Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
13 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
764,9K
1,9K
aleks0032
3 March 2016
Марс16
Спасибо! У меня коричневые, год назад менял
PeJIaKc
3 March 2016
у меня желтоватые - когда ставил 2 года назад были черные
Titaniumff3
4 March 2016
aleks0032:
Доброго времени суток! Парни чей то я подзабыл по индикатору износа... при каком цвете пора менять ?
Вот - человек счастье! Щетки по индикатору меняет
У меня кстати новая щетка оригинал уже конкретно стала пропускать середину. Стояла о общей сложности не больше 2-х месяцев.
aleks0032
4 March 2016
Titaniumff3
Да не ... просто прикольно, индикатор есть! А так пока чистят да не скрипят пускай работают хоть с белым индикатором, ну или в топку их, если не чистят, хоть с черным)))
PeJIaKc
4 March 2016
Titaniumff3
попробуйте ее немного разжать или ближе к месту пропуска выгнуть и будет вам счастье
Titaniumff3
4 March 2016
P
PeJIaKc:
Titaniumff3
Попробую, главное не словамать ))
А вы сами так делали?
PeJIaKc
4 March 2016
там 2 параллельные пластины по миллиметру в толщину между которыми зажата резинка
не бойтесь не сломаете вы же ее в узел не загибать будете, чуток подогнуть чтоб это место прижималось лучше
я когда резинки поменял 1 скрипела 2 пропускала в на уровне глаз, я мучался уже купил новые, а потом чет поджал пару раз и все, теперь не чего не скрипит и трут отменно
Славухон
7 March 2016
SaLLIka33
Не понял: чем не понравились UWB - 28, № 507820 . Там 9 адаптеров и цена 231 р. ? 529700 на Фокус 3 подошли ?
SaLLIka33
7 March 2016mobile
Славухон
Сегодня только забрал,завтра буду ставить!
AvesterRes
8 March 2016
Ребят подскажите, у меня форд фокус 3, не работают дворники, посмотрел предохранитель он хороший попробовал поменять силу лока предохранителя с 20 до 40, дворники заработали но с разной скоростью, то быстро, то медленно и вообще не отключались в итоге потом встали и больше не работали. Переставил предохранитель с 40 опять на 20 все равно не заработал. Что можно сделать?
Славухон
8 March 2016
SaLLIka33
Уже "ТЕМНО", на улице, отзовитесь?
В принципе и без установки ясно (брать или не брать, когда отдаешь, или не отдаешь деньги): на какой поводок щетки их можно "напялить", если нельзя, что не хватает?Ходить к машине.., а за чем ?
SaLLIka33
8 March 2016mobile
Славухон
Вскрывал упаковку сегодня,в комплекте нету переходника под наш поводок!
Сами щетки с виду как оригинал,качество достойное!
Остаётся найти только переходник!)если кто знает номера наших переходников!будьте добры!))
Славухон
8 March 2016
-3
SaLLIka33
В графе: применение, нет ФОКУСА №3 ! Я их не юзал, но это и смутило - Вы написали , я прочитал. (Я ждала и верила , думала рожу, а пошла проверила, с триппером хожу...)
Просто , соседняя позиция должна подойти на наши машинки.
Мои средства ограничены, использую резинки, дешевле и эффективней. Не расстраивайтесь, если срочно нужно, просто переставьте резинки. Если они "УДАЧНЫЕ", по деньгам Вы будете в плюсе (предположить, что ВЫ купили брендовые резинки: это 300-800 руб .- минимум)!
castlecastet
8 March 2016
SaLLIka33
Не уверен, но вроде этот
300210 ALCA Адаптер щеток стеклоочистителя
или
300220 Adapter TOP LOCK 2
Titaniumff3
9 March 2016
AvesterRes:
Почему сгорел пред на 20А? ответ: потому что где то появилась огромная нагрузка, которую не выдержал предохранитель и сгорел.
Что сделал автор? Правильно: поставил пред бОльшего номинала, ну чтоб сгорел не пред, а обмотка движка например или еще где в другом месте...
Если сгорает предохранитель надо причину найти и не ставить никогда больший номинал от заявленного, можно машину спалить и соседнюю тоже...
