Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,4M
2,8K
28,2K
Commics
22 April 2016
syb
К 8 устроит?
Номер машины?
syb
22 April 2016
Чуть удобнее было бы в 9, я живу в Гольяново, мне ещё до вас добратсья надо:)
Номер отписал в личку
Commics
22 April 2016
syb
Если на утро, то место только к 8 есть.
Записываемся?
syb
22 April 2016
Окей, записывайте на 8
Commics
22 April 2016
syb
Договорились, записал
Vadim I.
22 April 2016mobile
Commics
Фф2, рест, 2литра, автомат.
Commics
22 April 2016
Vadim I.
Стандартное ТО (замена масла и масляного фильтра, воздушного и салонного фильтров, диагностика ходовой, проверка свечей зажигания, уровней жидкостей и ламп наружного освещения) - работа 1850р. + 300р. с/у защита картера (если установлена) + масло (Ваше) + фильтр масляный ориг 380р. + фильтр воздушный неориг 610р. + фильтр салонный неориг 760р. = 3900р.
shulgioe
22 April 2016
Здравствуйте. Купил фф2, рест, 08 год, пробег был 131000, доехали до 139000 и появился стук при проезде неровностей, отдаёт словно в пол, с левой стороны, в ногах. Думал стойка стаба. Поехал на диагностику, сказали рейка стучит(показывали, трогая рулевые тяги), можно только забить и смириться, либо замена, за нереальные деньги. Скажите, реально ли это так и есть, или безграмотность спецов? Ездить неприятно… Читал про рейку — там стук при повороте направо, звук слева. У меня стук от поворотов не зависит. Стук на маленькой скорости под ногами, и очень стук стабилизатор напоминает, при скорости больше 60 — звук есть, по ощущениям словно стойка не работает
Commics
23 April 2016
Здравствуйте!
Описание не характерное для рейки.
По хорошему надо перепроверять этот диагноз.
Lostless
23 April 2016
Добрый день! Записался на завтра 14.00 на диагностику двигателя, но не получается подъехать.
Прошу переписать на понедельник 8.30. Порвался приводной ремень, мотор 1.6. Сколько будет стоить замена с з/ч. Возможно из-за течи масла из под сальника коленвала, немного подтекает или просто старый иремень. Если масло сильно течет то наверное лучше поменять ГРМ, сальник и приводные ремни, посмотрим по факту. (ГРМ прошел 45 тыс.).
Машина ФФ2 гос.№ С 431 РТ 150.
Commics
23 April 2016
Lostless
Добрый день.
Ок, переписал Вас на понедельник.
Если есть любая течь масла из-под сальника, то необходимо менять ГРМ с сальником.
Замена ремня ГРМ и сальнкика коленчатого вала - замена 3800р + болт 370р + к-т ремня ГРМ ориг. 4900р или неориг. 3010 р + прокладка клап. крышки 2930р + к-т ремней ориг. 3130р или неориг.2440р + очиститель 230р + сальник 660р = ориг. 16020р или неориг. 13440р.
DaMupuyc
23 April 2016
здравствуйте!
сколько будет стоить ремонт? подробнее на фото. в сцепуху вроде не попало еще...
Commics
23 April 2016
DaMupuyc
Здравствуйте!
К сожалению, не поможем с этой проблемой.
mozas
23 April 2016
Добрый вечер. Не подскажите подойдёт ли рейка рулевая от 2 л зетек американец на 1,8 зетек европеец ?если да то сколько по деньгам заменить будет?
Commics
23 April 2016
mozas
Здравствуйте!
На сколько я знаю, не подойдет.
Dim888
24 April 2016mobile
Commics
День добрый!
Сломался(болтается, но не фиксирует) язычек разъёма передней фары (на фото палец на неё указывает). Вследствие чего - разъём немного болтается, и лампа завалена вверх - тем пучек света светит прямо под бампер. Надеюсь понятно изложил.
Подстажите, возможно у вас купить сам разъём и заменить его?
