Подсветка (салон, багажник, ручки, ноги, номер)
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли штатные места для освещения порогов и какие лампочки для этого подходят?
Спасибо.
подсветка, освещение, свет, освещение салона, подсветка ног, подсветка багажника
Vas
21 January 2005
272,9K
teiwaz
28 June 2015
всем привет!
решил поделиться своей реализацией подсветки багажника.
были использованы светодиодная лента с алиэкспресса, джеки ниже на фото
в процессе установки пришлось отстегнуть панель для удобства работы
высверлено отверстие под "розетку" для джека-мамы
вмонтированный джек подключен к штатной подсветке
джек-папа
лента посажена на термо-клей
при необходимости снять полку - простой дисконнект
собственно, результат -
к сожалению, не очень наглядно, ибо ночи в нашем регионе сейчас "белые" , но тем не менее стало значительнее светлее
FOCUSniik
28 June 2015
JONIX1:
FOCUSniik
Схему надо курить, смотреть цепи концевика двери.
Я в схемах полный 0
Можете помочь?
Dimafocus
20 August 2015
Мне писал один фокусовод на почту о решении проблемы мерцания светодиодной ленты в багажнике. Отзовись
nekto77
27 August 2019
Решил сделать подсветку в багажник. Уже реализовав, сел писать отзыв, и увидел отчёт выше у teiwaz.
Действовал аналогично, но возможно вам будут интересны идеи ниже.
Выбор места, куда прилепить светодиодную ленту, особой фантазии не даёт. Если по бокам - то легко зацепить
Да и в глаза она ночью светить будет. Съёмная полка багажника имеет рёбра жёсткости в виде желобков, куда прямо-таки напрашивается светодиодная лента.
Вот только на эту самую полку текла вода сразу из двух мест (у меня это были спойлер и правая фара, а у некоторых и крыша). Залезаю в багажник, а полка мокрая! Проблему устранил, но от греха подальше решил купить светодиодную ленту IP67, с защитой от воды и пыли. Ленту взял с тёплым белым свечением, warm white, которая. В качестве разъёма решил использовать прикуриватель и штекер для него.
Но чтобы не мешать разным грузам и снизить вероятность испортить разъём, гнездо прикуривателя решено было врезать в таком месте, чтобы он не мешался никак и чтобы проводов меньше тянуть. Не так уж и много мест на выбор:
Если надо снять полку: вынимаем прикуриватель, закрываем крышечку. Эстетично, практично. Фоткал в тот же вечер, сейчас проводок убрал под полку, его почти не видно. Гнездо прикуривателя подключил к существующему прикуривателю в багажнике (плюс к нему, минус на кузов, нашёл удобную гайку. Провода обмотал маделином. Не стал запитывать на лампочку, пока тестировал дома уже готовую полку, не выдержал и сгорел китайский адаптер для прикуривателя 220V.
В результате получилась вот такая полка:
Светодиодная лента приклеилась сама, держится крепко. Провода подшил нитками в нескольких местах.
Пайку спрятал под термоусадкой.
Ну и ради чего всё затевалось
Было: (камера на телефоне не врёт!)
Стало:
Все царапинки видно со светом...
Надо багажник оклеить карпетом!
ps оклейку реализовал
sergant3
30 January 2016
Вот такие платки сделал в зеркальные фонарики. Светодиоды и резисторы - снял с ленты.
Если есть спецы в утюжно-лазерной печати - скину файлик платы в "лайоут 5/6".
Покупных "COB" модулей за 200рэ/шт не хватило даже на "доехать до моря", абыдна, да!
xxxMANxxx
31 January 2016
sergant3
Супер. не думал запустить в производство?
Скин ссылку на схему в личку.
Спасибо
sergant3
31 January 2016
Не вижу смысла. Даже 10шт будут стоить нереальных денег. для дешевизны надо делать тысячи плат...
А самому утюжно-лазерной - 30минут работы до готовой платы.
