Штатная оптика, характеристики ламп и их обслуживание
11 years ago
11
Уважаемые коллеги.
Просьба в данной теме обсуждать все вопросы только по штатной оптике, характеристиках и обслуживанию ламп.
Касательно тюнинга пишите в отдельные темы:
Обсуждения по альтернативной оптике для Kuga 2, тюнинг по оптике.
а также
Тюнинг К2: Светодиодная подсветка ног
Тема для обсуждения всего что связано с внешним освещением.
Фара галоген: рефлекторная (без линз) имеет две лампочки: H7 и H15. При включении зажигания и положении переключателя 0 загораются так называемые "Дневные ходовые огни" в виде второй нити мощностью 15W в лампе дальнего света, в положении "габариты" ДХО гаснут и загораются лампочки рядом с противотуманками в бампере, в положении "Ближний свет" горят габариты и ближний H7 соответственно.
Теперь что касается "премудрых" ламп H15, они отвечают за дальний свет и ДХО . Цены на H15 от 900р до 1600р., альтернативных вариантов типа поярче/побелее/синее пока не найдено.
вынимаются H15 поворотом против часовой стрелки, никаких разъемов отсоединять не надо.
H7 естественно вопросов не вызывают, вынимаются очень просто: надо потянуть за разъем или цоколь, никаких проволочек и защелок, фары снимать не надо.
Противотуманные фары: лампы для всех моделей одинаковые H10, снимаются через отгибание подкрылка как и указано в инструкции , только пистонов не 2 а 7 , один из них снизу под бампером.
В качестве альтернативы мною были выбраны японские лампочки PIAA H-131 желтого цвета
Учитывая их повышенную мощность 55w а не 42w, устанавливались на свой страх и риск.
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Светодиодные лампы для автомобилей
Отключение габаритов при открытых дверях. Если при открытой двери и ключе в положении "0" потянуть на себя подрулевой рычаг дальнего света, то включится ближний свет. Если потянуть рычаг ещё раз, то погаснет всё внешнее освещение.
оптика, характеристики ламп, фара, лампочки, ксеноновый свет, галогеновые лампы, замена лампочки, разъем, H7, H15, H11, светодиоды, дхо
QSO
8 April 2013
378,1K
1,2K
Silver_Age
18 April 2016
Олег477
спасибо
Jennik1
да уже полазил, поизучал чтобы нормально почистить нужно скинуть фару,а пока ее скинешь, уже устанешь, пол морды разобрать надо)))
Vudu81
11 May 2016
Никто не пробывал галогенки цапонлаком покрасить...
Mr.Mirror
17 May 2016
Vudu81
Обгарят
Oleg-Sever
22 May 2016
Как правильно снимать фишку проводки фары?
Обломил один фиксатор...что теперь делать?
Silver_Age
22 May 2016
olegcok
я просто нажимаю на язычок и тяну разъем на себя
Dimon102
29 May 2016mobile
Никто не снимал пластиковую заглушку под фарой? Как она крепится?
Oleg-Sever
29 May 2016
Продолжение про сломанный язычек разъема фар,
Родной WPT-1357 (Tin (greased)) BU2Z-14S411-LA
как понимаю к нам подойдет разъем от ФФ3 и соответственно VAG 1J0 973 737 верно?
А вот как его разобрать ни кто не подскажет?
стрелочка есть, но для чего?
Олег477
29 May 2016
езжу со сломанным язычком на одной фаре уже 2 года... и менять ничего не собираюсь, штекер так плотно сидит что не смещается...
Шарап
30 May 2016
Dimon102:
При покупке Куги,в качестве подарка,ОД поставил вместо нее ДХО. Так вот они сказали что нужно снимать бампер чтобы снять эту заглушку.Х.з. может соврали.
hronos095
30 May 2016
Dimon102
Можно и не снимать, если руки прямые
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t...tart=60
despot93
11 July 2016
всем привет!!!
