Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении. Услуги гадалки. (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Господа, подскажите по такой проблеме. Форд Фокус 2001 г.в. Американец. 2 литра. АКПП. Если во время движения на скорости более 40 км. в час нажимаю педаль тормоза возникает биение рулевого колеса. И чем скорость выше-тем сильнее биение. В чем беда?
Заранее спасибо.
Дмитрий. г. Челябинск.
биение руля при торможении, вибрация, стук, шум, биение, тормозная система, тормозные диски
boyard2002
13 August 2005
192,9K
lion347
14 April 2016
Всем привет! огромная просьба помогите кто может с вопросом. при торможении, спереди звук будто колодок просто нет, и трется железо. только при торможении , только на горячую, после выезда с парковки такого по началу нет, диски колодки все норм, подшипники тоже, посоветуйте где смотреть, что делать???
proFFi
28 September 2016
Всем доброго времени суток. Появилась такая проблема: при езде на скорости до 40 км/ч возникает покачивание руля слева направо. Машину никуда не тянет, балансировка сделана, торможение никак не влияет. При наборе скорости качения пропадают. В чем может быть причина, куда копать?? Да, вывешивал по одному колеса, заводил - грыж никаких нет, все визуально в норме.
partnoi
30 October 2016
Всем привет.
Прошу любого совета.
Поменял колеса. Лето литые 15 зима штамповка 14
После чего супорт стал цеплять за диск.
Менял колеса местами не помогло.
Тои зимои все было хорошо.
Колодки хорошие.Но одна из колодок не доходит до посадочного места. мм 5-7
partnoi
30 October 2016
Забыл.
Сильные стуки при торможении.
partnoi
2 November 2016
вопрос снят.
выличил заменои дисков.
IIIAJLAKYP
8 August 2018mobile
здарова всем! у меня вибрация в руль при торможении 120-140 км/ч и когда едешь 90 вибрация по кузову . Это диски торм конченные или диски не влияют на разгон и тд?
vyatkin
11 November 2020
Проблема в передней подвеске. Был на сто говорят все в норме.
Шины новые 2 дня, диски прокатаны, отбалансированы, развал сделан.
ПРОБЛЕМА ?
1. Еду сам 120 км час все ок.
2. Если садится жена на переднее сиденье и двое детей сзади ( 120 кг) - то уже на скорости 80 км час начинается чудовищное биение руля и передней правой стороны а при торможении педаль бъет в такт вибрации. (такое впечатление как в разнос)
3. Добавляем еще 160 кг в багажник все пропадает.
В чем может быть проблема ?
р/с писал культурно но очень хочется по нормальному написать.
mjollnir.ds
11 November 2020
vyatkin
приводы в порядке?
У меня были стуки и вибрация. Я поменял сайленты, стойки, пружины, опоры, шаровую, рулевые. Поменял смазку в приводах. Причем выработки в них не видел.
После всех замен стук остался.
Недавно при осмотре психанул, сдернул приводы, набил еще больше смазки поставил проставки между внешним шрусом и ступицой. Все проблемы ушли. Очень полегчало при разгоне и кочках.
Если с тормозной и подвеской все в норме, Предлагаю смотреть приводы.
P.S. развал не делается, делается только сход.
IIIAJLAKYP
17 March 2021mobile
kontrikk
решил заменой шин
Pauls
13 September 2021
Ездил к сервис к Комиксу с проблемой - вибрации при скорости выше 110км.ч и при торможении на руль заметная вибрация. Сказали проблема с колёсами, в итоге поменял диски колёсные (попались кованные в хорошем состоянии)...всё равно бьёт ...на шиномонтаже сказали резина бьёт, поменял и резину (хоть и живой протектор, но резине 7 лет, решил тоже поменять) ... на скорости вроде лучше стало (просто пока обкатываю резину, больше 90-100 не езжу)...а при торможении так же бьёт... значит всё таки торм. диски?? Ступицу что бы так, повело - надо же куда то очень сильно влететь??
