Решил проводить время на даче не только в летний, но и в зимний период. Встал вопрос, как организовать отопление. Прошу помощи у форумчан. Кто этим занимался, какие варианты существуют? Может кто знает профильные форумы. Думаю у себя сделать обогреватели Noba+газовую печь. Дом у меня брусовый в два этажа.
Спасибо всем за помощь.
Папа Вова
15 December 2014
Медный_чайник:
А моя бытность не касается жильцов, она касается того, что чудят службы эксплуатации. Поверь, они более изобретательны, а главное - упёрты. . |
Это отдельная тема
Опять же на пресне, пришли грамотные проЭктировщики, выкинули из дома (в рамках модернизации и программы сбережения энергоресурсов) элеваторный узел
И смонтировали АУшку, инженера "обделенные интеллектом", сказали овно ваша АУшка, дом греться не будет. Но их задавили интеллектом
В результате жесткого секса, калибровки по стоякам, шайбирования и прочих упражнений был сварен байпас в обход ау, зашайбированна "на глазок задвижка" (на основание диаметра конуса)... и думается по сей день, минуя прибор учета, дом благополучно греется
читаем нормативку и считаем.
Папа Вова
15 December 2014
Zee:
каг в аникдоте: ну Ты понял. |
Не, а
я в командировке, у меня тут девять вечера и встречающая сторона была очень гостеприимна
Папа Вова
15 December 2014
Zee:
читаем нормативку и считаем. |
Таких данных в условиях темы нет
Чайник ща розлИв определит и будем думать чем помочь топсекатору
Папа Вова:
апа Вова [Новое сообщение] Сегодня в 16:06 # « » Модератору
цитата (Zee) читаем нормативку и считаем.
Таких данных в условиях темы нет Чайник ща розлИв определит и будем думать чем помочь топсекатору |
ну тада вот Тебе ысходны данные:
http://iddiagramma.ru/page/spravochnik-pod-red-...chast-1
тока учти, что гопота продающая, считает на 110-70...
Папа Вова
15 December 2014
Так данных то не каких по системе автора нет
даже тех объемов что есть в наличие и серии дома что бы взять за основу типовой проект
Папа Вова:
цитата (Zee) ну тада вот Тебе ысходны данные:
http://iddiagramma.ru/page/spravochnik-pod-red-...chast-1 [iddiagramma.ru]
Так данных то не каких по системе автора нет даже тех объемов что есть в наличие и серии дома что бы взять за основу типовой проект |
дядь Вов, ну я ж написал, ЧИТАЕМ НОРМАТИВКУ!!! ну что, дальше разъяснять???
sas_000
15 December 2014
если стояки сталь, то ставь на "чернуху" сваркой. Только не ПП
на mastercity в разделе сантехника вроде есть кто делает без отключения стояка с заморозкой
Папа Вова
15 December 2014
Zee:
дядь Вов, ну я ж написал, ЧИТАЕМ НОРМАТИВКУ!!! ну что, дальше разъяснять??? |
ты читая нормативку на что основываться будешь?
нормативка на что?
вот так же и АУ видимо было зачитано
Папа Вова
15 December 2014
ZeeА я не заливался
я порекомендовал автору обратиться в управляшку как минимум за проектными данными
Внимательней надо быть
Папа Вова
15 December 2014
ZeeЧитай выше, я с этого начал
Папа Вова
скажи как специалист, можно ли поменять эти дурацкие батареи, но так, чтобы потом ремонт не делать?
Папа Вова
16 December 2014
-Ангел-:
Папа Вова
скажи как специалист, можно ли поменять эти дурацкие батареи, но так, чтобы потом ремонт не делать? |
В принципе все можно, но нужно видеть как установленны и от исполнителей зависит
Папа Вовакак-как...труба, 2 дырки, батарея
Папа Вова
16 December 2014
Папа Вова
я тебя услышала, придется с этим убожеством до следующего ремонта жить
ЮлЁкЕсли не трудно.Скиньте контакты.
Димедрол
21 March 2015
Как работает такой кран в системе отопления?
(вертикальный стояк - слева на фото - за кадром, батарея отопления расположена справа)
Вот это у него вроде бы ВКЛ (т.е. радиатор греет)
А вот это вроде бы ОТКЛ (т.е. радиатор холодный и теплоноситель идёт по байпасу)
Угол полной регулировки у него от ВКЛ до ОТКЛ всего 90*...
Как в его золотнике расположены ходы??
Медный_чайник
21 March 2015
Димедрол
Три раза ХА!
Ходы там располагаются как угодно, но обычно, для универсальности, такой кран закрывает 90 градусов, а уж допустимые повороты ему лимитируют отдельно. Предсказать, какое положение ручки какую коммутацию обеспечивает - невозможно.
Только серией экспериментов, где можно слушать шум, зыркать давление на манометрах или растянув удовольствие по времени оценивать нагрев и остывание труб.
В принципе, применительно к батарее с байпасом кран должен иметь два состояния - пускать воду через батарею перекрывая байпас, и пускать воду через байпас перекрывая батарею. Но как его установили, и как к нему прикрутили ручку - тайна веков.
Медный_чайник
21 March 2015
Димедрол:
Как работает такой кран в системе отопления? (вертикальный стояк - слева на фото - за кадром, батарея отопления расположена справа)
Угол полной регулировки у него от ВКЛ до ОТКЛ всего 90*... Как в его золотнике расположены ходы??  |
Представь, что внутри шар/цилиндр в котором есть ТРИ отверстия, то есть как Т-образный перекрёсток.
На первой картинке, он повёрнут так, что одно отверстие смотрит влево, второе вниз, третье вправо, то есть вода из нижней трубы течёт в батарею и не течёт в байпас.
На второй картинке дырки вверху, внизу и слева, то есть не течём в батарею и течём в байпас...
Медный_чайник:
Представь, что внутри шар/цилиндр в котором есть ТРИ отверстия, то есть как Т-образный перекрёсток. На первой картинке, он повёрнут так, что одно отверстие смотрит влево, второе вниз, третье вправо, то есть вода из нижней трубы течёт в батарею и не течёт в байпас. На второй картинке дырки вверху, внизу и слева, то есть не течём в батарею и течём в байпас... |
Спасибо, что подтвердил мои догадки!
Я так и предполагал.
Думаю мы с тобой оч.близки к истине.
Во всяком случае конечный эффект (ВКЛ\ОТКЛ радиатора)
подтверждает именно такое расположение ходов в этом кране.
Прикольный радиатор! Я бы от такого в своей комнате не отказался))) Радиатор и и сушилка - два в одном! А если серьёзно, то никогда не думал, что чугунные радиаторы могут даже очень симпатично смотреться Я был приятно удивлён...
