Ступицы, ступичный подшипник
Вчера при въезде на МКАД с Горьковского шоссе услышал рычание левого подшипника.Радиус въезда уменьшается и при выходе на кольцо боковые нагрузки как в Ф1.Почти.И вот на самом выходе раздался рык.Вышел на прямую,а подшипник всё ещё рычит,не так как в повороте,но рычит.Покачал рулём,разгружаю левую сторону-рык пропадает.Остановился,вывесил левое колесо,а оно болтается и болтается не шуточно.На правом колесе люфт поменьше.Звоню в Майор и Рольф - подшипники есть,но все подъёмники заняты.Говорю,что транзитом - по барабану Больше не стал обзванивать,отказали бы.Пришлось взвращаться во Владимир с рычащим подшипником.100 метров гыр-гыр-гыр,километр тишина и так километров 20.Прибавил до сотни,рычание изчезло,но остался гул.
Нарисовалось две проблемы:1.Это как понимать-67т.км. и подшипников нет?Хотя судя по люфту "нет" наступило гораздо раньше.Столько ходят пндшипники на "классике"-конусные.
2.А жил бы я не в двустах км. от Москвы,что тогда.Оставлять авто на стоянке,а с семьёй в "дешёвую" гостиницу?У меня же гарантийная машина,я так понимаю,что должны сделать без очереди.Я бы не стал возмущаться,если меня попросили подождать из-за транзитника с семьёй.
Записался в Рольф -Химки,а после выходных позвоню в Форд.Что там думают про такую ситуацию.
ступица, подшипник, ступичные подшипники, вылет колес, гул при движении
ВМих
2 May 2005
295,3K
Атремка
25 February 2016
AndreyChinc
25 February 2016mobile
Атремка
Как сказали выше только в сборе
Вот, здесь есть устройствоhttps://www.drive2.ru/l/6044512/
Hollden
24 April 2016
Наткнулся на вот такое видео, запрессовка заняла менее 3-х секунд.https://youtu.be/cFvvQpDlDW8 - ребята, где то я видел видео, как ступицу охлаждали спреем охладителем kalte-spray и ступица тоже входила в кулак от руки.
з.ы. модератор, я считаю видео полезным - правда стоит уточнить, что при разогреве кулака датчик абс следует из него демонтировать.
mohmad77
25 April 2016
Если цапфу прогреть,а подшипник остудить,то так и будет.
JONIX1
25 April 2016mobile
mohmad77
Подшипник-то зачем охлаждать? Охлаждать нельзя (резко), лучше постепенно. Иначе прочность снизится.
mohmad77
25 April 2016
JONIX1
Охлаждать не значит до критической температуры,просто охладить немного.
Илья с Питера
25 April 2016
менял передний ступичный подшипник, на прессе, без снятия датчика АБС.
думаю, что охлаждение и нагрев, всё это от лукавого
mohmad77
25 April 2016
Если есть пресс то да.
dimm33
25 April 2016
Илья с Питера
почему? мы одну ступицу грели подш в нее как карандаш в стакан упал с чотким упором в бурт
а вот со второй не догрели - на половине застряла пришлось уже применять давление
mohmad77
26 April 2016
Это уже на тему кто как варит борщ
JONIX1
26 April 2016mobile
Я вообще один раз ступицу в тисках ''запихивал'' в кулак и ничего бегает.
kotopes86
29 April 2016
ребят подскажите . поменял все! рычаги все ступицы все вобщем всё кроме амортов и все равно чета гудит сзади причем не постоянно а периодически проверяли сервисы- говорят мол магнитолу погромче ...и т.д может было у кого подобное
bansernik
16 May 2016
Всем добра. Идет постояныый гул спереди, вернее звк как крутиться подшипник кез смазки, вывешивал колеса, на ступичные подшипники не похоже, открутил хомут промежуточного подшипника правой оси, наружняя обойма имеет люфт. Словом есть необходимость поменять его. Месяц назад делал схождения, поэтому хочеться заменить подшипник не нарушив схождения. Как поменять промежуточный подшипник не снимая поворотный кулак и не трогая шаровую. ?