ребят не нашел есть обсуждение темы головного света на куге2, просто загорелся поменять блок фару на комплектации тренд. приехал к дилеру и спросил есть на мою машинку фара но с линзой, и поставил этим вопросом их в тупик, они могут предложить мне фару с линзой но не знают подойдет она или нет. вопрос прост, хочу поставить фары с светодиодной подсветкой и линзой, подойдут ли фары с более улучшенных комплектацией на тренд, так как мастер стал сомневаться мол могут ошибки выдавать и разные разъемы подключения... сталкивался кто ни будь с этим???
Олег477
11 July 2016
despot93
у меня тренд + на палке, машина 2013 года из первой партии все подошло по разъемам, надо только перепрошить ксенон и все...
вот отчет как я менял - https://www.drive2.ru/l/9932779/
вот тема на форуме - http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=6533
изучай...
Oleg-Sever
28 July 2016
нет ли у кого фото или инструкции по установке датчиков автокорректора фар?
Oleg-Sever
28 July 2016
Может кто-то фото сделает своих...ни как не могу понять как они расположены.
zbugz
28 July 2016
Приезжай ко мне в Медведково, посмотришь
haz11
7 August 2016
zbugz:
Конечно. Снимишь, высушешь, потом посмотри где дырка и замашь прозрачным герметиком
Это не гарантийный случай?
zbugz
7 August 2016
H
haz11:
Гарантийный
евген-45
13 September 2016
Всем привет, у меня образовалась вот такая проблема. Установлен штатный ксенон, соответственно авторегулятор света, вчера обратил внимание что свет стал очень близко светить перед машиной, раньше свет был просто сказка, при включении света, лампа поднимается вверх, потом вниз и останавливается, светит примерно 3-4 метра, и стало отчетливо виден контур света ( ранее не было), Сегодня остановился на бугре передними колесами и авторегулятор не реагирует, наехал задними и опять ноль эмоций от авторегулировки. Вобщем приходиться ездить иногда на дальнем. Что делать и как быть?
Oleg-Sever
13 September 2016
евген-45
сделать инициализацию HCM, прочитать ошибки...
Dimon102
13 September 2016
Е
евген-45:
У меня такое было с одной фарой. Диагноз: накрылся корректор, фара под замену. Благо было по гарантии.
евген-45
14 September 2016
спасибо, значит нужно у официалом
Fair
16 September 2016
А пробовал кто-нибудь ставить Н15 LED? Китайских много появилось - например эти. Будет ли ошибка на б.к.? Как свет от них?
Mr.Mirror
16 September 2016
Fair
Как свет от них?
Цвет - 6000-7,500К Уж очень синить наверно будут
Marchelo
17 September 2016
Fair
Света от них не будет.
Silver_Age
22 September 2016
Прошло всего каких то 3 года а линзы стали мутные((
Решился на их чистку без разбора фары. Для этого нам необходимо сделать "специнструмент" )))
прямая для чистки внутри, изогнутая для внешней стороны линзы
Для чистки использовал безворсовую тряпочку и нашатырный спирт))
Собственно скидываем крышку с фары, снимаем газоразрядную лампу (отсоединяем разъем и поворачиваем пластиковый фиксатор) и лампу поворотной секции, через которое и будем производить чистку)))
Ну а дальше тряпочку на "специнструмент" ))) немного нашатыря и вперед к победе))
Ну и итог ))
Marchelo
22 September 2016
Silver_Age
Освещаемость дороги как то изменилась?
Silver_Age
22 September 2016
Marchelo
да, + граница стала ровнее
GorN70
22 September 2016
Silver_Age
Браво) из чего кривули делал?
Marchelo
22 September 2016
Silver_Age
Жаль фото освещённости нет, до и после.
Silver_Age
22 September 2016
GorN70
из каких то трубок, валявшихся на балконе
Marchelo
да, про это забыл
