Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
955K
12,7K
pondemonium666
11 March 2016
ЖЕк:
если только сверить по параметрам с нормальными значениями(расход топлива/воздуха, и бла бла бла)
Диагностика показывала что все нормально, все в рамке норм.
Boryan1
11 March 2016
ЖЕк
Вот из этой темы вычитал:
Подвывание когда трогаешся. (Р)
правда говоря тема старая и всего на 5ть страниц, и в основном на 95% эту проблему относят к 1.8 двигателю ,но пару негативных отзывов и про дюратек 8v встретить там можно.
Александр-Крым
11 March 2016
Boryan1
Свистит и гудит,это выжимной подшипник,а причина в корзине сцепления,неравномерно прилегает подшипник к плоскости,как то так!
Boryan1
11 March 2016
Александр-Крым
И ещё вопрос.
На том ФФ, который хочу взять, не меняли ремень генератора с момента покупки. То бишь уже 60 тыс.км. и 11 лет стоит родной.
Но я посмотрел его, он как новый, без трещин, с хорошим натягом.
Есть ли смысл менять его, если заводской и так нормальный? И что может случиться, если его вдруг порвёт в дороге?
Он же не связан с цепью ГРМ, так что просто не будет заряда на акум, можно и так доехать до СТО?
Killercat
11 March 2016
Да. Можно заменить женскими колготками
А что за фокус? Там разве приводной ремень не один на все навесное оборудование?
Александр-Крым
11 March 2016
Boryan1
Это ремень,можешь не менять!А если порвётся,но не думаю,зарядки не будет и гидроусилитель,кондей,короче не парься!)
Boryan1
11 March 2016
Killercat
Первого поколения ФФ. С дюратеком 1.6 8v.
Boryan1
11 March 2016
Александр-Крым
Кондея нету в нём. Так что опасение есть только за ГУР.
Ну у меня индикатор зарядки сразу же загорится на приборке, так что либо на аккуме километров 5-10 без проблем доеду, либо на трос цеплять машину.
В любом случае никакого вреда движку и ГУР не будет причинён.
Александр-Крым
11 March 2016
Boryan1
У меня в багажнике всегда лежат два запасных ремня,приводной и ГРМ,правда старенькие но целые,на замену пойдут,так что старые ремни не выбрасывай!)
likvidentor
11 March 2016
L
likvidentor:
не знаю в какую тему добавить..
вообщем дело было так...
месяц назад стала загораться шестеренка на ходу и машина глохла.Заглушишь,заведешь-едет но периодически это повторяется.сделал штук 5 диагностик.результат вообще ошибок нет.почистил дроссельную заслонку,поменял масло в акпп.Ничего не помогло( Пообщавшись с товарищем решили что пропадает подача топлива.Бензонасос качает.
Решили резать люк и смотреть сетки.
Они к моему удивлению абсолютно чистые.это насторожило)))но как только я заглянул в бак
если честно был шокирован.видать когдато меняли бензонасос снимая бак и так вот выковырили его.Руки захотелось оторвать этому человеку.Достал все куски пластмассы рукой)))
хотел поменять топливный фильтр,но подлезть не смог(( поменял ток воздушный(очень грязный был);зачистил клеммы,тк были окислены.Пока вроде все хорошо))тьфу-тьфу-тьфу))
фото не мое,но все сейчас выглядит примерно так)))
МОЖЕТ КОМУ И ПРИГОДИТСЯ!!!))
вообщем началось все сначала.машина постояла ночь на подъеме и началочь.пока доехал до дома(км 15) заглох раза 4.Бензина осталось 1/4(может насос не создает нужное давление?).Что делать?Замерить давление в рампе?уже и не знаю что делать(
Killercat
11 March 2016
Александр-Крым
Дурной совет не париться. Там помимо ГУР вообще то насос охлаждения двигателя приводится в действие ремнем.
B
Boryan1:
Ремень поимо генератора и гура приводит в действие насос ОЖ двигателя. Дальше объяснять стоит, что будет если поехать с неработающим насосом ОЖ?
з.ы Ремень лучше менять с роликами или минимум с подшипниками оных.
