FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,4K
15K
MorFeus-auto
9 May 2016
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!
Почему же? Ответ очень быстрый! Спасибо!
Я, конечно, не вполне уверен, что это подшипник, но уровень цен понял, устраивают, там уж на месте вы все точно продиагностируете. В ближайшее врем запланирую визит к вам.
И последний вопрос - оплата налик или карточки принимаете?
FORDIAGNOSTIC_1
9 May 2016
MorFeus-auto
MorFeus-auto:
Можно карточкой!
Ждём.
196
FORDIAGNOSTIC_1
10 May 2016
maxbars
maxbars:
Спасибо! за проделанную работу по замене рулевой рейки.
Благодарность! за кофе с печеньками и скидку за ожидание своей очереди ))
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ПОЖАЛУЙСТА!
СПАСИБО ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ!
196
setspn
10 May 2016
Сколько будет стоить замена опорных подшипников FF3 и стоек стабилизатора?
dmax74
10 May 2016
FORDIAGNOSTIC_1:
yuri72
Всё равно не понял.
1. Весь свет выключен: ДХО = ?
2. Габариты включены: ДХО = ?
3. Ближний свет включен: ДХО = ?
4. Дальний свет включен: ДХО = ?
196
Приветствую и с прошедшими Вас праздниками!
Смысл этих ДХО таков!
В место сторонних дхо используется 30% ДС от мощности. Используется либо реле (РХО), либо еще какая нибудь приблуда для понижения мощности (типа блока DRL на дальний). Есть тема тынц
Алгоритм такой же как и у обычных дхо. Если заказчик не хочет внести свою лепту в режимы работы.
1. ДХО включены.
2. В зависимости от того установлен ли датчик света. При переключениях есть задержка на включение БС. С начало загораются габариты, а потом через некоторое время (с задержкой) включается БС. Можно сделать и как ДХО выключены (без датчика света) и как ДХО включены (при наличии датчика света).
3. ДХО выключены.
4. ДХО выключены.
НО... если yuri72 в теме, то эти ДХО не входят разрешенные по ПДД как источники ДХО!
Как то так!
Если что не пинайте )))
3YB
10 May 2016
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по стоимости на форд с-мах:
1. Замена передних стоек
2. Замена передних тормозных колодок.
3. Замена блока управления вентилятором.
4. Диагностика ходовой.
FORDIAGNOSTIC_1
10 May 2016
3YB
3YB:
Добрый день.
Добрый день.
1. Замена передних стоек амортизаторов = 3 000 руб.
Замена передних стоек стабилизатора = 1 000 руб. / 2 шт.
Комплект передних амортизаторов = 8 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Стойка/тяга переднего стабилизатора = 2 000 руб. / шт. / NEW / FoMoCo / в наличии.
2. Замена передних тормозных колодок = 600 руб.
Передние тормозные колодки = 3 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
3. Замена блока управления вентилятором от 500 до 1000 руб. при условии наличия промежуточного разъёма.
Рекомендуем поискать (можно обратится к нам) Б/У вентилятор в сборе.
4. Диагностика подвески = 500 руб.
Спасибо.
264
3YB
10 May 2016
Отлично. А отдельно есть у вас блок управления вентилятором? А электрик есть у вас, чтобы выяснить почему не работает вентилятор?
yuri72
10 May 2016mobile
dmax74:
1. ДХО включены.
3. ДХО выключены.
4. ДХО выключены.
Как то так!
Спасибо за компетентентный ответ.
Датчика на включение света нет.
Алгоритм простой и удобный.
Из всего прочитанного, думаю лучше будет на БС сделать приглушение по мощности.
Такое сможем реализовать?
FORDIAGNOSTIC_1
10 May 2016
3YB
3YB:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Менять блок управления вентилятором, нет смысла, в связи с тем, что из строя он выходит в 90% случаев по причине подклинивания мотора вентилятора!!!
196
FORDIAGNOSTIC_1
10 May 2016
dmax74
СПАСИБО СЕГОДНЯ ПОЧИТАЮ И ОТВЕЧУ ПО ДХО!
196
FORDIAGNOSTIC_1
11 May 2016
Здравствуйте!
МЫ И ОДИН ДИЛЕР РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ!
Цель эксперимента: дать возможность закупать запчасти по цене не включающей в себя всю цепочку от дилера до клиента!
Стимул дилера: годовые квоты + бонусы от FoMoCo - в связи с обстоятельствами, платёжеспособность клиентов резко упала и у дилеров так же резко упали продажи.
Наш стимул: получить вероятностного клиента на установку приобретённой запчасти.
Если ВЫ считаете, что запчасть дорогая, реализуйте обратную связь в ветке!
Убедительная просьба: обратная связь должна быть адекватной, обоснованной и не агрессивной!
Взамен обещаем коррекцию на основании предоставленной информации от ВАС к дилеру!
ДЛЯ ПРОСМОТРА БАЗЫ ЗАПЧАСТЕЙ, НАДО КЛИКНУТЬ ПО КНОПКЕ "ЗАПЧАСТИ", НА КАРТИНКЕ, В ШАПКЕ НАШЕЙ ВЕТКИ!
RRR926
11 May 2016
ФФ2 рестайл 1,8л 2008
Сколько стоит:
1) Замена моторного масла
2) Замена масленого фильтра
3) Замена воздушного фильтра
4) Замена салонного фильтра
5) Замена антифриза
Расходники все свои.
kosgogolev
11 May 2016
Добрый день.
Возможно ли у вас снять "колхозный" ксенон и поставить родные лампы? Если да - какова цена вопроса и сроки исполнения.
