиваем этот кожух вверх
3. Выворачиваем кожух наизнанку
4. Видим заглушку регулировочной гайки ручника (чтобы она не раскручивалась)
5. Отверточкой аккуратненько снимаем эту заглушку... и начинаем подкручивать ПО ЧАСОВОЙ стрелке...
6. Теперь собираем все в обратном порядке (НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ЗАГЛУШКУ ГАЙКИ на место!!!) Сначала вставляем заднюю часть, потом переднюю...
регулировка ручника, ручной тормоз, подтянуть трос, регулировка тросов, ручник, стояночный тормоз
TpAkToPuCT™
12 September 2006
436,7K
1K
_Gruff_
8 March 2016
TOLYA226
Спасибо большое. В ближайшие дни попробую такой способ. Жаль, конечно, что возможно тянуть будет, но хоть знать буду, куда копать и что менять.
Александр-Крым
9 March 2016
шурец:
_Gruff_
Буртик сточи болгаркой шлифовочным кругом
Болгаркой,это конечно хорошо,но лучше на токарном станке!!!)
шурец
9 March 2016
Александр-Крым:
конечно, лучше а еще лучше - новые барабаны
не у всех есть доступ к токарному станку
Александр-Крым
9 March 2016
шурец
Только,если так, а новые конечно лучший вариант!))
TOLYA226
9 March 2016
я когда стачивал на цапфе, барабан в раскрутку пустил так что не хуже чем на токарном кромка снималась.
Александр-Крым
9 March 2016
TOLYA226
Кромку то снять можно,чем угодно,а вот эллипс не снимешь и барабаны вообще надо протачивать по новым колодкам на проточном станке!!!)
шурец
9 March 2016
эллипс не снимешь
на скорость не влияет
TOLYA226
9 March 2016
Александр-Крым правота есть несомненно. но с цапфой особо не зажмёшь с соблюдением центра.
сейчас легче новый купить после 300тыс и подшипники за одно поменять, вот жду когда подшипник накроется.
шурец
9 March 2016
легче на дисковые тормоза перейти и забыть о проблемах с ручником
Александр-Крым
9 March 2016
шурец:
Это самый лучший вариант из всех!)
JeksOn
25 April 2016
Заменил барабаны на диски.
Как правильно на дисковых отрегулировать ручник? А то что то делаю на 3-4 щелчка, поезжу и опять можно сильнее потянуть. Или нужно сначала дать время притереться колодкам?
шурец
25 April 2016mobile
JeksOn
Регулировка как и на барабанах: ослабил трос, педаль в пол чтобы равномерно тросики натянулись, ручник на 3-4 щелчка и закручиваешь до появления небольшого усилия.
притирка колодок никак на тросик не влияет.
Точнее влияет когда есть износ, но эт уже не притирка)))
JeksOn
26 April 2016
шурец
А можно подробннй о педаль в пол? нажал и тянешь трос?
шурец
26 April 2016
JeksOn
нажал пару раз, отпустил, ручник на 4ре щелчка и крутишь гайку ключом пальцами. стал ключ немного упираться - хватит.
ЕвгенийМалыш
13 May 2016
Кароче я додумался!!!
Сзади барабаны. Короткие тросики новые.
Под средние тросики подкладывал прорезанные гаечки (чтобы удлинить рубашку троса).
Регулировал ручник всеми мыслимыми способами - держать ручник так и не начал.
Механизм самоподвода отполирован "как у котаяйки"!!!
Итак, я додумался до того, что нужно наварить капельку железа на рычажок, который разводит колодки при ручнике. Капельку наварить в том месте, где этот рычажок соприкасается с распорной планкой.
Купить новые колодки не проблема, но если на старых колодках еще толстая накладка, а ручник, как в моем случае, уже не держит, то я увидел только такой способ решения.
На следующей неделе буду экспериментировать, т.к. уеду в отпуск на дачу и будет много времени.
