Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,2M
6,5K
Vovabrest1985
11 March 2016mobile
Заводится так, сел на тормоз нажал, кнопку нажал и поехал. Cardot1100 сигналка
Vovabrest1985
11 March 2016mobile
Город маленький у нас, так цены и гнут. Мастер по ходу Петя не хрена не шарит. Мне на Ауди а6 esp делал неделю.
mag106
12 March 2016
Vovabrest1985
если у тебя 2 ключа с чипом - то можно прописать без проблем, т.е у тебя вообще нет замка зажигания чтоли ?
KNYAZ211
12 March 2016
Vovabrest1985
Перед тем к заказать ELM327 узнавали на каком он чипе? 95% елм из китая на чипе С340. Они не работают с программой forscan.
mandalore105
12 March 2016mobile
KNYAZ211
Поправка. Форскан с елм 2.1 не работает. Сейчас 95% китайских элмов 2.1.
Vovabrest1985
12 March 2016mobile
mag106
У меня замок есть но он внутри не торчит наружу в нем ключ, чтоб руль не заклинил. А на его месте кнопка
mandalore105
12 March 2016mobile
Vovabrest1985
В общем машина без охраны считай.
Я бы весь этот колхоз выкинул к чертовой бабушке.
Vovabrest1985
12 March 2016mobile
mandalore105
Чип ключ от сигналки то у меня без него дальше 100 метров не уехать
Vovabrest1985
12 March 2016mobile
Сигналка сама блокирует.
Vovabrest1985
12 March 2016mobile
А так если захотят то хоть колеса снимай.
YanSh
12 March 2016
Мужики подскажите пожалуйста. Нужно заменить на дорестайлинговую приборку на такую же,(старая сгорела) Ключ один. обязательно ли 2-ой ключ покупать для прописки ключей ИММО? Если да, то какой нужен, обычные с чипом внутри?
mandalore105
12 March 2016mobile
YanSh
Обычные с чипом, нужно 2 (либо друг-знакомый с платным ПО).
YanSh
12 March 2016
Платным по? FORScan?
mandalore105
12 March 2016mobile
YanSh
Не, то ли IDS, то ли UCDS, там и сканер свой.
YanSh
12 March 2016
mandalore105
Спасибо.
YanSh
13 March 2016
Мужики, что я сделал не так?
YanSh
13 March 2016
Все приехал(((
mandalore105
13 March 2016mobile
YanSh
Ну беды не вижу. Комп перезагрузи хотя бы. Ключи-то не стерлись.
YanSh
14 March 2016
mandalore105
Да, тревога оказалась ложной. Откл,вкл приборку и снова законектилась) Потом, сначала ругалась, но не долго сопротивлялась. Все прошил, довольный как слон. Спасибо форуму!
mandalore105
14 March 2016mobile
YanSh
Ай маладетс))
edorz
14 March 2016
после физической замены приборки необходимо прописать приборку как новый модуль-кто может объяснить мне , как это делается?
mandalore105
14 March 2016mobile
edorz
Процедура называется привязка. И ключи прошить.
Если только нет кейлеса. Тогда тупо воткни и едь.
edorz
14 March 2016
mandalore105 как делается привязка расскажите подробно
edorz
14 March 2016
или ссылку
Romich811
14 March 2016
edorz
В вашем браузере шапка этой темы, где написано "FAQ / Полезные сообщения:", не отображается?
edorz
14 March 2016
Romich811
дело в том, что я не понимаю как это делается привязка, если можете объясните или ссылку конкретно на место, зачем блудословием занимаетесь?
mag106
14 March 2016
edorz
Установка рестайлинговой приборки (сообщение #17178317)
Romich811
14 March 2016
edorz
Я не занимаюсь блудословием. Там есть подробная инструкция со скриншотами\описанием как это сделать. Что я и хотел сказать.
mag106 вам на нее же ссылку и дал, ту самую, которая и есть в шапке, на которую вы могли кликнуть мышкой сами.
Или вы хотели, чтобы кто-то сделал подобную инструкцию, но еще подробнее, чем там?
edorz
14 March 2016
Romich811
я спрашиваю про "КАК ПРОПИСАТЬ НОВЫЙ МОДУЛЬ"-а после процедура прописывания ключей, с ключами я все понял.
Вот этот человек в начале пишет так:
Universe
18 Октября 2011 - 10:02
От себя добавлю, что после физической замены приборки необходимо прописать приборку как новый модуль при помощи оригинального прибора FORD VCM и программы IDS, а также не забыть прописать в приборку свои два (минимум) ключа. С одним ключом поставить приборку не получится!!!
Romich811
14 March 2016
edorz
Еще раз внимательнее смотрите ту инструкцию. Там и про "Инициализацию модуля" (перевожу - PATS-привязка) есть, а не только про ключи.
Подсветка замка зажигания
Форсунки топливные (бензин)