Форд Фокус 2 рестайлинг
FORDIAGNOSTIC_1
11 May 2016
RRR926
RRR926:
Сколько стоит:
5) Замена антифриза
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
Замена масла + фильтр = 300 руб.
Замена воздушного фильтра = 200 руб.
Замена салонного фильтра = 800 руб.
Замена антифриза = 1 300 руб.
Защита = 300 руб. (если установлена).
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 2 900 руб / 2 часа.
НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
196
FORDIAGNOSTIC_1
11 May 2016
kosgogolev
K
kosgogolev:
Добрый день.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Возможно!
В некоторых случаях, если срезали керепление штатной лампы = замена фары.
Цена зависит от масштаба разрушения, при установке не штатного ксенона!
Цена варьируется от 500 до 2 000 руб за фару.
Последние три раза = 1 000 руб / фара.
По времени 1 час за обе фары.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!
196
Snoopy
12 May 2016
доброго времени суток!
ff2 рестаил 1,8 л 09 года механика
машина как то некорректно себя начала вести на низких оборотах, особенно заметно до 4й передачи
ошибка вылезает р 1260
можно 12.05 заглянуть к вам на диагностику? еще интересует вариант смены прошивки
kot517
12 May 2016mobile
FORDIAGNOSTIC_1
А у вас есть дисплей на рестайленговую приборку?
FORDIAGNOSTIC_1
12 May 2016
Snoopy
Snoopy:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Да можно подъехать без проблем!
196
рафик
12 May 2016
Добрый день .Форд Куга 1 2,5Т АКПП AWD 2011 год,пробег 40.000.Есть претензии к плавности переключения передачь,чаще 2-3.Проявляется не всегда,но часто.Хочу поменять у вас масло,можете ли что-то еще порекомендовать( без хирургического вмешательства):обновление ПО,адаптация,обучение и т.д?Диагностика ошибок не выдает.
insurance_man
12 May 2016
Добрый день! Интересуют цены на следующие работы + детали (прошу выставить цену за работы и соответственно детали)
Может некоторые детали буду называть не корректно, но так мне сообщил мастер в обычном сервисе.
1) Диагностика подвески перед/зад
2) амортизатор перед/зад 4 шт, Fomoco или хороший аналог kayaba? + работа
3) опоры и опорные подшипники + работа
4) комплект поперечных рычагов 3шт х 2 на колеса итого 6 ? + работа
5) сайлент блок продольных рычагов 1 х 2 итого 2 + работа
6) сход развальные болты 1 х 2 итого 2 шт + работа
7) стойки стабилизатора + работа
8) пыльники, отбойники + работа
9) задние сайлент блоки рычагов + работа
10) подушка двигателя (правая) + работа
11) грм, ремни болт итд, помпа + работа
12) замена антифриза + работа
13) прокладка клапанной крышки + работа
14) замена масла АККП 1.6 л, 165 пробег, ни разу не менял + работа
15) замена жидкости гур
16) перестал охлаждать кондиционер (нужна заправка?) по чем у вас она
nikolaeva_ns
12 May 2016
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день!!! Хочу сказать большое спасибо не только за выполненную работу, но и консультации, которые так необходимы не просто начинающему водителю, а еще и девушке.
07.05.2016 (суббота) приехала в салон с целым списком необходимых работ, полученном в другом автосервисе. Оказалось, что половину работ нет необходимости делать, все в порядке! Сделала ТО, замену ЗТД+ЗТК, ПТД+ПТК, а также замена опорных подшипников.
Раньше вело руль - теперь машина идеально едет! Механик Сергей (ID=777).
Спасибо за работу! Буду отправлять к вам владельцев Фордов.
FORDIAGNOSTIC_1
12 May 2016
рафик
рафик:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ВЫ первый владелец?
Для начала рекомендуем замену масла!
Отправьте ВАШ VIN в личку для определения точной цены масла!
196
demkino
12 May 2016
Здравствуйте интересует цена на масло 5 w.20 для экобуста нужно 5 литров и 1 литр
FORDIAGNOSTIC_1
12 May 2016
demkino
demkino:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Масло FORD Castrol 5W20 = 3 200 руб / 6 литров.
196
demkino
12 May 2016
А промо кодов нету больше ?
Meshal
12 May 2016
ФФ2 2008 2,0 АКПП, интересует стоимость замены масла в коробке и стоимость промывки радиаторов (образовалась шуба из пыли)
Спасибо
FORDIAGNOSTIC_1
12 May 2016
kot517
K
kot517:
FORDIAGNOSTIC_1
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Дисплей FOCUS 2+ = 1 200 руб / Б\У / FoMoCo / XXX км / сост.5 / в наличии.
196
FORDIAGNOSTIC_1
12 May 2016
reanimatoring
setspn:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ! (Я НЕ ЗАМЕТИЛ ВАШЕ СООБЩЕНИЕ )
РАБОТЫ:
1. Замена опорного подшипника = 1 500 руб х 2 шт = 3 000 руб / 2 часа.
2. Замена передних стоек стабилизатора = 500 х 2 = 1 000 руб / 30 мин.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 4 000 руб / 2,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
1. Опорный подшипник = 1 400 руб х 2 = 2 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2. Передняя стойка стабилизатора = 2 000 руб х 2 шт =4 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 6 800 руб.
196
FORDIAGNOSTIC_1
12 May 2016
demkino
demkino:
Я ВАМ сразу написал цену для участника форума!
При покупке одной позиции из товаров относящихся к ТО, достаточно сказать, что ВЫ с форума и ВАМ продадут товар с учётом скидки.
Если хотите могу сделать промокод, но цена будет 3 200 руб / 6 литров.
196
6 people online
6 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
