Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
Anton1141
10 April 2016mobile
dimanoff
Вся фишка в видео? Но как понял, там именно по звуку
dimanoff
11 April 2016
Anton1141
Посмотри там проги для всего. Тебе обновиться надо походу.
David1236
11 April 2016
Народ, подскажите из всех ГУ что здесь обсуждаются у какой самое лучшее звучание
По моим наблюдениям RedPower 21150B , говорят тут хорошее звучание ,но цена кусается.
Может есть более с лучшим или хотя бы с таким же но подешевле?
Djon8305
11 April 2016
Всем привет, подскажите сегодня после работы сажусь в машину, завожу, еду а музыки нет перестали работать usb, sd, cd слоты на магнитоле. Работает радио и навигатор. Что делать?
Anton1141
11 April 2016mobile
Reset
Djon8305
11 April 2016
не помогает
sergei 36
12 April 2016
Спасите помогите плиз,купил в китае магнитолу,установил как показано,авто работает с детонацией,выключаю зажигание не глохнет секунд 5-10,убираю кан бус декодер всё нормально авто в работе,но магнитола при выключенном зажигании не работает.Авто фф3 тренд.
Alexkuz
13 April 2016
sergei 36
Здравствуйте. У меня тоже самое. Причина в кане, но как исправить так и не нашел. Так же пока не выйдешь из машины питание подается не только на магнитолу, но и на полное зажигание даже на электроусилитель руля. Езжу без кана. Кнопки на руле подключил напрямую. Питание магнитолы можно взять не с зажигания, а с предохранителя прикуривателя , так магнитола будет работать еще пол часа на заглушенной машине. Если найдете как исправить эту проблему напишите мне.
Андрюха
13 April 2016
Anton1141
отображение климата и дверей абсолютно бесполезная фишка, а если пользуетесь slip mode еще и вредная. это же всего лишь дублирование. но если так сильно хочется, то нужна последняя прошивка и последняя версия bcuconfig. уже не помню, но по моему нужно прошиваться через комп.
мое имхо: не нужно оно))
Anton1141
13 April 2016
Андрюха™
мне всё равно:) я просто увидел что на такой же магнитоле отображается а у меня нет, вот и задался вопросом. а на счет отображения дверей, я себе поставил от рейстал приборку с дисплеем и теперь в машине феншуй.
теперь у меня другой вопрос, я не могу подключить камеру:( может кто сможет помочь, с меня причитается.
Андрюха
13 April 2016
Anton1141
никаких сложностей с подключением камеры нет. единственное я бы заменил сигнальный провод от магнитолы к камере. разъемы все подписаны.
sergei 36
13 April 2016
Alexkuz
Привет.А если с кан адаптера убрать плюс или минус,не пробовал? Я в выходной хочу попробовать методом исключения, распиши пожалуйста какие концы куда для кнопок руля,а выкинуть этот кан и соединить всё напрямую
Alexkuz
14 April 2016
sergei 36
Сегодня получил камеру заднего вида, подключил. В итоге она не работает без канбаса. Сигнал на магнитолу с фонаря заднего вида идёт, но она не показывает. Подключил кан всё работает. Обрезал + который идёт на кан модуль (красный провод) и всё наладилось. Машина глохнет нормально, отображается климат и работает камера, так же без переделки работают кнопки на руле. Магнитола без зажигания не работает, но как писал раньше подключу к прикуривателю как придёт переходник на предохранитель с алиэкспересс. На фокусе питание проппадает через 30 мин после выключения зажигания.
sergei 36
14 April 2016
Alexkuz
Спасибо все понял ,в субботу так сделаю,а магнитола в1 положении ключа зажигания тоже не работает или как.Зачем переходник если можно подпояться,кинь ссылку на али я тоже посмотрю.
Alexkuz
15 April 2016
sergei 36
В 1м положении не работает. Можно, но паять лень) Такого типа, там и дешевле есть первая попавшаяся ссылка.
Тынц
sergei 36
14 April 2016
Alexkuz
Чего-то не очень такой предохранитель,не лучше взять плюс с прямого провода акб там есть отдельный штекер под бардачком тоже на блоке предохранителей будет постоянно работать,а вмагнитоле у меня есть таймер отключения, ещё при разряде акб в настройках
Alexkuz
14 April 2016
sergei 36
Можно конечно и так, но тогда проще перемкнуть красный и желтый провод на колодке зажигание к акуму и будет тот же эффект. Время работы от аккумулятора тоже есть в настройках, но это время в спящем режиме, а если напряжение от зажигания ни когда не будет выключаться придётся вручную не полностью выключать магнитолу, а переводить ее в этот ждущий режим типо как на телефоне. Не хочется что б к этой китайской балалайке постоянно шло питание. Плюс люблю когда она сама включается при включении зажигания. У меня сигналка с автозапуском. С утра сел в прогретую машину магнитола уже играет. Скинь ссылку на свою магнитолу к стати.
sergei 36
15 April 2016
Alexkuz[/b] .Практически такая,но брал у другого продавца.
сегодня подключил магнитолу,на красный шёл плюс с датчика заслонки при включенном зажигании,зажигание выключаеш там остаётся плюс с КАН декодера и двигатель детонировал,убрал красный провод из штекера и посадил на жёлтый,работает без зажигания,не могу найти провод с магнитолы на который подаётся плюс при включении габаритов ,ты не в курсе?
inhabitans
17 April 2016
roXimo CarDroid RD-1701 кто нибудь установил? Хотелось бы услышать отзыв. Друг купил себе тоже roximo CarDroid на kia ceed, все кнопки работают на руле и вроде вообще никаких проблем нет.
Alexkuz
17 April 2016
sergei 36
Ясно. Нет не знаю. А зачем он тебе?
drag56
19 April 2016
Народ, было ли у кого нить такое, что не работает подсветка кнопок? Как нибудь исправляли?
Anton1141
19 April 2016
drag56
уменьши фоновую подсветку на одну шкалу
drag56
19 April 2016
Anton1141
У меня нет такого в настройках. Магнитола вот такая http://s.click.aliexpress.com/e/BIMFYvzBI
Anton1141
19 April 2016
drag56
в настройках машины
Anton1141
19 April 2016
просто уменьши фоновую подсветку, у меня так отпустило.
drag56
19 April 2016
Anton1141
приборка обычная стоит маленькая, там нет такого.
Anton1141
19 April 2016
drag56
где модуль управления светом там две кнопки должны быть.
drag56
19 April 2016
Anton1141
да, их в первую очередь потыкал, не помогло. Думаю провод нужно перепитать который в канбус идет. Вот хотелось бы узнать кто что делал с ним? Если можно то с конкретикой что, куда и откуда.
Anton1141
19 April 2016
drag56
мне на redpower помогло убавить свет.
drag56
19 April 2016
Anton1141
да, читал про такое решение на драйве, но у меня увы не сработало.
6 people online
6 people online
