Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
855,8K
3,1K
reobass
21 April 2016
MODERN
у него такой же
karzenta
не мудри, должен быть двумассовый - значит ставь двумассовый
shabalinshura
2 May 2016
У моего Федюни пробег 150 т.км,маховик родной. Побрякивает конечно ,но думаю еще походит.Уже купил новый,плюс выжимной, потеплеет буду сам менять. Так что жизнь маховика я думаю зависит от стиля вождения.
danilin575
2 May 2016mobile
shabalinshura
Больше от обращения и режима езды. Если по трассе пробеги в основном, живёт гораздо дольше.
mitos2002
11 May 2016
ребят маховик прошел тысяч 40. ставил новым в августе 2015. машина в день 300км проходит.
при наборе скорости идет вибрация и на руль и на кузов.
щас приедут новые литые диски на переднюю ось так как штампы многоразово правленные. думаю что то они исправят.
есть подозрение
или маховик или диски или гидроопора движка. везде задал вопросы. жду ответов.
shabalinshura
11 May 2016
У меня пробег 150 т.км , из них 100 моих .70 т.км в городе и 30 трасса, завожу и глушу с пульта + с октября по май на автопрогреве. Маховик начал брякать с 80-90 т.км, сейчас иногда при остановке вибрация ,педаль выжмешь успокоиться.Движка мне достался от первого хозяина чипованный, так что с другими сравнивать не могу. У нас в городе еще мало таких дизелей. У знакомого с пригорода маховик прошел 180 т.км(мондео) ,но движок ккда.
gluh64
11 May 2016
mitos2002
Внутренний шрус походу
sinamen
12 May 2016
Форумчане, подскажите, подойдет ли двухмассовый маховик от Форд Мондео (2л (145) МТХ75) на мой С-Макс (2л (145) МТХ75)?
mitos2002
12 May 2016
gluh64
а не может ли это быть подвесной подшипник на длинном валу?
mitos2002
12 May 2016
sinamen
если движки и коробки одинаковые почему не подойдётподойдёт?
kozzy
12 May 2016
mitos2002
При неисправном подвесном подшипнике вибрации при наборе скорости не наблюдается.
А вот гул идет выше определенных оборотов
mitos2002
13 May 2016
kozzy
да страшного гула нет
а вот вибрации после 90 км/ч появляются. причем на холодную незаметно а на горячую очень.
тысяч 20 назад она пропадала к 110км/ч а сейчас же немного наблюдается и при 140.
проблема маховика тоже есть хоть он и пробежал всего 45000.
еще появился непонятный кратковременный вой при трогании в горку причем если сцепление отпускать быстро то его вроде как и нет
но думаю это прроблема сцепы. может скоро надо менять будет, хотя оно не буксует.
Gringg
13 May 2016
mitos2002
Такие же симптомы как и у вас. При остановке на светофоре идет вибрация (не всегда,но стало учащаться), если нажать на педаль сцепления и отпустить вибрация пропадает. Вибрация не сильная.
При трогание если чуть промедлить с отжимание сцепы идет вой, скрежет.
Есть небольшой шум, тоже пропадает если выжать сцепу, шум шелестящий.
Машина у меня год брал с пробегом 103т.км. сейчас 130т.км. 1.8 tdci
Пугает столь дорогостоящий ремонт а точней цены на запчасти. Так как уже произвел замену кассеты и ремня грм с помпой и роликами.
Кто ставил одномасовый маховик отпишите есть смысл в этом?
Дешевле это или нет?
И какие нюансы?
Ветку читал, но кто поставил одномасовый уже давно не чего не пишут.
Oleg7
13 May 2016
А чего писать-то? Я, например, так с одномассовым и продал год назад. Проехал он на то время около 50 000 км, на сколько я знаю ездит до сих пор..
Gringg
13 May 2016
Oleg7
Да просто писали про пробуксовки и все такое, замену стартера, кто-то стартер не менял(то есть есть два вида одномассовых маховиков) сильно ли заметно изменения в поведение одномасс... после двух массового ?
