advert1sing
eco mode скорее всего у вас и так включен если нет насколько помню включается в центральном конфиге. Если это все, что вы хотите шить вам ее не требуется.
просто сказали есть какие то калибровки если скачать не то, парктроник откажет. |
Это если вы рестайлинговую зальете на дорестайл, то звука не будет у парктроника
chipset
у меня его нету 100%.
только в тестовом режиме.
а есть в основном. вот мне хочется в основном.
advert1sing:
chipset дорестайлинг. 2013. ну мне магнитолу не нужно прошивать мне только обновить нужно панель приборов, если она сразу с аудио обновляется то пусть. хочу eco mode, подключить.
предлагаю Вам сначала прочитать внимательно тему.
Мне кажется, вы запутались от избытка информации.
Магнитола не прошивается,а обновляется прошивка на приборной панели (IPC).
chipset
20 May 2016
advert1sing
Проверьте в центральном конфиге 27 бит должно быть значение 04 это бортовой компьютер с функцией ECO-mode
Если это так и стоит то просто внимательнее ищем.
(Выводишь на экран средний расход топлива , затем нажимаешь джойстик вправо, дальше ОК, затем джойстик вниз\вверх для просмотра)
А так функция бесполезная раз посмотреть и забыть.
V.Viktor
23 May 2016
advert1sing
Вы уверены, что Вам следует шить самому?, В теме все есть, если вы не можете разобраться, то так и уложить какой либо модуль не долго! Сначала все по полочкам для себя разложите и только потом шейте!!!
У меня дорестайлинг приборка РП7 (американка с европейской прошивкой) я хотел бы залить рестайлинговую прошивку. Подскажите на данный момент что перестанет работать в машине ? (слышал про подсветку, перестанет управляться с кнопок?)
И может вынесем в шапку ?
first13:
И может вынесем в шапку ? |
а может научимся поиском по теме пользоваться
Штатные парки будут без звука,подсветка регулируется в меню бк.
Да и самое главное- не лениться ТЕМУ читать.
first13Кроме вышеперечисленного: не работает адаптивный круиз, не работает переключатель системы удержания в полосе (при наличии этих систем).
Всем привет! У меня стоит РадиоПакет №7 (Sony) с голосовым управлением, при помощи программы FoСССus товарищ пытался залить мне конфигурацию дисплея панели приборов от рестайлинговой модели, всё проходит успешно, но музыка с USB не играет( Вопрос в том, возможно ли залить её что бы всё работало и если да, то как это сделать?
zverofform:
Всем привет! У меня стоит РадиоПакет №7 (Sony) с голосовым управлением, при помощи программы FoСССus товарищ пытался залить мне конфигурацию дисплея панели приборов от рестайлинговой модели, всё проходит успешно, но музыка с USB не играет( Вопрос в том, возможно ли залить её что бы всё работало и если да, то как это сделать? |
нужно уточнить, что именно делал товарищ.
Потому как рестайлинговая прошивка приборки никак не связана с РП7.
Может он ковырял дислпей от РП7?
da_ladno:
Потому как рестайлинговая прошивка приборки никак не связана с РП7. Может он ковырял дислпей от РП7? |
Видимо да, потому как занимало это не больше минуты, нашёл через поиск то меню из FoCCCus.
Конфигурация экрана байт # 172 Touchscreen:
1) 03 – Mono, MFD3 (РП3)
2) 04 – Colour-TFT, MFD 4 (РП7)
3) 05 - Starbust, MFD 2 (РП32)
4) 06 - Colour-TFT, MFD 5 (РП86)
5) 07 - Colour-TFT, DM4
6) 08 - Colour-TFT, DM8 w/o Navi
7) 09 - Colour-TFT, DM8 with Navi
Картинка на дисплее менялась на ту как на рестайле но с флэшки музыка не играла, видно было что время идёт а звука нет!
trambler58
1 June 2016
zverofform:
Конфигурация экрана байт # 172 Touchscreen: |
Он просто установил черную тему на дорестайловой прошивке, от того и пропал юсби, нужно вернуть назад синюю тему, флешка заиграет... с синком и на черной все видит по моему
если нравится черная тема, можно прошить приборку рест прошивкой, на магнитоле это ни как не отразится
Доброго времени суток.
Подскажите, если кто знает, как выставить правильно стрелку спидометра.
Предыстория.
