_SCHUMI_
9 October 2013
Ремонт и обслуживание Ford Focus не у оф. дилера
Всем привет! Фары на фокусе пожелтели, можно как-то их восстановить или уже ничего не поможет?
земляки, как писал выше перестал работать 9 динамик, разобрав определили что он работает, но перестал басить. Замечен конденсатор на плюсе. Никто не знает какой он емкостью? похоже дело в нем..
dyos-motor
Динамик на торпеде? он и не должен басить, там среднечастотник стоит
ksv-rec
Спасибо. Не знал. Но должен был догадаться.
Минус Автоаптеке, не найти протечку кондея около радиатора, это просто фейл, хотя там маслянное пятно было огромное.
Хорошо делают на Немировича-Данченко. пару раз туда заезжал.
kvirus:
Минус Автоаптеке, не найти протечку кондея около радиатора, это просто фейл, хотя там маслянное пятно было огромное. Хорошо делают на Немировича-Данченко. пару раз туда заезжал. |
Да, да согласен. Был у них, норм.
Всем привет! Ребят подскажите толкового моториста в ростове, таганроге,... Двиг 1.8 нужно поменять кольца.
Господа кто-нибудь подскажет сервис на северном где можно ошибку считать. Чек загорелся сегодня. Только белорусскую не предлагайте. Не сложилось у меня с ними.
Привет, ростовчане. Хочу в вашем городе взять ff2. Подскажите сервис чтоб авто проверить.
Vlad1985
на немировича 31, мне там предпродажную делали и плюс после того как купил туда повез проверяться
Titaniumff3
16 August 2016
Ребята! Пролистал тему, однозначно хороших/плохих нет)) нужны лучшие!
Вопрос: может кто себе уже делал не по грантии. Авто фф3 есть течь между двигателем и ПШ. Надо снять коробас, определить что именно течет, заменить (почитав тут много страстей может менять надо и подшипники в коробке) собрать, сделать адаптацию коробки, отпустить меня и дать гарантию. Е?
Titaniumff3
если есть течь, значит течет задний сальник коленвала. Это не сложный ремонт. Какие проблемы могут быть??? Многие сервисы сделают нормально.
В ответ по поводу коробки. У вас шумят подшипники??? плохо работает КПП ??? Зачем туда лезть и нарушать работу? От скучной жизни что ли? Вот как загудят подшипники, так и будет туда лезть. Если робот, адаптацию сделать можно во многих сервисах опять же. Это не сложно.
Titaniumff3
16 August 2016
sevos:
Titaniumff3 если есть течь, значит течет задний сальник коленвала. Это не сложный ремонт. Какие проблемы могут быть??? Многие сервисы сделают нормально.
В ответ по поводу коробки. У вас шумят подшипники??? плохо работает КПП ??? Зачем туда лезть и нарушать работу? От скучной жизни что ли? Вот как загудят подшипники, так и будет туда лезть. Если робот, адаптацию сделать можно во многих сервисах опять же. Это не сложно. |
Вся фишка в том что сальник меняли 1000 км назад по гарантии у од. Он потек сразу же и продолжате течь. Гарантия закончилась. Теперь вопрос. Что это? Потому и надо понять двиг или коробас. Пока ттт коробка работает без нареканий. Я мало общался с сервисами не ОД потому и спрашиваю. Согласен что работа по замеге сальника не сложная, но это я так думаю)) не хотелось бы отдать машину парню который никогда не видел в глаза ПШ и что откручавить надо.
Titaniumff3
17 August 2016
Ребята, а про вот этих кто нить что то слышал?
НУР моторс
Anton111111
17 August 2016
Вся фишка в том что сальник меняли 1000 км назад по гарантии у од. Он потек сразу же и продолжате течь. Гарантия закончилась. |
Так может лучше к ОД. Если вы приезжали с этой проблемой и она не решилась они должны доделать. А если обращались когда еще была гарантия, то тем более. Значит это гарантийный случай. У вас же в бумагах неисправность должны быть описана с которой вы приехали.
А так у всех сервисов есть плюсы и минусы. И у каждого есть негатив от какого-либо из сервисов. И соответственно если кому-то не косякнули не значит что с вашей машиной пройдет все гладко. На неофициальных сервисах главное чтобы были готовы исправлять свои ошибки, а это опять не угадаешь нормально к тебе отнесутся или нет.
По рейтингам конечно тут рулит РИЖТ, но я лично к ним только один раз попал. Больно уж график у ник расслабленный.
Titaniumff3
17 August 2016
Anton111111:
гам конечно тут рулит РИЖТ, но я лично к ним только один раз попал. Больно уж график у ник расслабленный. |
Дело в том что даже в книжке написано - гарантия на все виды ремонта распространяется до основной гарантии на автомобиль.. Так что увы..
Anton111111
17 August 2016
Titaniumff3:
Дело в том что даже в книжке написано - гарантия на все виды ремонта распространяется до основной гарантии на автомобиль.. Так что увы.. |
если вы обращались до окончания гарантии с неисправностью и ее не устранили, то это гарантийный случай.
Всем привет! На днях приобрел у 1-го хозяина ФФ3, Powershift, 2.0 Титаниум. До этого был Opel Astra H, 1,6, 116hp - так что я думаю вы понимаете мои эмоции типа "небо и земля", доволен как слон и т.п. )))
После покупки назрело пару моментов по заменам, а именно - тормозные диски + колодки по кругу и масло в Powershift. В связи с чем прошу помощи у вас, одноклубники: подскажите, где можно качественно ремонтировать послегарантийный Фокус? Чтобы не грабили по деньгам, но чтобы понимали автомобиль и знали, что куда и откуда. Заранее большое спасибо!
По Опелю были хорошие мастера, а по Форду пока в поисках ;-)
Titaniumff3
14 October 2016
Я делаю на в Автоаптеке. Пока серьезных вопросов не было. Да и собственно не серьезных тоже ))
Что мне нравится так это склад запчастей разных производителей. И цена дешевле чем на Пихтине.
Короче, приехал - все сразу сделали. Не надо бегать искать что то и кого то..
Anton111111
17 October 2016
Titaniumff3:
Я делаю на в Автоаптеке. Пока серьезных вопросов не было. Да и собственно не серьезных тоже )) Что мне нравится так это склад запчастей разных производителей. И цена дешевле чем на Пихтине. Короче, приехал - все сразу сделали. Не надо бегать искать что то и кого то.. |
Только ценник у них стал на зч не гуманный. Как пример амортизаторы KYB 4000 за штуку. При этом вот сегодня заказал и ценники в avtoto 3162 в autodoc 3166. Это с ожиданием не больше одного дня (т.е. все это на складе в Ростове)
Итого пара амортизаторов дороже на 1668р получается. Имхо это слишком большая наценка. Собственно наценка равна стоимости работы.
Кстати к слову кто-нибудь может посоветовать нормальный сервис поближе к северному ? РИИЖТ не предлагать
слишком тяжело к ним попасть.
Avtoman800
8 November 2016mobile
Подскажите где в ростове сервис ЭГУР рулевую рейку посмотреть и отремонтировать фф 2 1.8 двигатель
Anton111111
Немировича 31, Форд и Мазда ремонтируют
Anton111111
26 December 2016
Господа, а на Риижте сервис живой ? Или они уже на каникулах? Пытался дозвониться до них по телефону из шапки и никто трубку не берет.
Ребят а подскажите в ростове где можно кольца поменять на дюратеке 1.8? так чтоб и нормально все сделали, и ценник гуманный)
