Кому надо? цену не знаю, предлагайте в личку
Jaiks
30 March 2016
vavane
естественно) если как то можно проверить без машины могу продемонстрировать
Они вроде от 12 вольт, почему пневмо?
Vkluev
30 March 2016mobile
Jaiks
Можно, 12 в подать ) будет щёлкать
Perci
Видимо по принципу действия
Jaiks:
Perci Видимо по принципу действия |
Это ведь imrc клапан или я что-то путаю? просто обозначение пневмо не укладывается.
Jaiks
А как понять что они точно работают ? Они же начинают обычно чудить на прогретой машине.
Rinat495
31 March 2016mobile
Требуется тестер для измерения сопротивления - делаем все тоже самое пока двигатель не начнет тупить, глушим, открываем капот, снимаем с вышеуказанных клапанов штекера, и меряем сопротивление обмотки клапанов. Там где сопротивление будет бесконечность - клапан неисправен, где 30 - 100 Ом - исправный.
Jaiks
31 March 2016
Rinat495
Нагреть феном и измерить сопротивление?я правильно понял?
на холодную 33 ома
Rinat495
31 March 2016mobile
Jaiks
да.
Первый способ.
Снимаем декоративную крышку с двигателя, кидаем её в багажник и на ходу прогреваем авто пока двигатель не начнет тупить.
Останавливаемся, не глуша двигатель открываем капот (надо взять второй ключ, потому как если заглушить, открыть капот и снова завести, прерванный контакт может восстановится и диагностика ничего не покажет).
С правой стороны двигателя обнаруживаем сборку из двух клапанов, к каждому клапану подходит по две вакуумные трубки. Снимаем правую (именно правую !) трубку с каждого клапана на работающем двигателе. Тот клапан который шипит, свистит (открытый) - исправен, тот который молчит (закрытый) - неисправный.
* Второй способ.
Rinat495
31 March 2016mobile
Jaiks
поидее значит исправен
Rinat495
видишь ли, у меня нет машины))
Rinat495
31 March 2016mobile
Jaiks
тогда точно неподскажу.но вроде как бы тестер показывает что клапана рабочие(33ома).и клапана эти не из дешевых)
Rinat495
31 March 2016mobile
Rinat495
вот арт. 5 243 591
Rinat495
У меня на холодную тоже 34 Ом, а когда нагреется, то машина не едет и ошибка P2008, вот и сомнения меня берут.
Rinat495
31 March 2016mobile
razand
как вариант можеш купить пневмо-клапан от ВАЗ-2105на класике они стоят единственное нужно будет колхозить с фишками т.к. на ВАЗ они широкие ~5мм а у нас~1,5мм ну и цена на ВАЗовские ~250рэ
razand
Попробую нагреть феном и померить) но они 100 процентов рабочие)
