vgrom
13 January 2007
Газонаполненные упоры крышки багажника
Liquid Desire
Ну допустим инструкции в наличии не было, зато была наклейка с советом обратиться с установкой к квалифицированным специалистам, а думаю многие просто ставят по аналогии со штатными, т.е. штоками вверх. В теме есть сообщение о советах двух конкретных производителей, но опять же в заглавном посте ссылки на это сообщение нет и отзывов о разнице в работе при разных положениях я тоже не нашел. Тему прочитал всю перед покупкой и про советы знал, но были вопросы: во первых - почему тогда в стоке упоры стоят заведомо "неправильно"? Вряд ли конструктивно там принципиальное отличие. Во вторых - как уже говорил, не нашел ни одного сообщения об установке по этим советам. Соответственно возникли сомнения и я просто решил, что инженерам Форда виднее.
Razr84
17 February 2016
Блин! Перерыл весь интернет, нигде нет monroe ml5416. Куда только не лазил.
Что тогда ставить. По отзывам все говно, одни без тормозов, другие уже дохлые, крышку поднимать не хотят.
Что брать то тогда ??
Razr84
Я бы попробовал MONROE ML5647. Они по крайней мере пробиваются в наличии.
Ice Storm
17 February 2016
Hedonist:
Razr84 Я бы попробовал MONROE ML5647. Они по крайней мере пробиваются в наличии. |
А в чём разница не подскажете?
Razr84:
А в чём разница не подскажете? |
Судя по этому сообщению
Газонаполненные упоры крышки багажника (сообщение #16959297) у них выталкивающая сила чуть больше (565 против 530 у штата), возможно габариты незначительно отличаются от оригинала.
Посмотрел. Разницы почти нет.
Цена около 850 руб.
С учетом того что подустанет, будет норм. И везде есть в наличии.
Oleg_Vladimir
17 February 2016
многие просто ставят по аналогии со штатными, т.е. штоками вверх |
Давайте всё-таки разберёмся как и что ставить. Я приобрёл монрое
и поставил по аналогии со старыми -
толстыми концами вверх.
Усилия для удержания крышки универсала в верхнем положении в мороз -10
не хватает !
А что тут разбираться то. Попробуйте переверните. Если даже не держат, то менять!
На другие. Может брак. Или производителя поменять.
Oleg_Vladimir
18 February 2016
Менять ? Как доказать что они не держат ? Они скажут что у меня крышка багажника слишком тяжёлая
Будем ждать лето, там нормально будут держать. Я просто подумал, что неправильно установил их (вверх ногами).
Перед покупкой прочитал эту тему, все хвалили этот
кал в виде Монрое, вот я и повёлся
Oleg_VladimirПопытаться вернуть можно, Вы ничего не теряете...
У меня проблема с точностью наоборот, переборщил при выборе с усилием, теперь не могу багажник захлопнуть, особенно когда сумки в руках, приходится со всего маху кидать
Ну ждать лета и надеятся на то что они начнут работать, это совсем не дело.
Может тогда вообще машину не использовать, если какая то деталь не работает как должна.
Меняйте однозначно, тем более если действительно замена а не другая деталь для другой машины.
Я вот заказал из под тойоты авенсис, они по габаритам идентичны, только по силе чуть выше ,565 против 530. Чуть выше пост.
Как раз думаю. Вот тут врядли предьявить придется. Хотя и здесь вернуть можно, если держать не будут.
И вообще, кто докажет что у вас дверь тяжелее стока. Вы же не гирю к ней привязали для красоты.
Раз товар не соответствует, замена однозначно.
Придут мои, отпишусь обязательно.
Всем привет!!! Фокус универсал, при открытии багажника упоры крышки багажника" они же амортизаторы скрипят, можно ли их чем то смазать???
ordzon
Смажь силиконовой смазкой,лучше густой типа "Силикот", из спрея ненадолго хватает. Пробовал до этого вдшкой- хватает на недели 2-3,потом опять начинает поскрипывать.
DjeR
ОК. Спасибо. Попробую смазать. Последствий не будет?
ordzon
нет,все будет нормально.
Да пришли. Поставил. Сорри, что не отписал.
Кстати касательно установки, вот инструкция с коробки:
Встали как родные. С самого низа не открывают. Проходиться приподнимать немного. Несмотря на 565 ньютонов против 530.
Razr84Т.е. все таки штоками вниз рекомендуют? Странно, что на всех встречавшихся мне авто с завода упоры установлены штоками вверх.
Мои кстати тоже с самого низа не открывают не смотря на 580 ньютонов, но заметил что если ставить штоками вверх то снизу цепляют лучше, но вверху не тормозят, сейчас ради прикола поставил один вверх штоком, другой вниз.
На мой взгляд компромиссный вариант!
По местным отзывам о монро, они тормозят и штоками в верх. Но здесь писали что производители рекомендуют в низ. И на коробке так написано. Так что поставил штоком в низ.
Закрываются тоже норм. Особо не кидают дверь.
Tkachev.a
14 March 2016mobile
Я Монро ставил в начале нужно чуть чуть поднять багажник на хетче потом открывают сами, в конце тормозят
Вообщем так же как заводские работают
Ставил штоком вверх
Только что поставил BM SH-B 0417 всё Ок.
Цена меньше 400 руб. Работают с притормаживанием в конце хода. Рекомендую, не тратьте деньги на оригинал, работает не хуже.
MenshovОтпишитесь после 2-3 месяцев эксплуатации. Летом планирую менять,поэтому хочу убедится "скупой платит дважды" или нет
DjeR
Самому интересно, обязательно напишу!
nikos75
17 March 2016
Menshov:
Только что поставил BM SH-B 0417 всё Ок. |
а по размеру есть разница с оригиналом?
nikos75Размер оригинальный, экзист выдает как официальную замену.
Tkachev.a
17 March 2016mobile
DjeR
С Монро полгода катаюсь всю зиму отъездил
Багажником часто пользуюсь
Полет нормальный