Панель приборов в Куге 2 (сообщение #17603129)Но к сожалению метку поставил не в нужном месте. Не учел свободного хода стрелки.
Теперь при включении приборки стрелка стоит немного выше нуля.
На глаз замучался ловить.
Serentiyсделать на глаз можно со второго раза, это максимум
Serentiy
сними снова стрелку полностью и просто слегка её наживи... потом не одевая стекло, подключи к авто и юстируй в тесте приборки, прокручивая её на оси электромоторчика.
сам электромотор имеет стопор... когда он до него дойдёт, то застопорится, а стрелка (из-за того что лишь слегка насажена) будет свободно прокручиваться на нём дальше... таким образом и выставишь правильное положение.
ну а потом уже защёлкиваешь стрелку до конца и собираешь приборку.
Serentiy
2 June 2016
Vortex0001Спасибо большое за совет.
Буду пробовать.
сам электромотор имеет стопор |
Не думаю что приборка от куги отличается от фокуса в плане устройства, но когда я собирал свою приборку, то не совсем понял где там этот стопор.
Я воткнул стрелку и потом прокручивал ее против часовой стрелки с небольшим усилием, приблизительно ловя момент ее необходимой позиции.
Serentiy
ну ты всё правильно делал... просто стрелку до конца втыкать не нужно!
если её воткнул до конца, то отъюстировать точно будет сложно, потому как она будет как бы проскакивать вокруг оси мотора с лёгкими щелчками, а если её просто наживить, то она будет плавно крутиться и, как следствие, очень точно настраиваться.
на счёт стопора не поручусь, потому как куговскую крутить мне не доводилось, но, как и ты, склонен считать, что конструктивные отличия минимальны... попробуй легко, не прилагая никаких усилий, пальцем покрутить плотно одетую стрелку... в какой-то момент она встанет - вот тут и сработает стопор... дальше только через небольшое усилие.
обычно сделать всё это с первого раза всё равно точно не получается, потому как с набором скорости увеличивается и погрешность... даже одна десятая миллиметра отклонения в нулевом положении может дать 5-8км/ч погрешности уже после 110...
сначала настрой стрелку в режиме теста приборки, а потом включи цифровой спидометр на приборке и погоняй 110-160км/ч (ЗАРАНЕЕ УБЕДИВШИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ!!!)... уже на 140 она будет очень хорошо заметна (если погрешность вообще есть)... посмотри на сколько будет отличаться показания - от этого и пляши...
Всем привет!Вообщем чипанул я своего фёдора,и появился кое какой косячок на приборке)а именно при переключении передач до 4 передачи показывает норм,а после когда нужно переключатся на 5,на экране пишет что нужно переключится на 4!когда уже едешь на 5 передаче.бортовик показывает что рекомендуется переключится на 5.хотя уже на пятой еду!в чем может быть причина,подскажите?
wulaks
Можно просто эту напоминалку отключить
wulaks:
Всем привет!Вообщем чипанул я своего фёдора,и появился кое какой косячок на приборке)а именно при переключении передач до 4 передачи показывает норм,а после когда нужно переключатся на 5,на экране пишет что нужно переключится на 4!когда уже едешь на 5 передаче.бортовик показывает что рекомендуется переключится на 5.хотя уже на пятой еду!в чем может быть причина,подскажите? |
У меня такое было на стоковой прошивке, путались показания переключения передач. Несколько раз снимал клемму АКБ, сбрасывал ошибки ForScanом, сейчас глюка нет., как то само прошло, или помогли данные действия
wulaks:
У вас залита прошивка с другой главной парой,заливайте прошивку соответствующую вашей главной паре
Bari
3 June 2016
-3
Серый:
У вас залита прошивка с другой главной парой,заливайте прошивку соответствующую вашей главной паре |
А Focccus, соответствующий байт поменять? Где ставятся значения передаточного числа, получится так?
У меня 4,25.
Bari
Передаточное число вы не поменяете.
Bari
3 June 2016
chipset:
Bari Передаточное число вы не поменяете. |
И зачем не поменяется?
71ый байт, главная передача.
BariЭто физическая характеристика. Число зубьев у шестерни в конфиге бесполезно менять.
Bari
4 June 2016
-4
skyrat:
Bari Это физическая характеристика. Число зубьев у шестерни в конфиге бесполезно менять.  |
Как может после прошивки поменялся физическое число главной передачи, Вы вообще то о чем?
Мы про программно измененное передаточное число
И про то как её поправить.
