Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
13 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
385,2K
Titaniumff3
17 March 2016mobile
По калиброке не скажу. Это из личного опыта. Человек который делал сказал что по данному нельзя.
Мне меняли блок ВСМ (под другой причине) так теперь у меня ближний и весь свет гаснет при выкл зажигания. Теперь просто можно поставить выключатель в положение "свет" и он сам гаснет и загорается. Выход есть ))
grimbo
17 March 2016
Titaniumff3
у вас BCM 15го года
advert1sing
17 March 2016
grimbo
а у меня 13 года, не прокатит ?
Titaniumff3
17 March 2016
grimbo:
Titaniumff3
у вас BCM 15го года
Менял в 2015. Думаю что 15-го
grimbo
17 March 2016
advert1sing
насколько мне известно - нет
25051972
19 March 2016
advert1sing:
Titaniumff3
fil
Подскажите какая калибровка BCM нужна для этого ?
Больше никаких напрягов не будет ?
А функция в бортовом компьютере, задержка выключения фар.. автоматически, 20 секунд, и тд это и есть для этого ?
включится ближний свет или габариты ?
что-то все намешали в кучу , расскажу немного от себя машина тренд-спорт 2013 г изменены 2 параметра в асбилт 16 и 17 параметр больше ничего не менял ночью 100% фары днем 90% задержки все работают датчики дождя и т.д. единственный косяк из-за чего прошивают альтернативной прошивкой блок BCM это что днем горят еще и габариты по уму не должны , но я даже внимания не обращаю да пусть светят
mcOrk
5 April 2016
Подскажите: "пропилил" по осени, все было замечательно - выключаешь зажигание и у тебя 15 секунд подсветки фар есть. На днях сдал в сервис, после сдали машину со сброшенными данными БК, что никогда не было, и свет стал выключаться сразу после того как выключил зажигание. Тренд, 11 года. Говорят ничего не делали, скидывали минусовую клемму.
Serj_brk
5 April 2016
mcOrk
Почитайте инструкцию от машины, там еще много полезного написано.
mcOrk
5 April 2016
Serj_brk
И что же там такого полезного написано?
Так же удивляют такие люди, которые отсылают читать инструкцию и хохотать. Вы сами её подробно читали? Или также почитали, когда намекнули? До этого был фф2, выбирал только значимые отличия в инструкции.
Serj_brk
5 April 2016
mcOrk
А вы уверены, что люди будут тратить свое время, объяснял вам то, что в инструкции написано, только по тому, что вы изучили "значимые" на ваш взгляд отличия. Вот, честно, за 4 года тут пропало всякое желание на подобное отвечать.
Если снова не заметите - второй абзац под картинкой.
На этом флуд предлагаю закончить.
mcOrk
6 April 2016
Serj_brk
Если бы этот пункт подходил для моей комплектации, я бы вопрос не задавал. У меня нет датчика света и датчика дождя, как и пункта в БК о времени задержки...
Я умею пользоваться поиском, и прежде чем задать вопрос я обязательно им воспользуюсь...
ВасилийПитер
7 April 2016
Форумчане, подскажите пожалуйста, авто 15 года, титаниум с датчиком света, стоит в позиции 16 стандартный свет, в 17 поставил приглушенный ближний в режиме ДХО, толку никакого в положении авто все равно не горит ничего в светлое время, в темное срабатывает датчик света, при выключении зажигания гаснут, как сделать чтобы днем на 90% горели? Выключатель должен в каком положении быть?
25051972 какие параметры у вас стоят?
