Переключатель света, переделка под ПТФ, проблемы.
Всем привет.
подскажите, что значит знак "Р" на переключятеле света фар. Как я понял это какие-то стояночные огни, как они работают.
переключатель света, переключатель, кнопки, свет фар, ПТФ, противотуманки, приборы
Liteha
18 April 2006
112,8K
chessplayer
7 February 2015
К вопросу о конструкции и переделке переключателя света фар.
Сам переключатель имеет все функции. Для переключателей с неполным набором функций используется упрощенный фиксатор режимов и на плате отсутствуют элементы, обеспечивающие индикацию отсутствующих режимов (включение передних ПТФ). Поэтому доработка фиксатора режимов уже обеспечит включение нужных режимов, только индикации не будет. И самое интересное, что у праворукого фокуса такая же конструкция. Не смотря на то, что он зеркальный, поворот регулятора в ту же сторону, что и у леворукого.
Для переделки своего переключателя с неполным набором функций я приобрел на разборе переключатель от праворукого с полным набором функций всего за 300 руб.
Вскрывается переключатель легко при помощи нескольких плоских отверток с тонким жалом. Две защелки сверху, две с низу.
При помощи тех же тонких отверток вытаскивается шток переключателя. Надо лишь надавить на подпружиненные кулачки и выдавить шток наружу.
А теперь вытаскиваем полукольца фиксатора режимов
Аналогичным образом разбираем свой переключатель и меняем полукольца фиксатора режимов.
Теперь функционал полный, можно собирать, но я захотел добавить режим индикации.
Первым делом я решил поставить ручку со всеми символами (от праворукого). Но у праворукого влажок на штоке переключателя смотрит вниз, а должен смотреть вверх.
Снял ручку переключателя со штока.
Кстати, вставить назад шток проще без ручки. Надо слегка сжать кулачки, вставить их в пазы-направляющие и защелкнуть шток на место. После этого ставим ручку переключателя на место.
Теперь займемся индикацией
На плате с моего переключателя отсутствует перемычка, светодиод и два резистора.
На плате-доноре от праворукого фокуса все это есть
Перепаять не составило большого труда
Осталось только собрать
После сборки все проверил: переключатель работает, индикация то же.
Осталось только процарапать в краске символ, чтобы видна была индикация
asterhaus
6 March 2015
Подскажите, а в самой ручке индикация (подсветка) должна быть при включенных габаритах, свете фар или только символов?
шурец
6 March 2015
asterhaus
белый овал на ручке видишь - через него и есть подсветка
asterhaus
6 March 2015
ОК. Понял А то я недавно заметил, что ручку в темноте не видно. Значит надо разбирать и смотреть что там с диодом.
шурец
12 April 2016
всем привет!
подскажите горит ли подсветка в колесике регулировке яркости (указал стрелкой)
vanya4na
14 April 2016
шурец
У меня не горит. Судя по фотографиям несколькими постами выше там место только под один диод
vanya4na
14 April 2016
На контактах 13(58L) и 16(58) появляется плюс при включении света. Хочу подключить к одному из них видеорегистратор и радар, суммарное потребление у них меньше 0,5а. Вопрос такой, допустимо ли подключение нагрузки на эти контакты или придется делать через реле? Если можно, то какой из контактов лучше использовать?
шурец
14 April 2016mobile
vanya4na
Под диод регулиповки наклона?
vanya4na
18 April 2016
шурец
Вот наклон фар. Первый под крутилкой, а второй под символом
шурец
18 April 2016
vanya4na
странно, что крутилка регулировки яркости не подсвечивается, как все остальное
vanya4na
18 April 2016
А я в итоге запитал видеорег от провода 58L/R - провод жирный, не меньше квадарата. При этом ток по нему идет 1,7а, еще 0,35 думаю ему не повредят.
Для меня оказалось неожиданностью, что выключатель силовой: ближний свет управляется через реле, а вот ток на противотуманки идет через сам переключатель. Ток через один из проводов(то ли XR, то ли 15) составил 10 ампер при включенных туманках.
vanya4na
18 April 2016
Согласен, странно. Один единственный не подсвеченный элемент.
шурец
18 April 2016
vanya4na:
шурец
так может этот диод и освещает значок "циферблат приборов" что под крутилкой регулировки и саму крутилку?
вот только не помню светится этот "циферблат приборов" у меня или нет
OBrien
6 December 2016
Разобрал переключатель,и теперь не могу правильно собрать,т.к шток переключателя не садится на свое посадочное место...и соответственно не переключает режимы...