16 May 2016
bansernik
если проделать выше описанные вами движения, то схождение останется на месте. для начала на месте снимите с промежуточного обойму со стороны коробки и запихайте туда смазки, прокатитесь и сравните гул, может дело и не в нем.
bansernik
16 May 2016
Да думал туда запихать смазки но там обойма металлическая как ее снять? В принципе он однозначно под замену, у него люфт. Вопрос в чем, можно ли снять правую ось привода не снимая кулак, или шаровую? То-есть: откручиваем болт крепления привода на ступице, снимаем обойму подвесного (промежуточного), вытаскиваем наружнюю гранату из ступицы, и вытаскиваем привод из коробки, или не хватит хода вытащить наружнюю гранату из ступицы? Замена промежуточного подшипника понимаю производиться на полностью снятом приводе? пролистал море тем а по этому подшипнику не нашел.
JONIX1
16 May 2016
bansernik
Никак.
viktor0404
16 May 2016
bansernik
как думаешь так и делай. поворотный не при чём. а шаровую всё равно снимать придётся так не вытащить. на место потом воткнёшь ничего не изменится. сальник привода в кпп акуратней.
16 May 2016
bansernik
поддеть чем нибудь острым. это как примерно снять обойму с ролика натяжителя.
bansernik
16 May 2016
bansernik
снял металлическую обойму с промежуточного подшипника, но под ним еще пластиковая обойма, словом забить смазку никак.
bansernik
16 May 2016
viktor0404:
bansernik
то есть алгоритм замены промежуточного подшипника: снять колесо, тормозной суппорт и тормозной диск, открутить болт крепления шруса, открутить рулевой наконечник и шаровую, отвезти в сторону поворотный кулак и вытащить шрус из ступицы. снять скобу крепления промежуточного подшипника и вытянуть полуось из коробки. Потом на снятой полуоси меняем подшипник. Ставим в обратной последовательности. Я все правильно перечислил или что-то пропустил, неугодал? И еще вопрос - после таких манипуляций схождение измениться или на сход-развал?
JONIX1
17 May 2016mobile
352
Не получится, там конструкция пыльника несколько иная. Не снимется он как на простых закрытых подшипниках.
17 May 2016
bansernik
JONIX1
елки-палки, все там легко снимается и нет никакой разницы в конструкции с роликом, единственно что обойма снимется только с одной стороны, что к коробке. я первый раз смазку пихал, когда вал был снят. второй раз уже на телеге проделывал этот момент. привод родной, если стоит аналог, то хз.
JONIX1
17 May 2016mobile
352
Я пытался, только уплотнение ''изнахратил''. Из-за чего и начал колхозить отечественный подшипник. Сейчас стоит Фебест и всё хорошо (повезло!!!). У Фебеста кстати уплотнение скидывается ''на ура'', набил туда смазку СКФ.
bansernik
17 May 2016mobile
B
bansernik:
Я правильно алгоритм замены промежуточного подшипника описал? И еще- можно ли не снимая со ступицы наружний шрус, снять ее с шаровой и потянув в сторону что бы вышел наружняя полуось из шрусв внутренней полуоси
17 May 2016
JONIX1
не знаю, в пять сек все снялось и так же наделось.
bansernik
все правильно, только суппорт с диском и рулевой палец не трогай.
viktor0404
17 May 2016
bansernik
вишь как тут всё разжевали! масло только с коробаса не забудь слить
Berkut48ru
24 May 2016mobile
Ребята, посоветуйте пожалуйста, какой фирмы,кроме оригинала, взять заднюю ступицу, с антиблокировочной системой.
Авто С-Макс 2литра 145л 2006г
JONIX1
24 May 2016mobile
Berkut48ru
FAG (стоит с завода у многих), SKF (ценник близок к оригиналу), SNR.
Лично я катаю bsg, брал из наличия (накатал более 20 тыс.).
shurik666
20 June 2016
Всем здрасти!У меня такая проблема на форде С-Максе 2008 года выпуска,при наборе скорости от 70 км/ч нарастающий гул,колёса в норме,не болтаются,крутятся легко,да и супорта вроди отходят нормально,я не могу определить причину,а при скорость 60 и меньше вообще замечаний нет.Пожалуйста поделитесь опытом,а то я что то не догоняю,всем зарание спасибо!!!
20 June 2016
shurik666
ежели при рулежке меняется сила гула, то ступичный.
