Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
шурец:
еще в какой-то теме видел, вроде бы, про гур. искать лень |
Всем привет, ребят на фф1 2005г.в где находится салонный фильтр? Может его вообще нет т.к при снятии панели в районе дворников с правой стороны по ходу движения есть только мелкая сетка при крученная двумя болтами и посаженная с виду на заводской герметик.
Kirill87
ну а место под фильтр есть? Если да то ты там увидишь внутри вентилятор печки,соответственно здесь и находится фильтр
FocusInstruktor
6 May 2016
Kirill87
Там под него прямоугольный пластиковый короб, может какие то умельцы сетку прикрутили.
Выложи фотку, подскажем точнее.)
Kirill87
в тему про фильтр иди там все найдешь
Да, у меня так-же(((. Буду искать корпус
FocusInstruktor
6 May 2016
Только ребят, что бы до фильтра добраться, дворник снимать не обязательно с машины, просто включаете его и отключаете зажигание в поднятом положении. А то на видео там снимают.
доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто в курсе, у меня на ФФ1 стоит двигатель zetec se 1.4 16V, можно ли поставить мне двигатель zetec 1.8 16v и если можно, то что для этого еще потребуется менять? заранее спасибо.
FF-2002
возможное возможно! Потребуются мозги и коса(проводка),а тебе это зачем ответь пожалуйста? Какой кузов ? Если купе тогда мож не отвечать,и так ясно
Oleg_KRSK
7 May 2016mobile
FF-2002
Весь двигатель с навесным, косу частично, мозги, скорее всего коробку, не знаю где на 1.4 стартер стоит. Дорого и не выгодно.
Спасибо за советы. Да просто у меня движок крякнул, или капиталить или другой ставить, в наличии нашел 1,8 просто, вот решил спросить можно его поставить или нет, кузов универсал. А с 1,6 я так думаю такой же геморрой будет.
FF-2002
так а что в нем крякнуло? Гбц ,блок, все можно купить(б/у) и поменять
я сам не понимаю, сначала из сапуна картерные газы были сильные и масло выкидывало, в сервисе сказали что надо капиталить, типа кольцам хана, что на трех цилиндрах работает, потом загремели клапана и дым повалил из выхлопа, и ехать перестала, тяга пропала. Еще говорили что возможно клапана прогорели. Вот не знаю что делать
FF-2002
сам то в технике как? Разберешь? (есть где?) мы диагностируем и подскажем,надо будет и с з/ч поможем. Мож прокладку пробило? Дым какой?
focus3d
В технике то разбираюсь немного, просто форд недавно только купил и так попал на движок. Разобрать есть где. Дым сизый. Просто боюсь щас начну разбирать и еще больше геморроя вылезет
FF-2002
так ты небойсЯ,разберешь ,отдефектуешь,просчитаешь че по чем ,а дальше уже и решать что делать
FocusInstruktor
7 May 2016
FF-2002
Головку снимешь, там будет видно что по чем)
focus3d
просто как говорят что может клапана прогорели, я щас сниму голову, обнаружу дефект в клапанах, сделаю голову, поставлю, а дело окажется не в них, а еще в чем то, придется заново все разбирать, или сразу надо все разбирать и добираться до колец и поршневую смотреть?
FF-2002
масло жрал? Свечи покажи нам, купил недавно говоришь -сколько ты проехал на нем? Мож как вариант он стоял (долго) до тебя ,да кольца залегли? Раскоксовку мож попробовать для начала
FF-2002
Весь двигатель надо смотреть!Твоё дело сейчас отсоединить всё от головки,коллектор.патрубки,трубки и провода,слить прежде всего с радиатора антифриз и снять головку!Прежде чем всё снимать и разбирать,сними на видео или сделай фото всех соединений проводов,патрубков и трубок,при сборке будешь смотреть,чтобы не путаться!Что не понятно,спросишь здесь! Если думаешь,что сам не сможешь,тогда договаривайся с частником мотористом,но при разборке находись около машины и всё сними на видео,а мы глянем в чём проблема!
focus3d
масло не жрала, а выкидывало через сапун. Да мало проехал, может 150 км. Свечи новые поставил, 3 нормальные, а одна вся засраная, черная, как будто она вообще не работала, как раз на том цилиндре который не работает. Раскоксовку уже советовали, заливал жидкость в цилиндры, ночь стояла, масло поменял и стало еще хуже.
FF-2002
Вскрытие всё покажет,сделаешь двигатель и забудешь на долго,что это такое!!!Может кольцо лопнуло или залегло,головку снимешь и всё видно будет!
Александр-Крым
если голову снимешь, разве увидишь кольца?
FF-2002
поддон снимешь с гбц ,открутиш шатун и осмотриш поршневую
Oleg_KRSK
7 May 2016mobile
FF-2002
Геморроя не будет только с Зетек-СЕ, они, кстати, бывают и 1,6, но это редкий двигатель.
focus3d:
FF-2002 поддон снимешь с гбц ,открутишь шатун и осмотришь поршневую |
Только масло слей сначала!А раз мотор вскроешь,так лучше всего для тебя будет,если всю поршневую снимешь,разложишь по порядку,смотри не напутай,и сделаешь ревизию поршневой и цилиндры проверить обязательно,чтобы как ты выше написал не переделывать ещё раз!!!Разберёшь двигатель,пригласи моториста для консультации или
знающего-соображающего в моторах человека!
Кто подскажет - поворотный кулак одинаков на всех обьемах двигателя? Т.е. подойдет ли мне на 2.0 от 1,4 /1,6 / 1.8 ? Ступицу могу представить со своего кулака. Так прокатит?
Oleg_KRSK
7 May 2016mobile
focus3d
Абсолютно одинаковые кулаки.
Всем доброго дня,произошла проблема,начну с начала.ФФ1 1.8 zetec,лопнул расширительный бачок,бачок сменил пробку нет,терь сама проблема бачок внутри весь в конденсате(капли на стенках бачка) и двигун стал греться. Грешу на крышку бачка,т.к. прежний бачок скорее всего из за нее лопнул. Хочу услышать мнение бывалых или тех кто сталкивался с этим.
5 people online
