Радиопакет РП86
В общем,как увидел первое фото РП86 то сразу решил попробовать всё достать и установить
Потребовалось:
Так же пришлось прокладывать два провода от экрана до магнитолы,которые отсутствовали напрочь На разъёме экрана пин 6 и 12 приходят на разъём магнитолы,соответственно на 4 и 5 пин
На фото видно,что навигация отображается и на экране приборки,так что после получения карты.постараюсь найти прошивку приборки под нави
Для справки:
Радиопакет №86: аудиосистема SONY CD-/MP3 + AM/FM, cистема Premium Sound c 10 колонками высокого класса включая сабвуфер, 5'' ЖК дисплей, камера заднего вида, USB-порт, Bluetooth, голосовое управление (рус.яз.), вход AUX, навигационная система (рус.яз.), SD-карта (Восточная Европа вкл.Россию).
Возможен заказ для автомобилей ST - 67 500 р. При заказе пакета автомобиль оборудуется набором по ремонту проколотого колеса вместо запасного колеса (место запаски занимает сабвуфер).
sony, сони, РП86, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, GPS, навигация, навигатор, радиопакет, мультимедиа, звук
1 August 2012
Радиопакет РП86
198,8K
gezonis
10 January 2016mobile
Какои мне купить вт модуль к рп86 екрануF1BT 18B955 DB,в место американ синка
ВасилийПитер
13 February 2016
Добрый день, заморочился установкой РП86 взамен 32, все разобрал и прифигел немного, имеем
Окромя факры для антенны примотано еще 2 факры черного и белого цветов
И к экрану еще примотаны синия и фиолетовая факры
Из всего этого многообразия мне понятно только синия, которая есть GPS. А остальные для чего?
И можно неоригинальную антенну напрямую к экрану подключать или под бардачком надо?
gezonis
13 February 2016
Я подлюча лкитаискую напрямую , все пашит
Slivsy
13 February 2016
ВасилийПитер
По антеннам всё просто: чёрная факра из аудиоблока подсоединяется к экрану (черный), разовая- к розовой факре экран. Оставшиеся чёрная и белая факры в аудиоблок.
ВасилийПитер
13 February 2016
Slivsy
Спасибо, по синей и розовой теперь вопросов нет, черная к экрану, это та, которая была примотана?
И оставшаяся белая в белый, а черная из старого аудиоблока в черный нового? Где то читал, что надо при замене РП32 на РП7 и 86 (замене ГУ) вставлять черную антенну из рп32 в белый нового ГУ, да мне еще пр покупке дали двойник и сказали, что подключаешь черный и белый разъем РП86 к двойнику, а второй конец к бывшей антенне РП32, а у меня тут проводка какая то странная, лишнего много, в итоге я вообще запутался, не могли бы вы пояснить за что отвечают каждые из этих факр, ну антенна из рп32 понятно, синия GPS, а вот остальные? И вообще подключены ли они куда нибудь???
ВасилийПитер
14 February 2016
Подскажите, где лучше установить gps антенну, говорят если стекло с подогревом, то за панелью лучше не ставить, я собираюсь на боковой стойке, подойдет такой вариант,или посоветуете где то еще?
FocusnikII
14 February 2016
ВасилийПитер
Китайскую для проверки кинул сразу за экраном, на корпус печки. Ловит нормально и без глюков.
radagor
14 February 2016
ВасилийПитер
У меня стоит в правой боковой стойке (стекло с подогревом)
14 February 2016
ВасилийПитер
Если у вас датчик дождя то под его пластмассой и стоит штатная жпс антенна май тача
Song
15 February 2016
Это наверно в каких-то новых годах или рестайлах?
У меня под крышкой датчика только сам датчик, другой проводки там нет.
Slivsy
15 February 2016
ВасилийПитер
Song
Имеется ввиду, что если установлен MyFord Touch, то на лобовом стекле под накладкой датчика дождя находится штатное место размещения антенны gps. То есть нити обогрева не мешают работе антенны.
Song
15 February 2016
Slivsy
Т.е. получается для установке MyFord Touch по "фен-шую" нужно ещё и стекло особенное с пластиковой накладкой с меcтом под GPS датчик?
15 February 2016
Song
не надо особенного стекла
Slivsy
15 February 2016
Song
Ну если устанавливать по "фен-шую", то так. Только это не для РП86.
Universe
15 February 2016
Song
пластиковая накладка - это отдельная запчасть, тока это все не по теме уже
Song
15 February 2016
Universe
Но она приклеивается к стеклу или как она может быть закреплена на стекле, на котором с завода стоит накладка, на которой нет места под камеру и ACS?
15 February 2016
Song
Присмотритесь на фото выше там у датчика жсм есть корпус в который он защёлкивается,а корпус крепится на стекло.как угодно ))) в моём случае на двусторонний скотч с обратной стороны всё равно не видать
igor71
15 February 2016
Я вообще просто на двухсторонний скотч прямо на стекло приклеил, за кожухом не видно все равно.
Song
15 February 2016
igor71
Дык за кожухом стекла-то нет в доступе, там одна большая пластиковая накладка над стеклом.
Только разве в рестайле по-другому сделали.
15 February 2016
Song
У меня дорестайл в датчиком дождя,там под накладкой места хватает у меня же стоит этот приёмник жпс
Song
15 February 2016
Места там хватает, я согласен, я просто видимо думал, там основание под кожухом - это пластик, а это просто наверное крашеное в чёрный цвет стекло?
Вот это чего такое?
15 February 2016
Song
ну да,всё верно,клей сколько влезет )))
O_zone
15 February 2016
Song
а зачем его туда лепить? у меня жпс-антенна за приборкой прилеплена, никаких проблем с позиционированием, ноу жпс загорается только когда в в железо-бетонном гараже стоит
и вообще вы вроде говорите про GPSM модуль, он же компас, и штука которая должна сос-сигнал послать в случае дтп
Song
15 February 2016
O_zone
Вопрос был куда прикрепть этот модуль на дорестайле в штатное место, но теперь он исчерпан.. и вообщем-то раз это всё не по теме это надо наверно удалить.
ВасилийПитер
5 March 2016
День добрый, подскажите пожалуйста, поставил наконец таки модуль синк, все подключил, прописал, сам синк видится, телефон работает, вызовы совершает, принимает, навигация, радио, все работает, а вот юсб не работает, музыка играет, отсчет времени идет, а звука из динамиков нет, куда копать?
roma1525
5 March 2016
ВасилийПитер
Прошивку головы надо обновить
Atnet
5 March 2016
День добрый, установил 5" дисплей, вставил карту навигации, внес изменения в конфигурацию, нави работает. Кнопки остались от РП-7, кто-нибудь знает можно ли переделать кнопки Display и DSP в кнопки как у РП-86 - NAVI и Map ? Может сопротивления заменить ?
Gstar
8 March 2016
Atnet
Можно, но не заменой сопротивлений, а перерезанием дорожек и поднятием ножек у микросхемы. Если нет навыков, то не получится.
Я заменял кнопку CD на кнопку PHONE на кнопках РП32
Volchenkov
8 March 2016
Gstar
А есть конкретная схема что и где перерезать надо и т.д.??
Gstar
8 March 2016
Volchenkov
Конкретной схемы нет. Нужно срисовывать, по крайней мере тот участок, который отвечает за кнопки. По РП3 и РП32 могу подсказать. На 99% уверен, что схема кнопок РП7 и РП3 идентична и отличается разводкой платы. Но к сожалению я её разобранной не видел.