цуканчик
20 May 2016
Привет всем ,парни не могу понять заменил задние колодки , заменил трос ручника отрегулировал натяжение ручника 5 щелчков , но блин ручник совсем не держит. ы чём может быть дело?
цуканчик
23 May 2016
Где то писалось про постоянно горящую лампочку ручника и как это лечить , кто знает где направь те пожалуйста.
Александр-Крым
23 May 2016
цуканчик
Здесь почитай посты и выберешь нужное:http://ffclub.ru/search/posts/?q=горящую лампочку ручника&forumlist=1
цуканчик
25 May 2016
Александр-Крым
Спасибо
цуканчик
28 May 2016
Привет всем ,парни не могу понять заменил задние колодки , заменил трос ручника отрегулировал натяжение ручника 5 щелчков , но блин ручник совсем не держит. в чём может быть дело? Решил повторить вопрос
TOLYA226
28 May 2016
цуканчик
Если сделал только то что написал, то там ещё малые тросики должны быть исправных, механизм подвода исправно работать, проверь руками лёгкость движения тропиков из большой оплетки, повторить регулировку: отпусти гайку в салоне до конца- по нажимать на педаль тормоза- проверить у колёс вытягивание тросиков- затянуть гайку до 8-11 щелчков ( 5 это слишком мало самоподвод держит сам в пределах 8-12 щелчков, сам езжу на ф1 13 лет) если механизм подвода не работает или пружинки слетели то придётся ещё раз разбирать и добиваться работы механизма подвода.
цуканчик
30 May 2016
TOLYA226
Я всё перебрал и смазал , кроме самих колодок конечно , тормоза хорошие но ручник держит очень плохо , попробую сделать как ты сказал . отпустить не много тросик .
TOLYA226
30 May 2016
цуканчик
Регулировку внимательно сделай, как выше описано. В итоге распор увеличится и взвод рычага колодки тоже увеличится и хода троса будет достаточно для выборки всех люфтов и набора усилия на распор колодок и ещё запас останется. Я когда вникал в тонкости работы ручника человек в кабине дергал а я у колёса ход троса наблюдал, тоже колесо на ручнике тормозило но вяло, после повторной регулировке ( колом стали на асфальте тормозить) с отпусканием до конца , проверкой что пружины на малом тросика достаточно для вытягивания больших из рубашек, далее нажатие на педаль ( иногда слышно потрескавание кулочка при перескакивании на механизме подвода) и затягивание гайки регулировки установочного положения на 10 щелчков на усилие рукой на ручке 20-25кг. Для контрения на вернул вторую гайку (на 10 мм). Удачи.
Александр-Крым
31 May 2016
TOLYA226:
цуканчик
Можно чуть помедленней...я записываю! +1!
TOLYA226
31 May 2016
Александр-Крым
Надо было и предыдущее сообщение воткнуть, видно радуешся лету +5. Тут действительно внимательность нужна и хорошее настроение!
wall33
7 June 2016
такой вопрос купил ff1 поехал проходить техсмотр сказали правое заднее колесо не держит ручник, поехали на сто сказали зажат суппорт, востановил два задних суппорта, щас не можем одеть тросики на лапки будет опять зажимать. Съездили на сто проверили тросик ручника, и троса на длинну думали может старый владел поставил не от той машины вроде все оригинал как и должно быть. Но все равно не можем натянуть тросики на лапки. Подскажите что может быть
C4ACTbE
7 June 2016
Весело Весело
And-rey-79
7 June 2016
wall33
в каком кузове фокус? Гайку на ручке отпускали?
wall33
7 June 2016
хэчбек 5 дверный да предела опущена на 2 оборота закручена
darken
8 June 2016
Поменял задние колодки на универсале (дисковый механизм). Вначале ручник работал нормально, но постепенно сильно ослабился и колодки стали тормозить при отпущенном ручнике. Оказалось, что пружинки не отводили скобу в крайнее правое положение положение. Поставил пружинки по мощнее. Рычаги отошли в крайнее положение, но теперь ручник не схватывает. Что можно предпринять ?
