Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
538,5K
2,6K
alex-b-35
18 May 2016
Подскажите куда копать или так и должно быть ? Моя древняя балалайка на винде отказывается читать карты SD более 2 Гб - пробовал разные.
GermeS___
18 May 2016
alex-b-35
файловая система FAT, больше карты не поддерживает.
alex-b-35
18 May 2016
GermeS___, спасибо , успокоил
GermeS___
22 May 2016
axel_ko
сегодня в очередной раз разбирал магнитолу, чтобы замерить точные размеры тачскрина для его заказа, достал магнитолу, извлёк брикет, всё померил и собрал обратно, подключил и увидел кучу полос на каком то бело-розовом фоне, в общем одни расстройства, в итоге пришлось разбирать всё опять, отсоединил все разъемы которые увидел и подсоединил заново, в результате дисплей заработал нормально, а самое главное.. стал работать сенсор, нормально, как положено!!! так что попробуйте пошурудить все разъёмы, видимо дело в них.
axel_ko
22 May 2016
GermeS___
спасибо за инфу. Я на 99 % был уверен что просто где-то нет контакта. Я уже разбирал и собирал результата нет. При следующем разборе буду прозванивать шлейф на тачскрине.
AlcoNaft
24 May 2016
Думаю о покупке этой балалайки с просто воодушевляющим названием для уха русского человека http://ru.aliexpress.com/store/product/PENHUI-A...=514002, я так понимаю она еще R16 называется. Хочу воткуть в фокус дорестайл, с новой рамкой. Она вообще как, опыт есть, джойстик поддерживает без канбаса? На 5 андроид можно обновится?
dizz74
24 May 2016
AlcoNaft:
стоит такая
Джостик поддерживает без канбаса.
5 андроида не будет только штатный 4.4.2
в целом хорошая.
dizz74
24 May 2016
Инструкция по активации RDS-информации на экране приборки из Android ГУ (платформы MST786 или R16.
Android-ГУ умеет выводить: значение громкости, при изменении; частоту радио станции; надпись AUX при запуске приложения АУХ,музыки.
Для вывода информации на дисплейчик нобходим can bus декодер(коробочка такая, его обычно кладут в комплект от mondeo, подходит на фф2).
+ активированная функция RDS в приборке.
1. Нужно проверить наличие 2 сопротивлений-перемычек(желательно ставить резисторы 1кОм, маркирвока 01B)
Уточнение: данные платформы делают более 20 заводов.
У всех свои платы.
Если вы не найдете данные сопротивления, то можно поискать прозвонкой, они идут к 10 и 11 ножкам MCU(квадратная такая микросхема).
Приведу примеры для самых популярных:
Если у вас нету таких, то пишите в личку(но обязательно убедитесь, что платформа Mstar MST786(android 4.1-4.2) или allwinner R16(android4.4.2).
2.если после впайки резисторов у вас не появилась инфа на экране, то возможно не правильно подключены провода в кан бас декодере.
Проверить правильность подключения провод в разъеме кан баса.
вот эти проводки 3й в нижнем ряду и 4й в верхнем - поменять местами между собой.
И Так же заодно проверить - они должны приходить как раз на впаянные резисторы.
Важное P.S. Особенность - ГУ не умеет передевать текстовую RDS информацию с ФМ-станции. Поэтому если у вас android-магнитола теперь передает информацию на экранчик приборки - громкость, aux, а когда радио - на экранчике пустая строка - значит приборка сейчас в режиме приема RDS текста.
Чтобы этого не было - нужно установить штатное ГУ выбрать станцию ФМ, которая не вещает RDS инфу на приборку, а передает только частоту станции. И после этого только ставить андроид ГУ.
Ну это у меня так, возможно у вас будет новый кан бас декодер, который умеет рдс текст в приборку вещать.
AlcoNaft
24 May 2016
dizz74:
стоит такая
в целом хорошая.
Спасибо за ответ, отсутствие ДВД привода, кнопок и малый размер самой коробки меня очень радует. А внешняя панель из металла? Как быстро стартует, есть какой нибудь стандбай моде для быстрого старта? Думаю о чОрной.
А, забыл еще, яркость экрана регулируется как то?
dizz74
24 May 2016
AlcoNaft:
внешняя панель - цельный кусок металла.
грузится секунд 20-30.
Есть слип мод( до 60 минут) - то есть после 1 загрузки если включ вытащить и вернуть в течении часа - загрузится мгновенно.
mashvel
26 May 2016
Парни, кто ставил дополнительный усилитель радио сигнала? Подскажите какой лучше выбрать? А то надоела музыка на флешке
- Casey -
27 May 2016
mashvel
Ставил себе, гавно, только помех больше стало.
Лучше купить активную антенну, толку больше (внутрисалонную)
mashvel
27 May 2016mobile
- Casey -
Это которая на лобовое стекло лепится? Ты ставил, стало лучше?
- Casey -
27 May 2016
mashvel
Да, но я экспериментировал, себе окончательно не устанавливал, но подключал.
mashvel
27 May 2016mobile
- Casey -
А в итоге после экспериментов на чем остановился?
- Casey -
27 May 2016
mashvel
На стоковой антене. ГУ на win ce, ловит у меня лучше чем на андроиде. Андроид совсем плохо радио ловит.
А так если вне города слушаю радио через ayx с телефона через интернет, либо можно по блютуз (если нет провода)
axel_ko
28 May 2016
GermeS___
Разобрал прозвонил по примеру из шапки этой темы. Контакты 2-4 прозваниваются, 1-3 нет. Всячески нажимал , прозванивал...короче умер сенсор. Заказал из китая за 500 р.
GermeS___
28 May 2016
axel_ko
500р. хороший ценник.
dmn_nsd
1 June 2016mobile
Может где-то тут уже было, поэтому прошу не судить строго.
Кто что может сказать о такой магнитоле:
http://s.aliexpress.com/UzMVjaAJ
S@shok
1 June 2016
норм планшет)
Валерий76
1 June 2016
http://cardvd.su/Лучше здесь посмотри я себе брал.очень доволен
imaxxx
2 June 2016
dizz74:
стоит такая
в целом хорошая.
Добрый день. На али брали?
dizz74
2 June 2016
imaxxx:
REDPOWER http://redpower.ru/avtomagnitoly-androidwince/g...44-cvet
p.s. я уже писал что фокусникам нормальную такую скидку могу выбить у них
imaxxx
2 June 2016
dizz74:
"Нормальная" это какая? На Али в пределах 24-26 такая
S@shok
2 June 2016
мафон за 40 штук
mic21
2 June 2016
А удобно ли пользоватсья планшетоподобным магнитофоном без физических кнопок?
GermeS___
4 June 2016
Подскажите, как обстоят дела с настройками эквалайзера, а в частности настройками сабвуфера, на алиэкспресовских магнитолах, удается ли звук хорошо настроить?
Hal9k
8 June 2016
dizz74:
dizz74, а Вы не знаете, платформа Microntek (RockChip RK3188 Android 5.1.1) так умеет ?
dizz74
8 June 2016
не знаю
GermeS___
8 June 2016
axel_ko
у Вас с магнитолы данные на Конверс выводятся? Что вообще нужно для этого? может надо галочку какую-нибудь поставить через блютус модуль?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
