Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
Хочу сделать второй ключ с пультом. Как полагается, заказал все на Экзисте, но тут появились затруднения.
1. В связи с тем, что у меня сперли сервисную книжку и мануал, стало неизвестно как подружить новый ключ с ФФ. Кстати, где купить мануал?
2. Не могу найти мастерскую, где бы выточили правильные бороздки на болванке ключа...
Хелп!
Коды ключей зажигания:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Kody/Kljuchi?v=amk
Инструкция по прошивке ключа:
Ключ зажигания: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #565934)
Несколько адресов где делают ключи: Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #3190953)
Программирование кнопок ДУ на ключе: Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
ключ, изготовление ключа, болванка, нарезка, чип, прошивка, ключ зажигания
vir
13 December 2004
290,3K
1K
balzak70
13 January 2016
I
ice9:
balzak70
Да на этой же странице мое сообщение, чуть повыше
Неее! Не так!!!Человеку нужно же фсе рассписать, да по полочкам и карманам разложить! И пальцем тыкнуть! Самому, видимо форум почитать некогда!
Да и ключевая фраза: Нахрена козе баян! (2 брелка в кармане)
balzak70
15 January 2016
ice9
Ну, так, что? Где инфа для человека? Если у меня было слишком много телодвижений, то, где твои минимальпые?
Strelok5
15 January 2016
Никто толком мне не может ответить (FF1 RU durak 1,6 8v).
1. Имеется 2 ключа: один простой, другой с фонариком:
2. После четырёх раз зажигания из положения I в положение II, в положение 0, - все бипы слышны
3. По VIN бьётся:
"DOOR REMOTE CONTROL UNIT - БЕЗ ДИСТ. БЛОКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ"
Я так понимаю что:
cross1208 14 Ноября 2010 - 2:12
Всего существует 5 вариантов блока Ц/з . 4 варианта их них с д/у и только один без д/у.
И у меня как раз последний!? (или нет?!)
2. Покупкой чего либо из этого
или из этого
не обойтись!?
Что нужно: сначала обязательно купить ц/з с д/у (а может и не надо? и во сколько это обойдётся?), потом только выкидуху, и ломать свой второй ключ; хватит ли этого? А может все мои выводы в корне не верны?!
Niko2137
16 January 2016
balzak70
Прям стеб какой-то пошел. А вопрос был в другом, пусть и на выкидуху он перешел. Интересовала просто возможность восстановления трехкнопочного ключа не имея родного трехкнопочного дутого. А вы начали
balzak70
16 January 2016
Niko2137
Теоретически, программирование пульта ДУ, не требует обязательного участия рабочего пульта. Так, что, спокойно можно купить сколько нужно пультов (или ключей с кнопками) и разом их прописать.
Замирович
29 January 2016
Strelok5:
3. По VIN бьётся:
Я так понимаю что:
или из этого
не обойтись!?
У тебя нет в авто блока частотного передатчика для ключей с пду,а без него это простые ключи выкидухи.
ice9
30 January 2016
G
grutin:
Я такой заказал(правда за 300).Придет отпишусь.
Как твой ключ? Полноценный оказался или просто корпус?
Strelok5
30 January 2016
Замирович:
А сколько стоит этот блок (только его хватит?) и как поменять?
kareltorg
19 April 2016
Граждане... сутки с этого форума не вылезаю , все не могу найти...
У меня ключик 1 с чипом (БЕЗ КНОПОК). Заказал себе другой.
Стандартного ключа с кнопками запирания у меня нет (к машине шел только 1 ключ)
Как приростить этот ключ к машине?
Вставил 1й ключ 1-2-1 (лампа иммо потухла ), вынул
Вставляю сразу новый - лампа иммо мигает и тачка не заводится.
как прошить новый ключ если у меня только 1?
ice9
20 April 2016
kareltorg
Прошить новый ключ, когда у тебя остался только 1 оригинальный, можно либо у официального дилера, либо попробовать через ELM327 и специальную программу (поищи тему про ELM327, там об этом упоминали).
balzak70
21 April 2016
ice9
Тебе нужен ELM327 и программа FORScan. Вся информация здесь:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840
balzak70
21 April 2016
kareltorg
Пардон! Вышенаписанное сообщение писал тебе! В суматохе ошибся адресатом!
levan011
24 April 2016mobile
Приветствую всех, а подскажите этой Eml 327 можно запрограмировать или привязать,а может проверить ключ на открывание запирания и открытие багажника? А то ключ заводит все открывает двери капот бензобак а кнопки не как не реагирует, батарейка новая,Компютер комфорта тот который должен стоять проверил по каталогам,остаётся (я так думаю) то что он не привязан к компу,и вопрос как это сделать, все что написано в мануале я пробовал ничего не помогло.помогите кто может советом или местом где можно это исправить кроме официало, авто немка!
