Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
подшипник правого привода промежуточной опоры
При наборе скорости начал доставать нарастающий гул с правой стороны,вывесил правое колесо включил скорость.залез под машину,стал слушать ,звук исходил от подшипника на приводном валу(он стоит в обойме).Вопрос-где взять,как снять и заменить?Буду рад всем,кто даст полезную инфу.(поиск не дал должных результатов )
Проблему решил-читать тему до конца!!!
подшипник, подвесной, привод, передний привод, гул при движении
geirby.71
12 September 2010
487,5K
Oleg-rostovskii
4 February 2016
Мужики, а подшипник промежуточный у ФФUSA МКПП менял кто нибудь? А кронштейн закрытый на приводе и посмотреть его размеры не могу
1FAFP34N57W245354
electro_on
9 March 2016
electro_on:
Здравствуйте, для статистике подшипник SWAG прошел 60т. км.
Очередной материал для статистики подвесной BSG 97AB3C083AAотработал 20 т. км. появился гул.
Rustam_UFA
15 March 2016
Добрый день. Купил подшипник подвесной фирмы FAG (Made in Korea), ширена 16 мм, внутренний Д 45 мм, наружный Д 75. В этом месяце постараюсь поставить, после чего отпишусь.
Александр-Крым
15 March 2016
Rustam_UFA
Желательно и номерок его,чтобы виден был!)
Rustam_UFA
15 March 2016
Номер 6009.2RSR
шурец
15 March 2016
6009.2RSR
как подшипник подбирал по применимости?
Rustam_UFA
15 March 2016
шурец
НЕт, зашел в специализированный магазин по подшипникам сказал размеры они мне дали
шурец
16 March 2016
Rustam_UFA
одних размеров мало.
внешняя обойма подвесного на фокус наружняя сторона не ровная, а выпуклая.
у твоего подшипника с этим как?
Rustam_UFA
17 March 2016
У меня такой же как у geirby.71 19 Октября 2010 - 12:28
шурец
17 March 2016
Rustam_UFA
Не знаю кмкоф у гирби))
Ты ответь: выпуклый или нет!?
Rustam_UFA
17 March 2016
НЕТ ровный
шурец
17 March 2016
смысл тогда его ставить и на форум выкладывать
Rustam_UFA
18 March 2016
Kali0stro
18 March 2016
шурец
Пару годков назад здесь уже писали про подобную замену. Только подшипник был от КАМАЗа.
Писали, что не смотря на гладкую внешнюю обойму в креплении держится.
Судя по фото, подобранный Rustam_UFA подшипник ещё и уже!
Лично я так рисковать тоже не советую, но окончательный выбор остается за владельцем авто.
Rustam_UFA
18 March 2016
Ребят скажите мне, пожалуйста, какая там может быть нагрузка кроме крутящего момента
Kali0stro
20 March 2016
Rustam_UFA
Поперечный люфт никто не отменял. Плюс, за счет отсутствия соответствующего изгиба поверхности, легко может нарушится центровка подшипника в самом креплении, а это перекос и доп. нагрузка и на подшипник и на крепление.
Чисто для информации: Сейчас крепление отдельно уже не купишь, ибо снято с производства. Если поломается, то придётся брать новый полупривод. Вот такой:
шурец
20 March 2016
это, случаем, не от второго фокуса?
Kali0stro
21 March 2016mobile
шурец
Нет. Это именно для американца с 2005 г.
Упс. Похоже я погорячился. Это надо было в тему про ZX.
Но и для ФФ1 крепления в продаже нет.
шурец
21 March 2016
по сравнению с первым фокусом европейцем мощно выглядит)
Kali0stro
22 March 2016mobile
шурец
Выглядит-то не плохо, вот только не ремонтопригоден и дорог.
ToM_ToM
23 March 2016
Поставил уже второй такой 75 45 16 на первом откатал 30 000 стоит он 5$ ну и свой труд ;ДУМАЙТЕ!
Rustam_UFA
24 March 2016
ToM_ToM
А какой фирмы поставил?
ToM_ToM
25 March 2016
Обыкновенный Белорусский подшибник
Александр-Крым
25 March 2016
ToM_ToM
Обычных подшипников много и они разные бывают!!! Как обзывают твой подшипник,у него номер есть,или он безымянный? Тебе же вопрос задал Rustam_UFA
ToM_ToM
25 March 2016
Номера не знаю а размер в мойом коменте выш
max547007
30 March 2016
Ребят, подскажите, а гул от этого подшипника только при наборе скорости? У меня гул появился слышно при наборе скорости, при езде накатом на передаче (вроде только на 1ой и только если тормозить коробкой)
Александр-Крым
30 March 2016
max547007
Подвесной вообще то постоянно должен гудеть,если полетел!Может,это у тебя подшипник ступицы гудит? Проедь по кольцу с вывернутыми колёсами в разную сторону и прислушайся,нагрузка меняется на колёса . в одну сторону поворачиваешь.он гудит.а в другую не будет гудеть без нагрузки,но это если один полетел.если оба.тогда гул будет в обе стороны!)
Kali0stro
4 April 2016
max547007:
Гул от подвесного наоборот возрастает при увеличении скорости. В вашем случае больше похоже на износ шестерён (планетарки, если АКПП) первой передачи.
OlegSiem
6 April 2016
Парни, мастер сказал купить подвесной подшипник в сборе, в сборе это как,с чем? Извините за тупизм. Он у меня болтается в кронштейне
73rus
6 April 2016
OlegSiem
Подвесной в сборе с кронштейном