ПОДСКАЖИТЕ в каком положении должен быть поворотный механизм относительно штока?
OBrien
6 December 2016
Решил.
С зади где разъем подключения,есть поворотная ответная часть,которая должна соответствовать нулевому положению переключателя.
Валик2
7 December 2016
Я вообще не понял зачем вы заморачиваетесь? Что то переделываете? Самый обычный переключатель, без птф. Проводка под птф была. Воткнул туманки, далее при включенном ближнем свете, пробуем включить как бы задние птф, тянем на себя, на половину вытаскиваем - включаются передние ПТФ а задние не горят, если полностью вытаскиваю горит и перед и зад, меня все устраивает без заморочек.
А всегда езжу на ближнем, лампочка н7 70 рублей, в туманках н11 стоит дороже, так что я их использую только в условиях ограниченной видимости.
OBrien
19 February 2017
народ подскажите пожалуйста, в каких положениях переключателя света фар какие лапки контактов должны быть разомкнуты а какие замкнуты???
vzm
22 February 2017
OBrien
Скачай официальную схему на Фокус (есть в теме про документацию)
Там на 796 странице найдешь искомую таблицу
Buntmann
23 November 2017
Вопрос к форумчанам
Перестал выключаться ближний свет. Даже при заглушенном двигателе горят лампы. Поворот переключателя туда-сюда раньше давал эффект, теперь не выключает. Приходится открывать капот и скидывать клемму, чтоб не садился аккумулятор.
Было ли у кого-нибудь такое, и как лечить? Переключатель простой: габариты/ближний, дальний и регулировка подсветки панели.
Американец
Buntmann
28 November 2017
Приноровился выключать свет следующим способом: на заведённом двигателе и горящем в это время ближнем свете включаю дальний- и тут же поворачиваю переключатель на OFF.
Только тогда гаснет свет. Значит, при бОльшей силе тока он все-таки выключает..
Буду разбирать переключатель и чистить контакты
Buntmann
3 December 2017
Вот оно чо: "залипло" реле ближнего света R6. А реле R12 должно его дублировать, но там пусто.. взял релюху кондишки R11 и втюхнул на место R6 (кондишен все равно не работает). Как-то так.. стал выключаться ближний
tonenki
24 February 2024
Здравствуйте! Такая проблема: вся приборка и центральная панель (подсветка) тухнет через какое-то время работы. Заметил, что чем холоднее на улице, тем дольше работает исправно, но потом прогревается и всё равно тухнет. Если пощёлкать переключателем, прям на ходу, то на секунду подсветка появляется и снова гаснет (за это время можно успеть глянуть уровень топлива если идёшь по трассе))). Вот такой вот фокус. На сервисе электрик сказал менять переключатель. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и можно ли починить родной без замены? Форд рус, с туманками. За ранее благодарен за ответ
vzm
25 February 2024
T
tonenki:
Так там вроде ничего сложного нет. Пластмасски и железки внутри (изоляторы и проводники). Разбирай не спеша и вдумчиво. Смотри что и где не контачит.
tonenki
26 February 2024
Спасибо! заказал на IZAP24 переключатель, стоимость 3500 руб))) попробую заменить, а то боюсь пластмаски и железяки рассыпятся и не соберу потом, не то что отремонтирую...)))
Argon555
26 February 2024
T
tonenki:
Они на разборках рублей по 300-500, так как никому особо не нужны...
vzm
26 February 2024
Argon555:
Это те, что без противотуманок передних скорее всегою По хорошему нужен что-то типа 98AG13A024AH
Argon555
26 February 2024
vzm:
Да там раазницы особо нет. Эти переключатели не часто ломаются, поэтому спрос на них мизерный, и стоимость соответственно тоже небольшая
vzm
26 February 2024
Argon555:
Если бы. На том же Евроавто без передних противотуманок от 600, с ними от 5400.
Полный переключатель редко в какие комплектации ставился
Ну где 98AG13A024AH за копейки?
trjamtrjam
8 March 2024
Возможно не про тот переключатель, про другой тема не нашлась. Заедает переключатель ближний-дальний свет. -Т.е его приходится вручную двигать вверхвниз, он не возвращается обратно сам. Чтото можно не разбирая поправить, -типа продуть, смазать?
GarriBad
29 Aprilmobile
98AG13A024BH и 98AG13A024AH есть ли разница (последние две буквы)? У меня с BH можно ли ставить с AH???
