Дорогие друзья, давайте в этом топике собирать информацию по ошибкам двигателя.
Огромная просьба, если вам лично этот топик не нужен, т.к. вы мегаудачливый обладатель focus 3, вы не собираетесь покупать данный авто, не минусьте тему, кому-то она реально поможет в трудной ситуации, когда не знаешь к кому обратиться.
Ситуация: забрал машину, поехал кататься, через 100км загорается лампочка CE (check engine), вслед за ней загорается ESP и происходит отключение "система помощи подъема в гору" (Возможна ситуация когда загоралась лампа только ESP)
Поиск причины: заняло это порядка недели, за это время я много чего выслушал, первое это бензин (если не заправлялись из "канавы" шлите их куда подальше), второе лямба-зонд, третье МАФ, в итоге выяснили что это топливный насос.
Ошибка показывала богатую смесь.Решение: топливный насос оказался от экобуста (было давление в 9 баров, вместо положенных 3х), решилось всё заменой на родной для двигателя 1.6 125МКПП
Итог: у меня вся эта эпопея заняла ровно 2 недели, хотя всё могло быть намного быстрее, надеюсь эта тема будет некоторым полезна, хотя никому не желаю попадать в данную ситуацию.
AlexBelyy нашёл тестовый режим
нажимаем кнопку ОК и держим 5 сек, управление левым джостиком
terryolkot
13 October 2011
Ошибки двигателя (Check Engine) поиск и решения
Полежаевский
1 February 2016
Ani44
Да
Полежаевский
Вот почему-то я твою проблему нашел едва успел набрать в гугле код ошибки., неужели все совсем так плохо у тебя с инетом? "C10400 Невозможна связь с радарным блоком системы предупреждения о приближении к впереди идущему транспорту."
Полежаевский
1 February 2016
Ani44
Оба на... только у меня радара нет)))
Ani44
1 February 2016
Сорри не полный ответ дал., Вот: "C10400 Невозможна связь с радарным блоком системы предупреждения о приближении к впереди идущему транспорту. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки)."
В свою очередь код ошибки 418-00 говорит примерно о том., что: ИЩИТЕ ГДЕ ТО НЕ КОНТАКТ в модулях, либо перетрясите блок предохранителей (щиток приборов)
Ситуация такая,мотор 2.0.загорелся чек,поехал в гаражный сервис ошибка Р2195 иU0109,сказали лямбда,ошибку сбрасывают через 2-3 дня снова появляется,поехал на ТО к официалам они говорят лямбда живая надо топливную систему чистить(развод или нет не знаю).до 120 едет как обычно,расход по бок тоже обычный,но после 120 начинаются провалы,машина тупит и больше 160 вообще не разгоняется.
senya3
Не хватает давления топлива, не хватает и бензина, что бы обогатить смесь.
Если двигатель "задыхается" и не тянет, может еще проявляться, как гул типа заткнутого пылесоса от двигателя.
Мишуха:
senya3 Не хватает давления топлива, не хватает и бензина, что бы обогатить смесь. Если двигатель "задыхается" и не тянет, может еще проявляться, как гул типа заткнутого пылесоса от двигателя. |
Это понятно,что чего то не хватает.хотелось бы причину,может у кого вылетала такая ошибка.но на сайте нигде нету толкового про неё.
senya3
Так и вылетала из-за грязной ТС, другое дело, что чаще всего бензонасос, а точнее фильтр загрязнялся, а его мыть бесполезно.
Народ, помогите! Нестандартная ситуация! Фф 3 2.0 механика
Регулярно то горит, то не горит чек! Причину ищу давно! Ошибка номер не помню, лямбда-зонд заблокирован/богатая смесь. У первого диагноста после нескольких вариантов и рассуждений, приговорил лямбду, я раскашелелся, нашёл самую дешёвую-( 13000р) и поставили. Ошибки стёрли, я поехал, через день тоже самое! Машина то едет нормально, то еле тянет, причём расход уменьшается до 7л!!! Чек то горит то не горит...проводку он не взялся прозванивать, снял ЭБУ, продул контакты разъёмов, побрызгал очищалкой, собрал обратно, все чётко работает, лямбда отрабатывает, я обрадовался, но не тут то было...через день опять тож самое! Думаю можт глюк, надо перезагружать блок, снимаю клему, не помогает...опять приехал к диагносту, достал блок вытащил вставил в разъём, опять все нормально, уплотнил разъём, через день опять тож самое! Поехал к парням с официальным фордовским оборудованием, та же ошибка, но в памяти была ещё ошибка меток распредвала, после сброса, возвращалась только ошибка по лямбде! Предположили блок чудит, поставили подменный, прошили, поехал, все круто, но не помогло, тож самое снова через 50км! Проводку будем прозванивать, но чёт не во что уже не верится! Почему когда разъём вынимаешь вставляешь, сразу все идеально? А потом опять хрень!? Ещё раз симптомы, во первых чек горит не горит, машина работает в 3 вариантах: 1. Идеально 2. На холостых тяжеловатый звук, не оч стабильная работа двигла на слух, обороты на панели норм, изредка плавают, чуть не глохнет, при движении едет нормально но тяжеловато. 3. Когда в тяжеловатом режиме начинаешь топить, совсем плохо начинает ехать, как будто грузовик на прицепе, или у меня 50 л.с. )) в пол нажимаешь сильный тяжёлый гул начинается! Перезаводишься, пропадает. Короче надоело, ниче подобного во всем Интернете не нашёл, никто ничего не знает!
Albertus2012
14 March 2016
Kassirov
Ошибка меток распредвала? Пробег?
Двигатель вскрывали или до вас? Цепь ГРМ меняли?
