Чистка инжектора /форсунок.
Подскажите пожалуйста хороший сервис где форсунки можно прочистить?Желательно в ЮВАО(Выхино,Кузьминки...)
промывка инжектора, промывка форсунок, чистка инжектора, форсунки, инжектор, топливная система
Antoxa
8 March 2006
262,9K
buduev
23 March 2016
jeffko
форсунки работают нормально , был только 1 минус не подошли застешки а так можешь ставить не бояться , работают нормально
buduev
23 March 2016
jeffko
а с родными что ???
focusnic283
23 March 2016
buduev
какие форсунки?
buduev
23 March 2016
focusnic283
тебе номер и название ???
focusnic283
23 March 2016
желательно и то и другое если есть данные чую скоро буду искать варианты замены
buduev
23 March 2016
focusnic283
Топливный насос, топливная система. (Р)
buduev
23 March 2016
focusnic283
тут почитай
jeffko
24 March 2016
buduev
и вообще проблема такая,появился резко стук со стороны двигателя.появляется только на ходу при нажатии на педаль газа,при сбрасавании газа,сразу же пропадает.когда стоишь стука нет,даже когда газуешь.Перед этим был большой расход топлива.10 11 литров по трассе
buduev
24 March 2016
jeffko
а ты вообще уверен что стук из-за движка а не из-за ходовки ???
jeffko
24 March 2016
buduev
Да,сегодня выкрутили свечи,на первой от коробки отломлен электрод(или скорее всего сам язычок,не знаю как он правильно называется)заказал свечи бош,вот думаю форсунки промыть или все же купить от таза.пробег 230 тык.и не известно куда делся отломленный электрод от свечи,хочу порыбачить спец отверткой,с магнитом.А и еще первую и вторую форсунку (считать от коробки) отключаешь поочередно этот звук на ходу пропадает.а когда стоишь ,и отключаешь 1,2 ая форсунка поочери,двигатель продолжает работать,3 4,сразу глохнет.расход больше 10 литров по трассе
Oleg_KRSK
24 March 2016mobile
jeffko
Компрессию замеряли бы, что то мне не нравятся описанные вами проблемы
jeffko
24 March 2016
Oleg_KRSK
1 и 2 форсунку когда отключаешь,двиг перетряхивает и обороты восстанавливаются ,но при нажатии на газ набирает обороты с подтраиванием.думаю с клапанами все нормально,иначе бы не было бы ни каких эмоций от двигателя когда отключаб форс))а 3 и 4 форсунка,сразу глохнет.отключаю все естественно по одной по очереди
Oleg_KRSK
24 March 2016mobile
jeffko
Ну так такое ощущение что 1 и 2 вообще не работают.
jeffko
24 March 2016
Oleg_KRSK
Хорошо,померию.но в основном двиг работает нормально,тяга не пропала.единственное расход и чуть больше газа нада когда трогаешься.но это из за первой нерабочей свечи
кот32
24 March 2016
focusnic283
на дюратек ставили
Oleg_KRSK
25 March 2016mobile
jeffko
А свечи поменял? Может, и работать нормально будет с исправными свечами?
jeffko
25 March 2016
Oleg_KRSK
нет еще,в моем поселке нет их,заказал бош,через 3 дня должны привезти.пока снял еще форсунки.попробовал в снятом состоянии вкл.зажигание,держат нормально,не текут.Может еще поможет промывка,вчера узнавал,стоит в районе 1500,или все же купить от таза,700 р одна..делема
Oleg_KRSK
25 March 2016mobile
jeffko
Мой и все, ничего не будет им
buduev
26 March 2016
jef[b]jeffko
сначало найди наконечник от свечи , а то движок можно и запороть , попробуй форсунки сам промыть , видео про это полно
jeffko
26 March 2016
buduev
как его найти?попробовать через отверстия для форсунок засунуть спец отвертку с магнитом?или только через свечные отверстия это возможно?По поводу промывки форсунок,лучше отдать спецам.как то раз на дэу пробовал сам помыть,в итоге сгорели две форсунки,перестали вообще работать.
jeffko
28 March 2016
Oleg_KRSK
короче беда с двигателем.поставил сегодня свечи и промыл форсунки.завел ,решил проехаться,стук сначало не пропал ,потом вроде стало тише.хотел поставить на нейтраль чтобы ехать наккатом,двигатель заглох,завел включив скорость на ходу.доехал до дома.двигатель задымил,троит.первая форсунка не реагирует на отключение.вывернул свечу из первого цилиндра и был удивлен,этот язычок на свече согнуло к электроду..попробовал завести без свечи,из цилиндра выбризгивается масло и идет сизый дым.у кого какие предположения?
Oleg_KRSK
28 March 2016mobile
jeffko
Ну например что у тебя американец, а ты поставил свечи от европейца, как вариант. Хотя стук и дым это уже не хорошо, а в сервис не обращался?
jeffko
28 March 2016
Oleg_KRSK
нет,не обращался.в общем ситуация такова,поставил еще одну свечу рабочею,двиг заработал ровно,не троит.Но дымит из трубы и! из воздушного фильтра!!а и обороты гуляют на холостых
jeffko
28 March 2016
и свечи те,что надо.заказывали по каталогу со снятых
шурец
29 March 2016
jeffko
есть на нормальных сервисах спец. камера через свечное отверстие в камеру сгорания смотреть
jeffko
29 March 2016
шурец
я думаю там смотреть уже нечего)только вскрытие покажет
jeffko
29 March 2016
Посему вопрос,если у кого мануал по разборке zetec rocam 1.6 98лс
шурец
29 March 2016
jeffko
http://ffclub.ru/search/topics/?q=двигатель&forumlist=1,10
OlegSiem
17 April 2016mobile
Можно ли какую присадку лить в бак для чистки форсунок? Фф1 2001 зетек usa
шурец
17 April 2016mobile
Можно, но желательно с новья.
А так есть вероятность попадания грязи отмытой из бака/фильтров/топливопроводов в форсунки