А делать тут нечего, ехать в сервис и там проверять где конкретно пришел алес.
rodos
9 March 2016
Полазив по просторам googla нашел еще один вариантик бюджетных дворников. Pilenga WBP1650PB -400 р за пару
По отзывам Pilengу как хвалят так и критикуют. Родом фирма из Италии , производство в Китае. Заказал потэстить на пробу сознательно 650мм потому-что в этом размере есть вариант крепления PB "Push button", "кнопка". Есть еще наш размер WBP1700 (700мм) но там вероятно крепление крючок. Сегодня забрал. Что имеем
Упаковка не очень.
Этикетка
Внешне качество самих дворников тоже не айс. На одной пластиковой заглушке следы литья.
Крепление наше
Резинки в зелененьких чехлах, что исключает повреждения их при транспортировке и установке. Внешне сами резинки качественные.
Водительский зашел как родной. Крепление на пассажирском пришлось немного доработать канцелярским ножом. (почему писалось выше).
Итог:
Трут пока отлично , не скрипят, не свистят, пропусков и т.д. нет. Обзорность из-за уменьшения размера щетки не пострадала.( У меня стекло без ДС и ДД) Поэксплуатируем посмотрим. На подходе ALKA будем сравнивать.
Romblch
9 March 2016
rodos
а почему пассажирская щётка установлена к ветру задом? они что обе водительские ?
rodos
9 March 2016
Щетки естественно обе водительские. Спойлер можно сделать по правильному поменяв левую часть спойлера щетки с правой. Так как купил для временного теста - разбирать щетку лень. К тому же у меня 99% эксплуатации провинциальный город + средняя скорость по БК 28км/ч на качество очистки не повлияет.
Oleg7711
15 March 2016
Ребята, как поставить дворники в служебное положение? Не получается что то, выключить двигатель и жать рычаг управления дворниками от себя?
KuBorG
15 March 2016
Oleg7711
А для чего? На заглушенной машине дворник очень легко крутится на моторчике
Titaniumff3
15 March 2016
O
Oleg7711:
А зачем что то куда жать? Просто заглуши авто пока они в верхм положении. Все.
PeJIaKc
16 March 2016
Сервис положение дворников
Lord_m33
16 March 2016
По совету из этой темы поставил себе в декабре ALCA Winter 65мм. Да, они покороче, но работают они НАМНОГО лучше оригинала зимой. Просто забыл что такое скрежет) в резинка очень мягкая и нет той елочки котороая постоянно забивается снегом. Через месяц купили такие же на новую q5 взамен родным на зиму (на вид родные очень похожы на наши) - результат такой же - все отлично! Поэтому советую не париться по поводу длинны, щетки хорошие!
Сейчас хочу заменить свои старые оригинальные щетки на новые. Почитал тему... все таки лучше ДЛЯ ЛЕТА заказать FORD Premium чем Bosh aero?
Марс16
16 March 2016mobile
Lord_m33
Так у Вас алка или оригинал сейчас?
Я взял оригинал премиум. Пока лучше них не встречал.
Lord_m33
16 March 2016
Марс16
Alca будет использоваться только зимой. На лето хочу купить полноразмерные щетки. заводские меня летом устраивали, просто износились и пора заменить на новые.
Ставрополь 26 Саня
17 March 2016mobile
tuzov
А щётки скрипели?
tuzov
18 March 2016
Ставрополь 26 Саня
Нет.
Очистка помогла на дней 10.
Если стало плохо чистить, нужно покупать или новые щётки, или резинки.
Танцы с бубном, по отмыванию спец.средствами устраивать бесполезно. Проверенно.
ИМХО.
bysia
13 April 2016
Прошло несколько месяцев с того момента как я в качестве эксперимента установил передние дворники Phantom PH 7016-710 мм. Вывод не однозначен. 1)Периодически скрипят в зависимости от используемой жидкости.2)Бывают пропуски по середине.3)Водяную пленку не оставляют. Результат-Середнячок.
MIRON86
17 April 2016
как отрегулировать дворник что бы не бил о правую стойку
МирЖ56
18 April 2016
MIRON86
У меня было такое,перекинул на один зубец,все нормально стало.одну гайку открутить.Когда лоб меняли не правильно поставили
