Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
VitasFocus SE
13 May 2016
Cabbage:
Они по форме очень похожи в чем же разница если не подходят?
Наши фары больше похоже на фары от второго Фокуса, но они только свои. Все. Точка. Вариантов нет.
Александр-Крым
13 May 2016
OMNIX:
Здравствуйте,
Интересует такая тема... Должны-ли стекла при закрывании дверей заводским пультом автоматически подниматься на Форд Фокус ZX4 ST 2005 USA?
Если нет, то можно-ли перепрограмировать пульт на автоматическое закрывание стекол, или для этого нужно обращаться к электрику для переделки системы?
Спасибо.
Доводчик стёкол надо поставить и будет счастье!)
s_swan
13 May 2016
Загорелась 4 дня назад лампочка Check Engine и появилась ошибка P0171. Сегодня из под капота начал доноситься свист и обороты стали плавать на холостых оборотах. Сталкивался ли кто-то с такой неисправность? И где искать причину неисправности?
alexnasa
13 May 2016
s_swan СТО должна помочь
https://www.google.ru/search?sourceid=chrome-psy...148j0j7
OMNIX
13 May 2016
Александр-Крым
Спасибо
albka
13 May 2016
OMNIX
режима комфорт на zx нет. стекла подниматься не будут не ключем, не брелком. нужно блоки доводки в водительскую дверь ставить. только проблема туда провода запустить надо дырку сверлить, поскольку в штатный разъем не просунуть. час копался, когда сигналку ставил хотел подогрев зеркал и доводчики приладить, но плюнул.
OMNIX
13 May 2016
albka
У меня штатная сигналка стоит. Все подъемники электро, вот и подумал мож будет такая функция у машины (думаю Форд позаботился о комфорте водителя в этом вопросе ) а не тут то было
двери сверлить я явно не буду главное машина работает на 5ку, а автоматическое закрывание стекол вопрос второстепенный Хотя было-бы неплохо!
alexnasa
14 May 2016
albka:
надо дырку сверлить
я сердцвину разъёма высверлил (8-10 мм), т.к. в стоке у меня только два пина динамиков присутствуют. И уже безразъёмно просунул провода.
s_swan:
Похоже на подсос воздуза на впуске. Ищется брызгами вэдэшки.
albka
14 May 2016
alexnasa
Такое тоже делал только не себе. Надо разъём скинуть головняк, провода резать потом разбирать обшивку в стойке чтоб спаять нормально.
zx3-volgodonsk
14 May 2016mobile
Доброго времени суток всем! Требуется замена шаровой опоры на американский фф zx3 2005г. Модель сложная, его еще форд 1,5 называют. Так вот шаровая ни от первого ни от второго форда не подходит. Говорят что только Moog подойдет, а она в районе 5тыс стоит. Подскажите у кого еще такая же машина и кто сталкивался с подобной проблемой. Тему про замену шаровой всю перечитала, но конкретного ответа там не нашла.
VitasFocus SE
15 May 2016
zx3-volgodonsk
Тут у всех в этой ветке такая машина. Ну, кроме меня. Пользуйтесь поиском справа вверху и все найдете про Moog.
coolice
15 May 2016
Всем доброго дня!
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но кто как менял патроны ближнего/дальнего света?
Нужно фару снимать или тем доступом что лампочку меняешь срезать старые?
Паять надо или через клеммы зажимные типа wago и т.п. можно сделать?
Патроны купил, они с проводами
albka
15 May 2016
coolice
А что за патроны если не секрет?
coolice
15 May 2016
Вопрос с подвохом? )
albka
15 May 2016
coolice
откуси старые и припаяй или на скрутку новые. провода тока не перепутай. делов то.
Oleg-rostovskii
15 May 2016
viking27
спасибо.. буду искать их в нете
Александр-Крым
16 May 2016
C
coolice:
Какой код у этого патрона?
coolice
16 May 2016
Поиск по теме для чего?
Александр-Крым
16 May 2016
C
coolice:
Oleg-rostovskii
16 May 2016
Мужики, а к нашему ZX4 подойдут же без проблем эти колодки (LYNXauto/Japan) BD-3001 ? Или мне замерить свои сначала нужно?
albka
16 May 2016
Oleg-rostovskii
колодки передние любые (красные, зеленые, черные) от ff2. все встанет
Oleg-rostovskii
16 May 2016
albka
А те, что я писал, с ФФ2?
albka
16 May 2016
Oleg-rostovskii
с ff-2
Oleg-rostovskii
16 May 2016
albka
Спасибо
viking27
16 May 2016mobile
Oleg-rostovskii
У нас только диски торм, разные, вроде как
alchemist_sp
16 May 2016
O
Oleg-rostovskii:
ещё как подойдут. Я себе поставил. Ни скрипов, ни писков. Месяц пробега
alchemist_sp
16 May 2016
C
coolice:
Всем доброго дня!
я на правой фаре вообще без разъёма катаюсь. Разъём оплавился сильно. Я просто заметил какой провод к какой клемме лампочки идёт, отгрыз фишку и каждый проводок отдельно клеммами "мама" обжал и надел на клеммы лампочек.
coolice
16 May 2016
Да, так вполне можно было сделать. )
Но учитывая что уже купил, вообщем выбрал самый простой способ.
Даже изоляцию снимать не пришлось, клеммы-мамы отломал и все.
Посмотрю сколько проработает. )
alchemist_sp
17 May 2016
тоже вариант
alexnasa
17 May 2016
viking27:
ещё как разные, но подходят дорогущие RAYBESTOS 680319 378мм, толщина 25мм
И шланги тормозные у нас стоковые тоже оочень своеобразные.