25051972
8 April 2016
В
ВасилийПитер:
У меня переключатель стоит в положении ,, авто ,,всегда, все работает можете посмотреть мой асбилт , свежий ))) недавно сохранял https://cloud.mail.ru/public/7S5c/w7CTCkHBi
ВасилийПитер
8 April 2016
Прошу сильно не пинать, но еще больше запутался В шапке темы для автомобилей с датчиком света читаю
вариант 1: По информации TRAINER_F для активации функции "скандинавского света" необходимо с использованием IDS выгрузить файл центральной конфигурации автомобиля, и изменить текущее значение параметра №16 на значение "стандартный ближний свет". Соответственно необходимо обратиться к официалам или диагностам, имеющим в арсенале ford vcm
Было так, работал по переключателю: выключено, габариты, ближний, датчик света, то есть никакого скандинавского света нет. По совету форумчан, в частности 25051972 по его конфигу в позиции 16 стоит "всегда ближний без индикации", попробовал, также как и при "всегда ближний" при любом положении переключателя свет есть, даже при выключенном положении, подскажите, что должно стоять, как я подозреваю, нужно еще в позиции 15 поставить 2 (always dipped light except in Pos p) и как определить, что он днем на 90% светит а ночью на все 100?
bizz41
9 April 2016
В
ВасилийПитер:
в 16 нужно сделать всегда ближний или ближний без индикации.
про 15 пункт не знаю. 90 или 100% можно увидеть только на глаз, поочередно переключая ближний/авто
asda
10 April 2016
Спасибо автору, вчера колхозил свою, все отлично работает на тренде
25051972
11 April 2016
bizz41:
у меня отлично видно отлично при заезде в гараж днем , въехал светит 90 через 2-3сек загорается на все 100%
а вообще дело мутное это как бы все неофициально, тут и от комплектации зависит и от прошивки BCM
andryxa43
13 April 2016mobile
Можно ли в конфиге поменять на то, чтобы в режиме скандинава при паркинге ничего не горело? Так понимаю в 15 параметре нужно ставить пункт 2 и свет не будет гореть в "Р", а автоматически загораться при переводе селектора например в "D"?
grimbo
22 April 2016
andryxa43
тут только проверять, у меня как-то не срабатывало, от прошивки может зависеть
witek0455
26 May 2016
Здравствуйте. Такой вот вопрос купил фф3 амбиент вин X9FMXXEEBMCC13562 хочу установить птф передние и активировать автосвет. Но вот проблема у меня переключатель фар с задним птф мех. Регулировкой наклона фар и нет положения автосвет. Справа кнопки отсутствуют. Официальный дилер в коломне сказал что не знает подойдет мне переключатель фар как на катринке в этом обсуждении или нет и говорит что может штекер или фишка не подойдет. Подскажите какой мне покупать переключатель фар. Живу в норильске и спросить не у кого. спасибо заранее
witek0455
26 May 2016
А подскажите переключатель фар на амбиент подойдет тот что на картинке здесь
grimbo
27 May 2016
witek0455
подойдет
witek0455
28 May 2016mobile
Увж. grimbo а можно каталожный номер переключателя который мне подойдет
grimbo
6 June 2016
под рукой нет, но заказывать его в магазине дюже дорого, берите на других площадках и в разделе "продам"
если что, в ЛС пишите
all504
9 June 2016
Приветствую.
Вопрсо может не со всем по темЕ, но это самая подходящая для него тема =)
У товарища ФФ3 титаник со штатным биксеноном.
Датчик света и дождя есть, но он ен работает, т.е. в любое время суток горит ближний.
Он брал с рук и естьв ероятночть что бы это было активировано для скандинава..
Какие биты проверить (и как должно быть выставлено) чтобы днём горели штатные ДХО - диоды в фарах, а в тёмное время суток включался ближний?
dooom
11 June 2016
all504
Конфигурации проверь и еще где датчики света где разъем соединяй.
all504
15 June 2016
dooom
Спасибо, победили адаптер и прочитался конфиг.
Проводка была соединена.
КОнфиг штатный, сравнили со стоковым. И при этом не работало..
Заработало только после изменения параметра №15 на значение 02 "Always dipped light except in position P".
По умолчанию этот параметр стоял на 0
andryxa43
15 June 2016mobile
all504
И как результат? Действительно только кроме "р" горит свет? У меня этот вариант в Р все равно горит... Какая версия bcm?
dooom
16 June 2016
all504
у меня с завода стоят датчик света и дождя в конфигурации параметр 15 и на 0
все работает
all504
16 June 2016
dooom
Тогда непонятно))) Но хоть заработало!
andryxa43
Никак. Разницы не заметили. Мне кажется что этот бит вообще ничего у нас не меняет.