ice9
24 April 2016mobile
Похожая проблема - не смог прописать китайский ключ на управление дверьми. Похоже, машина не переходит в режим программирования. Не уверен, что даже офиц. дилер "справится" с китайцем. Пока забил, хотя выкидной ключ хочется.
levan011
24 April 2016mobile
И ещё ключ у меня родной,
iluxa889
12 May 2016mobile
Пришел новый ключик, спасибо за ссылку kareltorg
Осталось нарезать. И пока не решил, прописывать его или нет,стоимость программирования 2500р
Oleg_KRSK
12 May 2016mobile
iluxa889
Дорого! Если есть два родных ключа, то все можно сделать самому, чип привязать через форскан, кнопки с помощью двух родных ключей
iluxa889
12 May 2016mobile
Oleg_KRSK
К сожалению один ключ. Уже думаю из первого чип вынуть и в машине оставить
ice9
12 May 2016
iluxa889
на тульской в автопассаже тыщи за полторы прописывали. Но через форскан все равно дешевле .
Oleg_KRSK
13 May 2016mobile
iluxa889
Плохо, с одним ключом не знаю тогда как кнопки привязать
ice9
13 May 2016
Oleg_KRSK
я и с двумя не знаю как
Oleg_KRSK
13 May 2016mobile
ice9
А с двумя есть методика, где то на форуме есть ссылка на видео, там привязывали ключ от ягуара к Мондео 3, на фокусе так же
ice9
13 May 2016
Oleg_KRSK
да, пробовал. Но ни в какую. Подозрение, что машина не переходит в режим программирования. Почему - хз. Может, с сигналкой как-то связано.
Через официалов кнопки можно запрограммировать, не знаете?
Oleg_KRSK
14 May 2016mobile
ice9
Можно, эти сделают, если захотят.
ice9
14 May 2016
Oleg_KRSK, ты меня обнадёжил, позвоню им.
balzak70
16 May 2016
Oleg_KRSK:
iluxa889
Олег, тут ты немножко не прав!
1) Для привязки брелка, достаточно 1 ключа зажигания. Два ключа не нужны. Алгоритм привязки описан тут: Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ. (сообщение #3190134) или можете почитать здесь (все найдено на форуме):
Здесь все правильно! Достаточно одного ключа с чипом, и можно привязать и второй и третий ...
3) Не используя компьютер, адаптер и Форскан, к машине можно прописать третий и последующий ключ, только при наличии 2-х прописанных ключей.
Oleg_KRSK
17 May 2016mobile
balzak70
Спасибо что поправил, но в любом случае нужен родной ключ, нет?
balzak70
17 May 2016
Oleg_KRSK
Вот, тут, уже ты меня озадачил...
1. Для прописывания брелка, думаю что нет, т.к. включение зажигания возможно и без чипа. А значит, теоретически можно выйти в режим программирования.
2. А вот прошивки ключей??? Хотя, теоретически тоже должно быть возможно и без родного ключа. При программировании PATS, и прописывании ключа при помощи Форскана, можно использовать один из этапов "удалить все ключи". А значит, чисто теоретически, в этот период, машина не будет знать ни одного ключа (в смысле чипа). И значит, что даже ключ, воткнутый в замок зажигания, будет для машины уже обезличенным, т.е. чужим. И пока не пройдешь очередную процедуру программирования ключей и не пропишешь в память машины 2 ключа, машина не заведется. В случае какой либо ошибки или сбоя, процедуру по прописке ключа (чипа) придется повторять до достижения положительного результата.
Так, что, следуя логике, видимо можно прописывать в машину ключи, не имея родного.
Я когда прописывал используя Форскан и сайт генератора ключей, первым этапом удалил из машины все ключи. А непосредственно при программировании что-то не срослось, то пришлось данную процедуру прописки повторять раза два или три (точно уже не помню). Так, что, процедуру непосредственного программирования, выходит, начинал уже не имея в памяти ни одного ключа.
Извини, если немного сумбурно
iluxa889
17 May 2016mobile
balzak70
Обязательно кодировать? Я делал без генератора ключей, т.е обычно привязал ключ
Oleg_KRSK
18 May 2016mobile
balzak70
Я не про чип, я про привязку кнопок, нужно нажимать кнопки на родном ключе тоже
FF1 оборудование и з.ч.
Доработки ключа зажигания
Прошивка ЭБУ.
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
Замок зажигания, личинка. (Р)
