Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
986K
1,4K
10K
MR.BARMEN
16 May 2016
falexey777
С разборки оригинал
schischok
16 May 2016mobile
подскажите проблемма такая фф2 рестал после замены акб сгорел предохранитель на 3А под капотом идущий для блокаЭБУ после его замены перестали работать стеклоподьемники вместо них включаются стеклоочистители не работает омыватель пер.и задниго стекла и задний дворник! подскажите мож кто сталкиволся с таким "гемом" предохранители проверял все и в салоне и в мотоотсеке
Бармалюха
16 May 2016mobile
schischok после замены АКБ нужно провести обучение стеклоплдъемников. Точнее в теме про АКБ
Sturm79
16 May 2016
Уважаемые фокусоводы, подскажите! У меня фф2+, 1,6 (100),ручка. Гремят заслонки впускного коллектора. Кто-то знает, как избавиться от стука, без покупки коллектора(как обойтись малой кровью)?
16 May 2016
Sturm79
Они у вас не могут греметь по причине отсутствия таковых.
schischok
17 May 2016mobile
Бармалюха
нет обучение это не про нас, у меня вместо стеклоподьемником при нажатии включается стеклоочиститель! подскажите где стоит реле дворников
Бармалюха
17 May 2016mobile
schischok глюки и ремонт электроники тема. Там помогут. А так, думаю клеммы скидывали уже мин на 20 ? В лучшем случае глюк, в худшем замкнул блок предохранителей в салоне. Я когда менял по осени АКБ мне рассказали про код магнитолы и обучение стёкол. Может вам повезет.
17 May 2016
schischok
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #17005089)
Sturm79
17 May 2016
PiterFF2:
Sturm79
что же тогда? Точно не клапана,я уверен! Стук клапанов слабый и я его слышу отчетливо! А этот стук появляется после прогрева(что клапанам, опять же не свойственно).а потом, после сильной перегазовки может вообще пропасть! (наличие заслонок проверю сейчас же)
17 May 2016
Sturm79:
что же тогда?
Мне сложно ответить на этот вопрос, ибо диагностировать стуки по инету - дело неблагодарное, а порой бесполезное. Наличие заслонок на вашем двигателе не предусмотрено конструктивно, можете даже не проверять)
Nikis_23_rus
17 May 2016
falexey777
А что, это очень дорого для заказа оригинальной детали?
falexey777
17 May 2016
Nikis_23_rus
Уже заказал Виктор!
schischok
17 May 2016mobile
Бармалюха
Увы но это оказался не блок GEM сегодня поменял с аналогичным авто того же года и у него мой блок работает а у меня его не срабатывает,все как и с моим. Из системы комфорт салона только дворники и то без омывателя. Батарейку вчера отсоединял на всю ночь эффект "0"
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ЕЩЕ ПОКАПАТЬ И ЧТО ПРОЗВОНИТЬ ВРЕМЯ ЕСТЬ И РУКИ ВРОДЕ НЕ ИЗ Ж.. НО ОНИ ЖЕ НАМ И МЕШАЮТ
Бармалюха
17 May 2016mobile
schischok это - да... Сами себе устроить забот. Обратитесь в в теме "глюки и неисправности электроники" к elektromexanik он вроде более прошаренный. Советы давал толковые покрайней мере.
Sturm79
18 May 2016
PiterFF2:
(((стучит задний подшипник генератора! А как похоже не заслонки!!))
uranus777
18 May 2016
Бармалюха:
uranus777 меняйте колодки. И на новых обточите края. Езжу 6 лет на пеленга и ниппон. Бюджетно и вполне норм. АКПП 2.0 157 т.КМ пробег.
Попробовали вчера обточить края на старых колодках, не помогло... сегодня поменяли колодки, вой пропал... причем даже не пришлось их подтачивать... спасибо за совет!..
Бармалюха
18 May 2016mobile
uranus777 если позже появиться скрип, то знаете теперь что сделать удачи!
schischok
18 May 2016mobile
Бармалюха:
спасибо за совет от тоже нужен
Roserwator
18 May 2016mobile
Всем доброго времени суток. У меня фокус 2.до рестаил.хэтчбек.5д.пробег 120тыс. Вот такой у меня возник вопрос по ремонту задней подвески, а точнее про рычаги. Надо менять сален блоки задних рычагов.делаю машину для себя.как лучше менять? Новые рычаги все +ушастых? Или новые резинки?
Экспресс
18 May 2016
Roserwator
Поманиторь эту тему Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 и Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески ,обрати внимание на шапку тему и полезные сообщения...там найдёшь ответы,даже больше.
Roserwator
18 May 2016mobile
Экспресс
Я на сайте новичок, и не до конца разобрался в темах. Поэтому задал этот вопрос.я понимаю что для себя лучше ставить новые рычаги, но хотелось бы сэкономить. И поискать решение цена- качество. больше даже интересует вопрос: стоит ли в подпружинных рычагах менять резинки.если да то сколько они пройдут?
19 May 2016
Roserwator
Дать прогноз сможет только ясновидящий) Если хотите сэкономить - у вас просто нет выбора, как менять отдельно только с/б, а сколько пройдут - это уже по факту. Читайте отзывы в указанных выше темах, делайте выводы сами.
IgorKE
19 May 2016
Подскажите, пожалуйста, каким образом вернуть двойное подмигивание "поворотников" при нажатии на кнопку с символом замка на ключе. У меня эта функция перестала срабатывать.
<-kriv->
20 May 2016
IgorKE
на сколько я помню, одинарное нажатие закрывает без миганий, двойное нажатие мигает 2 раза!
Nikis_23_rus
20 May 2016
I
IgorKE:
Возможно не исправен какой-нибудь концевик, поэтому и не моргает.
Mv.knyazev
20 May 2016mobile
Дорогие друзья ,проблема такая .
Фф2 2006 1.8 имееться климат контроль ,проблема в следующем ,открываю машину сажусь но ключь пока не вставляю в зажигание и происходит следующие ,звук как будто заслонки печки сами работают секунды 2-3 потом пропадает ,и это происходит переодически ,даже если машина закрыта и не заведена да даже если работает ,что это может быть помогите ,от этого и акума постоянно садиться(((
Заранее спасибо .
Nikis_23_rus
20 May 2016
Mv.knyazev
Это нормально, АКБ не из-за этого разряжается.
Mv.knyazev
20 May 2016mobile
Nikis_23_rus:
Mv.knyazev
Что нормально )))это не мудно )))в чем проблема хоть?
Nikis_23_rus
20 May 2016
Mv.knyazev:
Нормально что они двигаются сами по себе.
В чём причина "разряда" АКБ я дистанционно не могу ответить.