Albertus2012
14 March 2016
Почему бесполезно?
Albertus2012
14 March 2016
senya3
Какой пробег?
Похоже на бензонасос (забитый фильтр). Как вариант вытащить бензонасос и погонять через него растворитель.
senya3
14 March 2016
Albertus2012:
senya3 Какой пробег? Похоже на бензонасос (забитый фильтр). Как вариант вытащить бензонасос и погонять через него растворитель. |
Пробег 60т.км.только прошёл ТО4.в салоне говорят лямбда рабочая,надо чистить(заправлялся только на Роснефть и пару раз попробовал на Лукойл,может и хватанул там чего).на низких скоростях мотор до отсечки без проблем,а после 120 начинаются провалы и больше 160 никак.
senya3
Залей удалитель влаги.
Не ровен час водичка скопилась.
Ahmed06
16 March 2016mobile
Сделал диагностику,показывает две ошибки
P1116-00 и u1013:00-2f народ кто сталкивался?
Ahmed06
18 March 2016mobile
Народ расшифруйте эти ошибки p1116-00 и u1013:00-2f ?
Ani44
18 March 2016
Ahmed06У тебя дома поверь! гугл точно такой же, как у любого из нас.
forscan тебе в помощь.
ib0dsin
27 March 2016mobile
Доброго всем времени! Три дня назад столкнулся с проблемой. Приехал в магазин, заглушил двигатель, закрыл авто - все, как обычно. А вот завести не смог, сразу вылезло окно "Двигатель неисправен". После минут 10 потыток с осмотром подкапотки, предохранителей и тд вдруг завелся, но также показал окно неисправности. И с тех пор пошло, что автомобиль может и в процессе езды просто выключить двигатель, не давать запускать его какое-то время, потом-таки запускается, но с чеком.. На холодную утром вроде норм, но рано или поздно все равно проблема возникает. Самое странное, что в тестовом меню никаких ошибок - NO DTC. Фокус 2.0 МТ 2012гв титаниум
ib0dsin:
Доброго всем времени! Три дня назад столкнулся с проблемой. Приехал в магазин, заглушил двигатель, закрыл авто - все, как обычно. А вот завести не смог, сразу вылезло окно "Двигатель неисправен". После минут 10 потыток с осмотром подкапотки, предохранителей и тд вдруг завелся, но также показал окно неисправности. И с тех пор пошло, что автомобиль может и в процессе езды просто выключить двигатель, не давать запускать его какое-то время, потом-таки запускается, но с чеком.. На холодную утром вроде норм, но рано или поздно все равно проблема возникает. Самое странное, что в тестовом меню никаких ошибок - NO DTC. Фокус 2.0 МТ 2012гв титаниум |
На диагностику не пробовали съездить?
ib0dsin
27 March 2016mobile
Автомобилю 4 года скоро, к ОД год как не езжу, тем более плановое то хотел на 90к сделать (сейчас 88,5). До диагноста еще не добрался по причине его и моей занятости.
Возможно, у кого-то здесь случалось подобное, делитесь опытом и мнением, в какую сторону копать =)
ib0dsin:
Автомобилю 4 года скоро, к ОД год как не езжу, тем более плановое то хотел на 90к сделать (сейчас 88,5). До диагноста еще не добрался по причине его и моей занятости. Возможно, у кого-то здесь случалось подобное, делитесь опытом и мнением, в какую сторону копать =) |
В любом случае, первоначально рекомендую сделать диагностику, не обязательно у ОД.
ib0dsin
30 March 2016mobile
Диагностика показала замену датчика положения коленвала. Кто-нибудь знает артикул? В упор не вижу его на экзисте..
ib0dsin
30 March 2016mobile
Определился с артикулом, 1 355 851
Здравствуйте!
Может у кого было такое: в движении загорается желтая лампа ESP (не ESP off), при первой же остановке выскакивает сообщение, что система помощи при трогании в гору отключена.
Сканер показывает:
===ABS DTC U0401:00-68===
Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 2294313 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 63069.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 14.25 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
-OUTTMP: 23 °C - Окружающая температура
===END ABS DTC U0401:00-68===
После сброса эта ошибка появляется через 10-20 км снова.
Добрый день! ff3 2.0 PS пробег 84 т.к. Когда стрелка топлива подходит к нулю ( 5-7 литров остаётся) загорается чек, заливаю полный бак, км 20 проеду чек исчезает и так уже три раза. Ошибки считать нет возможности, официалы сказали если исчезает чек, смысла к ним ехать нету, мол бывает! Подскажите что может быть? Есть подозрение заправился плохим бензином и гадость плавает на поверхности((
puff83
может наоборот, гадость оседает на дне и как бензина становиться совсем мало, она попадает в двигатель. вообще имеет смысл считать ошибки, найди кого-нибудь с ELS27 и прогой Forscan посмотри что за ошибки, для этого не обязательно дилер нужен. если авто на гарантии то долби дилера, приедь к нему с пустым баком и горящим чеком, пусть смотрят.
puff83
Не буду на 100% утверждать, но на моем сканере ошибки идут с индексами С - старая, Т- текущая и ТС. Не исключаю пиз-ж дилера, В первую очередь они пытаются отпнуться от гарантийного клиента. Я бы все-таки заехал к стошникам, а ещё лучше иметь свой сканер.
mt762
А у Вас нет ценника и мануала ( для чайников)) на этот сканер?
puff83
Набери в интернете слово "автосканер" или что-то подобное и высыпется куча предложений. Цена от 300 (на каком-нибудь ебее) до 1300. В том же интернете и мануалы. Освоить эту хрень не сложнее, чем освоить новый мобильник.
