Газонаполненные упоры крышки багажника
Перестали газовые опоры заднюю дверь ХЭТЧА поднимать. долго собирался к дилеру поменять . вот выбрал время и заехал. А в ответ- естественный износ!!! Рольф Химки! авто на гарантии. что делать?
У кого как работают они, поднимают дверь сами или надо рукой поднимать? да и гарантийный ли случай?
газонаполненный упор, крышка багажника, багажник, упор, открыть багажник, газовый упор, амортизаторы крышки багажника
vgrom
13 January 2007
337,6K
falexey777
19 January 2016
Мужики Monroe ML5786 подходят на седан фф2, 2011 г.в. Почитал, вроде они самые хорошие
Dr_Hamann
20 January 2016
По итогу приобрел Monroe ML5416. Оригинал не удалось найти в наличии (хотя магазины в интернете показывают обратное) по адекватной цене (чуть дороже Monroe).
За все-про-все - 1210 руб.
Установка проще-простого (в ФАКе есть мануал) Думал дверь легкая, чуть не пришибла меня.
Что в итоге - открытие после установки очень плавное и без особых усилий, без резких финальных "выстрелов". Закрывается неплохо (надо рукой придерживать, чтобы не хлопала, у нас вроде не автоматическое закрытие).
Всем правильных упоров крышки
<-kriv->
21 January 2016
Ребята подскажите! Приобрел ФФ рест. хэтч., полностью проклеен, из-за этого стандартные опоры не выдерживают веса крышки багажника, особенно в холода. Есть ли заменители более мощные?
Dr_Hamann
21 January 2016
<-kriv->
Сколько лет упорам? Может просто подустали.
<-kriv->
21 January 2016
не, не должны 5 лет. Крышка реально тяжелая, рукой еле еле поднимаю...
dimm33
21 January 2016
ну если еле поднимаешь то реал уже устали упоры
<-kriv->
22 January 2016
может Вы и правы, но все же как проверить? Переставить на другой ФФ или есть другой метод? С температурой выше 0, опоры держат, ниже нет. Если авто поставить под наклоном вперед, то тоже держат, хреново, но держат.
И все же может есть более мощные опоры, просто на кухне для шкафчиков мне подбирали газ. опоры по весу фасадов. Может и здесь есть что-то подобное?
Volod
22 January 2016
<-kriv->:
Посмоти вот здесь. Это каталог газовых пружин монро. Можно попробовать подобрать по размерам и выталкивающей силе.
http://www.monroecatalogue.eu/files/M425_Max_Li...ok/#1/z
Volod
22 January 2016
<-kriv->
Как вариант - ML5773 (либо аналог от другого производителя) - крышка будет взлетать, придется придерживать...
<-kriv->
22 January 2016
Volod
Взлетать-то она будет, а при опускании висеть на ней придется Маленько по разбирался, думаю взять Monroe с силой 580N ML5569
Посоветуйте где взять!? Екатеринбург или другом город компания работающая с ТК
Volod
22 January 2016
<-kriv->
ML5569 - Как бы не получилось так, что у него корпус (труба) длиннее, чем надо.
У оригинала длина корпуса 481.5-199=282.5мм, а у ML5569: 485-185=300мм. т.е.на 18мм длиннее
Тогда наконечник на штоке при сжатии упрется в корпус и багажник не закроется.
А заказать - (не реклама) я заказываю в емексе, у вас он в поиске дает 5 адресов
Адреса:
Екатеринбург, Победы, 16
Екатеринбург, Белинского, 179
Екатеринбург, Димитрова, 17е
Екатеринбург, Опалихинская, 27а
Екатеринбург, Ленина проспект, 8д
nikos75
22 January 2016
Inia:
Поставил себе Lesjofors (8137232), по каталогу они от хендай элантры, встали один в один в замен штатных. Плавно открывают при -20, вверху тормозят, закрытие тоже плавное, багажник даже может не закрыться до конца если придержать крышку.
кузов седан, хэтч, универсал?
у меня на хэтче уже довольно давно стоят турецкие BSG, вначале казались туговатыми, сейчас вроде легче ходят, на морозе без проблем
Inia
22 January 2016
nikos75
Хэтч, дверь немного проклеяна
nikos75
22 January 2016
Inia:
nikos75
шумка?
Inia
22 January 2016
nikos75
Немного вибры на метал клеил, остальное все штатное.
Volod
22 January 2016
<-kriv->
ML5792 по размерам подходит, но сила - 550н
Volod
23 January 2016
При установке газовых пружин, для отжатия пружинок на наконечниках я смастерил вот такую кочережку. Удобно ею подлезть под пружинку (там посрединке как раз есть паз, чтоб подлезть под нее) и наклоняя ручку, оттягиваем пружинку вверх и легко снимаем - надеваем наконечник на шарик.
PomaH95
23 January 2016
мужики а если поставить такой упор BSG30980002 — 680N почти в 700 силы?))) не вырвит дверь?
Snegg
23 January 2016
PomaH95
Может и не вырвет сразу то, но БСГ не тормозят в конце движения, в отличие от многих других аналогов, я б не стал их брать. На собственном опыте уже проверено.
PomaH95
23 January 2016
Snegg
...... заказал уже)) только меньшей мощьности!
Snegg
23 January 2016
PomaH95
Ну у меня такие вот, меньшей мощности... Подкупила цена в 200 рублев полтора года назад Теперь придерживай дверь рукой при открытии) А если есть возможность отказаться - лучше перезакажи на монро и т.п.
PomaH95
23 January 2016
Snegg
пытаюсь остановить заказ! тоесть самое одекватное монро? или еще что хорошее есть?
PomaH95
23 January 2016
Snegg
вроде отказался)) слушай есть у меня такая юолезнь все смазывать))) ну и упоры прошли! силиконовой смазкой брызгал! надо ли это делать?
Snegg
23 January 2016
PomaH95
Монро вполне хорошие, можно Optimal, вариантов не мало.
Я не смазывал, но хуже не будет точно)
nekromant7
24 January 2016mobile
Здравтсвуйте, сегодня был в городе и решил прикупить эти амортизаторы. Попросил продавца дать 2 штуки. Щас приехал домой, смотрю на них, а они оказались 2 разных производителей и разной длины! Их реально будет поставить? Ппц, все всегда надо проверять
Snegg
24 January 2016
nekromant7
Какие эти? Каких фирм оба, какие маркировки на них, визуально одинаковы?
dimm33
24 January 2016
Volod:
прикольно, а я снимаю и ставлю упоры только руками пружинки там устроены что провернув упор по оси больше нужного он сходит шара, а обратно просто защелкивается
nekromant7
Snegg
Эти всмысле газонаполненные) одна bm другая bsg, обе по идее на фокус но разной длины, визуально одинаковые
Volod
25 January 2016
dimm33:
поставить- да, можно и без приспособы, а вот снимать - однажды при таком съеме у меня просто развалился наконечник, видать пружинка его расперла, он и лопнул. А вот насчет поворота по оси- надо попробовать, я так не делал.
Snegg
25 January 2016
nekromant7
Ну так проверь длину то, одинаковая или нет, ну и знать бы еще выталкивающую силу обоих.
Или не заморачиваться, а сдать назад.
Задняя дверь на ХЭТЧЕ
Вода в потолке.