BorisMan
13 May 2016
Gringg
У меня от конекта, буксует, но я ставил все бУ,и маховик и корзину с диском, ну и стартер, отличий сильных от двухмассового нет.
mitos2002
13 May 2016
Gringg
да не. у меня иные симптомы. но у Вас если при нажатии сцепления вибраций нет то 100 процентов маховик. я свой менял только когда адский треск появился. оказалось впарили заклиненый и б.у. Так мне машину продали. но новый проходил 45000 и тоже завибрировал , хорошо что не до треска )))
mitos2002
13 May 2016
про дорогостоящий ремонт это ерня. вот кгда ремень рвется на клапанах это дорогостояще а замена маховика ничего не дорого. сцепа то можно и старую оставить. до поры до времени.
если одномассовый взять то не факт что будет найс без переделок-проточек. тем более я постоянно валю на своем дизеле. очень часто ускорения...
agent 40
13 May 2016mobile
Gringg
Одно массовый маховик точнее комплект сцепления валео 835055 встал без переделок педаль стала жеще пробег 5000 не буксует цена 27000 думай сам но с двух массовым комфортней , если корзина и диск живые поставь лучше двух массовый по деньгам одинаково.
Gringg
14 May 2016
agent 40
Нашел данный комплект 835055 за 20 000т.р. Двух массовый 22-26т.р.(только маховик) плюс раз туда лезть лучше и выжимной и все сопутствующие менять. так как не хотелось бы через энное количество времени опять все разбирать.
Вот и думаю что целесообразный ставить одно масс. иди двух.
Пока ездить можно буду ездить так, но уже откладывая деньги на сцепу.
kozzy
14 May 2016
Gringg
Двухмассовый не дороже 17к есть несколько предложений в МСК
Причем даже в наличии
Gringg
14 May 2016
kozzy
Спасибо поищу мб к тому моменту как наберу сумму бакс упадет еще немного)) хотя наивно наверно на это надеяться)
Значит большинство склоняется к двухмасс маховику. ппц ненадежный узел *(
agent 40
14 May 2016mobile
Gringg
Выжимной в любом случае смотреть .20000 норм цена .
mitos2002
15 May 2016
Gringg
бакс в середине лета будет более 100 рублей
olegon7
16 May 2016
здравствуйте,
машина форд фокус дорестайл 2005 1.6 tdci симптомы все те же
Заводишь машину тишина, выжимаешь сцепление, отпускаешь , начинает побрякивание, вибрация по машине
Я так понимаю маховик,но как его проверить не снимая коробку, есть ли вероятность что это сцепление или выжимной подшипник?
как проверить сцепление, подшипник?
Стоит ли ставить б у шный с разборки , как его проверить ???
подойдет ли он ко мне с такого же мотора но от рестайла 1. 6 tdci 2008 года?
спасибо за ответы
reobass
16 May 2016
agent 40
GringgCH
Где вы такие цены находите!? если на экзисте, то вы богачи да и только! Маховики можно от 15 до 19 найти LUK или Sachs
не реклама
http://4mycar.ru/parts/Luk/415045910 LUK
http://www.auto2.ru/search/6366000001/155/ SACHS
это я причем тупо набрал в яндексе
ставьте двухмассовый и никаких б\у!
Oleg7
17 May 2016
Это заметно, обе ссылки на маховики для бензиновых, на дизель не подходят..
gluh64
17 May 2016
Oleg7
http://www.zzap.ru
Тут смотри 16 700 маховик,в данный момент на емексе как анало луковскому есть форд по такой же цене
Oleg7
17 May 2016
gluh64
Там справа есть кнопочка, "отзывы", почитай..
Решил отказаться от сделки, на сайте одна цена, на деле другая, которая постоянно корректируется...есть болие надежные поставщики.
При проверке цены на zzap деталь стоит 3424.0р., зарегистрировался чтобы заказать - тут же стала стоить 4230,00 руб.
Печально, что такой дешёвый развод ещё процветает.
ну и так далее..
Gringg
17 May 2016mobile
reobass
Ппй вы люди в инете мне нет сложности поискать!! Примерно все написал. Сам запчастями занимаюсь!! Смысл в том что поставить и забыть, мне хоть и 28'лет но портов уже нет мне нужен надёжный агрегат
kozzy
17 May 2016
Oleg7
Что не устраивает то?
Выбери нормального поставщика с нормальными отзывами
Хотя, как показывает практика, иной раз эти отзывы не несут информативности. Так у поставщика с хорошими отзывами сталкиваешься, с отличием цен на сайте и в реале, и так же, лично я, купил кассету ГРМ по заявленной цене 9000р у поставщика с кучей негативных отзывов