Да и какая схема?!Может плата? Схемы нету, и не делал. Просто есть шаблон платы, для указаных выше программ.
sergefilm
17 March 2016
Товарищи - в моем форде нет патронов для подсветки ног. Т.Е. есть места, куда вставляються данные патроны, но больше ничего. Кто - нибудь знает - нужно в этом случае тянуть провода от плаофна или можно или можно найти куда подключиться непосредственно внизу? Может клеммы для проводки гдето спрятаны - примотаны в косе проводов?
Освещение планирую диодной лентой
JONIX1
17 March 2016mobile
sergefilm
Они либо есть, либо нет-третьего вариант не дано.
B-V-V
17 March 2016
sergefilm
Сложного ни чего нет. Если хочешь сделать сам, тебе нужно кинуть два провода от установленных патронов до блока предов в салоне на контакты 41 ( "-" управления) и 27 ( "+" ) разъёма С102. На 27 контакте у тебя уже будет оранжевый провод ( это + на кнопку освещения бардачка), можно присоединиться к нему.
sergefilm
17 March 2016
Ок
B-V-V:
sergefilm
Ок, спасибо, попробую мультиметором проверить, если мультиметр покажет - цепану диодную ленту
sergefilm
17 March 2016
С этих контактов будет работать паралельно с плафоном освещения?
B-V-V
17 March 2016
Да. Но плафон освещения можно выключить, а подсветка ног будет работать всегда.
JONIX1
17 March 2016mobile
sergefilm
Кидай ещё и на задние сидухи. Перед лучше на коркасе торпеды закрепиьть (кабельными стяжками). На задних сидушках крепить к трубе сиденья (на стыке спинки и седла). Проводку на сидушки бросай по порогам или между сидений (если консоль с подлокотником).
sergefilm
17 March 2016
ок, попробую, спасибо
serbika
29 March 2016
Доброго времени суток! Перестала напрочь работать подсветка багажника((( При открытом багажнике надпись "Открыт багажник" высвечивается, лампочку менял, света нет... Подскажите может быть кто сталкивался, что может быть??? и какие дальнейшие действия??? машина - дорестайл 2006 г.в. Заранее благодарен!
B-V-V
29 March 2016
serbika
Проверь наличие "+" на контакте лампы. Он должен приходить с ГЕМа постоянно. Если нет - проверь разъёмы на ГЕМе и предохранители. Если "+" приходит, подай на другой контакт "-". Загорится - смотреть проводку до замка багажника.
serbika
30 March 2016
B-V-V
подскажи где именно и какие разъёмы и предохранители на ГЕМе нужно проверить???
serbika
6 April 2016mobile
Замерил тестером напряжение в плафоне, при открытом багажнике 12.8 В, при закрытом 0, лампа целая, короче вообще не понимаю ничего...
Sergey113
6 April 2016mobile
serbika
Проверь наличие минуса иименно на плафоне. Лампа не светодиодная?
serbika
6 April 2016mobile
Sergey113:
serbika
Нет
B-V-V
6 April 2016
serbika
Если при открытом багажнике у тебя есть 12в на контактах попробуй поменять лампу.
serbika
7 April 2016
B-V-V:
serbika
я и начал с замены, по какой-то причине новая лампа W5W (5 Вт)тоже не работает...
serbika
7 April 2016mobile
Проверил на работе лампы и новая и старая работают...
serbika
12 April 2016
короче дело было в плохом контакте в концевике замка - мультиметр прозванивал, а для лампы напряжение малое, закоротили перемычкой 2 и 4 контакт на фишке замка, подсветка работает, заказал замок с разборки ждём (концевик неразборный)...
serbika
16 April 2016
Приехал замок, поставил, вуаля) и свет появился)
sauds
26 September 2016
Прошу помощи,при открывании дверей не горит свет в салоне Ford c-max 2006
Serj B
26 September 2016
sauds
на самих плафонах режим какой включен?
B-V-V
27 September 2016
sauds
Свет при открытии дверей управляется минусом с ГЕМа. Плюс питания должен быть в плафонах. Проверь сначала наличие плюса. Если плюса нет - смотреть преды в ногах пассажира.
sauds
28 September 2016
Serj B
Стоит как положено по середине