Александр-Крым
11 March 2016
likvidentor
Фильтр топливный надо поменять обязательно и все сеточки в баке...и скорее всего,если сеточки забиты были могла турбинка помереть!
Александр-Крым
11 March 2016
Killercat
Он же пишет,что ремень в хорошем состоянии,видимых повреждений нет,и зачем его менять? Панель приборов для чего существует,для красоты?)
Killercat
11 March 2016
Александр-Крым:
Я не про замену говорю, а про то, что в случае обрыва ремня и дальнейшем движении без него, вред двигателю будет и не малый. Вопрос был об вреде который будет получен при движении без ремня.
В каком состоянии ремень, автору виднее, решать ему о замене, мы ремень не видим.
Александр-Крым
11 March 2016
Killercat
Так лучше двигатель с ремнями поменять!)) Я уже раз пять менял ремень ГРМ и Ролик натяжителя на своём двигателе и только два раза менял ремень приводной!Следить за ремнями надо и на панель приборов иногда поглядывать!)
Boryan1
11 March 2016
Killercat
Ой, а про помпу правда забыл!
Ну опять-же. На приборке всё будет видно и конце в концов, что же я не услышу вентилятор охлаждения?
Ремень даже без микротрещин. От роликов свиста нету.
Александр-Крым
11 March 2016
Killercat
конечно кипеть будет без помпы,но не сразу!
Killercat
11 March 2016
Если считаете что не стоит, не меняйте.
Александр-Крым
Человек спросил, я ответил за что отвечает ремень на его двигателе и про последствия обрыва ремня. А в итоге все хрен знает во что вылилось.
Узнаю российские форумы )))
Александр-Крым
11 March 2016
Boryan1
Я ролики при замене ремня проверяю,они как новые,нет смысла тоже менять!
Boryan1
11 March 2016
На нём ещё стоят родные подкрылки из войлока. Они все мокрые, хотя дождей уже неделю не было.
Стоит ли их снимать и вместо них ставить пластиковые? Или кузов раз оцинкованный, то можно обойтись жидкими подкрылками или даже ездить с этим войлоком, пока он не отвалится?
Александр-Крым
11 March 2016
Killercat
likvidentor
11 March 2016
Александр-Крым:
likvidentor
сеточки чистые!кажется почему то что от того мусора в баке начала накрываться турбинка.Залью полный бак завтра.если проблемы до четверти не будет тогда буду менять моторчик
Александр-Крым
11 March 2016
Boryan1
Это уже сам смотри ..я свои выбросил,они же влагу держат,поставил пластик!
Александр-Крым
11 March 2016
likvidentor
У меня похожая ситуация была,накрылась турбинка,но сеточки лучше поменять и не забывай про фильтр!
focus3d
11 March 2016mobile
Как снять главный тормозной???! Я с обеда эту "тварь" не могу сдернуть ,с одной стороны расшатал а с другой не получается нехрена! Уже иголкой вычистил на половину эту гребаную ЗАМАЗКУ!!! там же только 2 гайки и все? В самом вакумнике его ничего же не держит? Зубило на на подходе
Boryan1
11 March 2016
А это правда, что на Duratec`ах 8v нужно свечи менять как можно чаще?
Чуть ли не при каждой смене масла? У коллеги ФФ2+ 1.8 родные свечи с завода 60 тыс.отходили. И то поменять он их решил, потому что обороты начали плавать. С новыми так-же плавают. А разницы по запуску двигателя никак не ощутил. Так что можно было бы их даже оставить.
А что на счёт 8ми клапанного дюратека?
Oleg_KRSK
11 March 2016mobile
Boryan1
Неправда, свечи нужно менять по мере их износа, 30 тысяч ходят минимум
Александр-Крым
11 March 2016
focus3d
У меня легко снимается и без проблем ставится,несколько раз пришлось снимать! Точно не помню,две или три гайки!
Александр-Крым
11 March 2016
focus3d
Кроме гаек и трубок.ничего его не держит!
vzm
11 March 2016mobile
Александр-Крым:
Boryan1
А еще водяная помпа не будет работать и каюк движку от перегрева
