Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле
![😞](//css.ffclub.ru/em/1f61e.png)
. И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать
![](//css.ffclub.ru/e/thumbdown.gif)
JONIX1
13 October 2015mobile
skeyl
Да-а, этож дилеры (читай делетанты), они кроме как бабло стричь больше ничего не умеют. Форум и руки, растущие из правильного места, свернут горы.
Ситуация следующая.
Был c-max с вариатором, который приказал долго жить. Переделали на механику, соответственно добавилась педаль сцепления.
Сейчас есть проблема с круизом, который то включается, то нет.
У меня на сцеплении нет концевика, но есть проводка под него.
Ездил на разборку, дали два реле, но ни одно не подошло по разъёму.
Может кто знает номер нужной детали?
-Евгенич-
Там на схеме два концевика. Нужны оба?
Один сцепление,другой тормоз,должно быть 2.
mohmad77На схеме по ссылке
-Евгенич- на одной педали два концевика
JONIX1
Спасибо! И всем кто откликнулся - спасибо!
Подскажите кто знает по каким причинам может не рабоать штатный круиз ...где искат причину ... находу когда едеш кнопку тыкаеш а он не работает! может он отдельно тключатся где ?
JONIX1
8 January 2016mobile
Dimon87
Сделайте сначала тест кнопок (как сделать в теме есть, типа жмём аварийку и вкл. зажигание...), проверьте целостность проводки от ГЕМа до руля.
Dimon87
разгонись для начала более 40 км/ч, затем жми кнопку вкл и сразу кнопку +.
JONIX1:
Dimon87 Сделайте сначала тест кнопок (как сделать в теме есть, типа жмём аварийку и вкл. зажигание...), проверьте целостность проводки от ГЕМа до руля. |
Может это как то зависеть от того есть штатная магнитола или нет ...чего спрашиваю хоть как я догадываюсь что это брет, но всеже мне сказали что может быть из за отсуствия магнитолы родной
JONIX1
Dimon87
Про магнитолу это полный бред.
JONIX1:
Dimon87 Про магнитолу это полный бред. |
Я так тоже подумал когда мне сказали...что не как кк не зависит от штатной магнитолы
Dimon87
он и без гамнитолы работает.
Dimon87
352:
Dimon87 он и без гамнитолы работает. |
Я догадывался ))) ео мне тае сказали ! Как проверить работу кнопок и проводки?
red_boy:
Нажимаешь "on", а потом "set" и должен включиться. Условие при котором включается круиз- ты правильно написал. |
Спасибо большое за пояснение
sadik_5:
SirCharlie спасибо. скока же времени и денежки экономит форум. ![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif) |
Та да .полностью согласен
JONIX1
Dimon87
Поверка работоспособности кнопок КК на руле:
1. Вставить ключ зажигания в замок
2. Нажать и удерживать кнопку обогрева (заднего стекла)
3. Включить зажигание, и после звукового сигнала отпустить кнопку.
Вы вошли в тестовый режим, теперь после нажатия любой кнопки к.к. должен прозвучать звук. сигнал. Если звук. сигнала нет, ищем причину.
352:
Dimon87 разгонись для начала более 40 км/ч, затем жми кнопку вкл и сразу кнопку +. |
Спасибо большое все получилось
Dimon87:
Спасибо большое все получилось ![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif) |
серьезно?
Ну вы меня тогда простите
Byrik:
серьезно? Ну вы меня тогда простите |
не понял по поводу простите? за что
механик5
14 March 2016mobile
Доброго дня. Установил кнопки круиз-контроля, тест на их идентификацию прошёл. Осталось прошиться
Не подскажите специалиста в Обнинске, Калуге, Юго-запад Москвы, Серпухов, Подольск, Одинцово и близ лежащие...
С-мах рестайлинг, trend 2008г, 1,8 литра (125л/с) , коробка ib5, резина штатная.
механик5
Лучше об этом спрашивать в региональных ветках.
механик5
17 March 2016
Доброго дня.
Хочу внести некоторые пояснения-разъяснения по поводу монтажа кнопок на рестайл с пластиковым рулём.
1) По поводу снятия подушки. Я всё никак не мог понять физику процесса
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
как она держится и что за фиксаторы пока сам не разобрал
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
оказалось всё очень просто. Держится за счёт пружинной скобы указал на фото (случайно сломать её довольно сложно). Начинать снимать подушку лучше СВЕРХУ не большой плоской отвёрткой, вставив её в отверстие паралельно рулевому валу до упора и потянуть ручку отвёртки вверх.
2) Выбор и установка кнопок КК. На мой руль кнопки с "лапками" не подходят (нет отверстий для их крепления), я ставил от Фокуса2. Очень не рекомендую
![](//css.ffclub.ru/e/cool.gif)
крепить на штатных саморезиках - два раза нажал и получил приличный люфт. Закрепил на болтиках М4 длиной 16мм, резьбу подкрасил, чтобы от тряски не открутились.
Прошивался в Калуге, на новую заводскую прошивку, шаг прибавления/убавления скорости на резине 205/55/r16 составляет 1 км/ч кому интересны подробности, что, где и почём пишите в личку, отвечу.
механик5
шаг 2км. И от резины мало зависит.
механик5
29 March 2016mobile
Byrik:
механик5 шаг 2км. И от резины мало зависит. |
Шаг именно 1км/ч, можно выставить как чётное значение, так и не чётное. По поводу зависит от резины или нет ничего сказать не могу и зима и лето одного размера.
Но обнаружил и минус. Расход в городе увеличился на пол литра. Прежний бензин, прежний маршрут, прежняя манера езды. При этом никаких изменений в динамике машины не появилось.
механик5:
Но обнаружил и минус. Расход в городе увеличился на пол литра. |
1. Из-за устанвоки круиза??
2. Не представительное значение. У меня есть БК с расчетным показанием расхода (считает по времени работы форсунок). На нашей АЗС обманывают на 2-10% от кол-ва залитого топлива. Поэтому если считать по показаниям АЗС, расход как раз будет прыгать +-0,5 л, хотя по факту меняться не должен.