Цена вопроса?
Надо срочно решить вопрос со светом.
Dim888
24 April 2016mobile
Авто: форд фокус 2 рест, 2.0л, акпп, 2009гв
Commics
24 April 2016
Dim888
Здравствуйте!
К сожалению, разьемов отдельно в продаже не бывает.
Попробуйте бу поискать.
Dim888
24 April 2016mobile
Commics
Спасибо за ответ.
Commics
24 April 2016
Dim888
Не за что, к сожалению.
-E-
24 April 2016
Подскажите, пожалуйста, сколько у вас стоит каждая из следующих услуг на Focus 3 2012 года (1.6 125 ЛС, АКП, Titanium).
Включая работу и детали. Если не указано иное, детали имею в виду оригинальные (и, конечно, новые).
1. ТО (4 года, 25 тыс. пробега) - полный набор работ рекомендованный Ford
2. Установка клапанов, чтобы стеклоомыватель перестал течь на капот
3. На случай, если при диагностике выявится необходимость, то:
3.1. Зарядка аккумулятора
3.2. Замена аккумулятора на оригинальный
3.3. Замена аккумулятора на неоригинальный (но который по качеству будет не хуже или лучше оригинального)
3.4. Замена жидкости тормозной системы
3.5. Замена свечей зажигания
3.6. Замена фильтра и масла АКПП
3.7. Заправка кондиционера
3.8. Замена тормозных колодок
4. Сход-развал
5. Замена опорных подшипников (на фирменные Ford'овские, но куда не попадает грязь - от Куги, кажется)
6. Если еще что рекомендуете сделать на автомобиле с таким пробегом и возрастом, который до этого проходил три ТО у ОД (из недстандартных работ были только демпферы), пожалуйста, напишите, что именно и цены
И уточните, пожалуйста:
- вы принимаете банковские карты?
- все запчасти и расходники в наличии?
Большое спасибо!
Commics
24 April 2016
-E-
Добрый день.
1. Стандартное ТО (замена масла и масляного фильтра, воздушного и салонного фильтров, диагностика ходовой, проверка свечей зажигания, уровей жидкостей и ламп наружного освещения) - работа 1850р + масло ориг 2700р + фильтр масляный ориг 400р + фильтр воздушный ориг 850р + фильтр салонный ориг 1160р = 6960р
2. Установка клапанов, чтобы стеклоомыватель перестал течь на капот - работа около 600 руб. Клапанов в наличии нету, Вам нужно будет привезти.
3.1 Зарядка АКБ - 300р
3.2 Замена АКБ - работа 600р + АКБ (в наличии только оригинал) 6510р = 7110р
3.4 Замена тормозной жидкости - работа 800р + жидкость 380р = 1180р
3.5. Замена свечей зажигания - работа 400р + свечи (зависит от объема двигателя)
3.6. Замена масла в АКПП - работа 800р + масло ориг 1330р х 3л = 4790р
3.7. Заправка кондиционера - 2300р
4. Сход-развал - 1900р
5. В принципе больше рекомендаций нет на таком пробеге.
Карты принимаем.
Из перечисленных деталей все в наличии.
Lostless
24 April 2016
Commics
Ок., меняем ГРМ, если возможно хотелось попасть к Виталию Дорину.
Lostless
24 April 2016
Commics:
Lostless
Добрый день.
Commics
Commics
24 April 2016
Lostless
К Дорину не реально, тк его не будет в понедельник.
Lostless
24 April 2016
L
Lostless:
Commics
А в какой день он работает?
Commics
24 April 2016
Lostless
Среда-четверг.
К определенному мастеру нужно записываться только на 8 утра.
Lostless
24 April 2016
Commics:
Lostless
Среда-четверг.
Работа ответственная, кого посоветуете завтра?
Lostless
24 April 2016
По клубной карте скидки есть?
Commics
24 April 2016
Lostless
Определим хорошему мастеру.
Доп. скидок нету сейчас.
8 people online
8 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
18 years
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
