Задай вопрос
Проконсультирую по любому вопросу касающегося вашего автомобиля.
Электронные системы автомобиля, электрика, двигатель, трансмиссия.
Не забывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля.
Сообщения, в которых будет отсутствовать достаточная информация о автомобиле, будут игнорироваться.
Если вы зaзатрудняетесь в указании нужной информации, указывайте вин вашего авто.
Стуки, бряки, вибрации , сверчки просьба не писать. Дистанционно эти дефекты найти не возможно.
Огромная просьба не лезть самостоятельно в электрику, если у вас нету опыта и знания. Это дело лучше доверить специалисту, некачественная и некорректная работа может привести к выходу из строя модулей и возгоранию автомобиля.
Учитывая правила форума ffclub.ru, не задавайте вопросы по специалистам и местам обслуживания.
Также о покупке и ремонту запчастей.
Спасибо.
диагностика
Diagnostician
14 August 2013
Задай вопрос
156,9K
1,8K
Diagnostician
20 January 2016
Спасибо за информацию.
Да действительно, устанавливать старые блоки смысла нет, эффект будет тот же.
Denzel
23 January 2016
Доброго времени суток. Машина FF3 2литра PS, 2012г.в. Машина простояла в гараже больше месяца закрытая на штатную сигналку. Аккумулятор сел в 0, даже лампочки никакие не загораются. Снял клемму с + и к ней от другого аккумулятора ( акум с другой машины на которой в данный момент езжу ) присоединил с помощью проводов для прикуривания +, а - на стойке. Все индикаторы заработали в штатном режиме. Попытался завестись, а она щелкает и все отрубает, пытаюсь снова, она опять щелкает. Поставил акум обратно на машину и она завелась без проблем ( акум живой ). В чем могут быть проблемы? Предохранители которые под капотом возле аккумулятора на первый взгляд целые. Неужели со стартером проблемы.
Diagnostician
23 January 2016
DANIL-54
Добрый вечер. Видимо плохой контакт. Установите акб на клеммы, замерьте напряжение в момент запуска.
Vadim1973
23 January 2016
Добрый вечер! Только зарегистрировался! Как на данном форуме задать вопрос есть большая проблема по авто
Diagnostician
23 January 2016
Vadim1973
Привет!
Точно так же как вы написали ваше сообщение выше. Не забудьте указать идентификационные данные вашего автомобиля.
Denzel
24 January 2016
Diagnostician
Спасибо за быстрый ответ. Попробую снять акб и зарядить, по результатам отпишусь.
koc39
26 January 2016
Добрый вечер. Может конечно не по теме обращаюсь, не пинайте сильно. Не давно купил ФФ2 2011 г.в. 1,6 115 л.с. мкпп с пробегом в 60 т, вроде родной.
Вот подумываю заменить ремень ГРМ, кто его знает реальный пробег или нет!
Подскажите как или где продиагностироваться состояние ремня ГРМ? Думаю откручить 2 болта кожуха ремня и потихоньку прокручивая колесо на передачи посмотреть состояние ремня. Может еще какие варианты есть?
Может кто посоветует нормальный сервис где проводят такие работы! Или только к оф. дилеру ехать по этому вопросу.
И еще такой вопрос. Не горят передние габариты. Прошлый хозяин говорит что стави ксенон и после того как убрал габариты перестали гореть.
Если какая взимосвязь установки ксенона и габаритов?
Всем спасибо!
dmn_nsd
26 January 2016mobile
koc39
Позволю себе ответить.
Откручиваешь кожух ГРМ сверху (Там 3 винта, если не ошибаюсь) и аккуратно его отгибаешь. Ничего крутить не надо. Просто смотришь на состояние. Я купил своего 4,5 года назад с пробегом в 85000. Поперёк ремня были сильные трещины. Заменил. Прошлым летом залез посмотреть на состояние на пробеге 155000. На ремне были мелкие трещинки поперечные. Заменил. Так что ничего крутить не надо, всё видно визуально.
koc39
26 January 2016
dmn_nsd:
Сам менял? Или в сервис какой обращался?
dmn_nsd
27 January 2016mobile
koc39
Конечно в сервисе. В виду наличия муфты изменения фаз газораспределения системы Ti-VCT, требуется специнструмент (так называемая "бабочка") для фиксации валов.
Ролик и ремень брал в экзисте. Фирма Gates ремень, и SKF ролик, если не ошибаюсь. Ещё нужен болт для установки самого ролика. Насколько помню, запчасти+работа вышло около 8-10 тысяч рублей.
koc39
27 January 2016
dmn_nsd
А где менял подскажи пожалуйста? И где вообще форда обслуживаешь своего?
dmn_nsd
koc39
В личке
Denzel
30 January 2016
Diagnostician
Завел машину, подзарядил акб и завелась без проблем.
Diagnostician
30 January 2016
DANIL-54
Поздравляю) Спасибо что отписался.
А то вроде помогаешь, а результата как буд-то нет.
koc39
1 February 2016
Diagnostician
Здравствуйте. Не могли бы проконсультировать меня по такому вопросу. Ford Focus 2 2011г. 115 л.с. хетчбэк.
Не горят передние габариты, лампочки целые (менял), предохранитель тоже целый. Бывший хозяин сказал что стоял ксенон и после того как его убрал перестали гореть габариты.
Diagnostician
2 February 2016
koc39
Привет, проверьте питание на предохранителе ф124, ф125.
Если на них есть плюс, вероятней всего обрыв возле каждой фары или в ней.
koc39
2 February 2016
Diagnostician
Хорошо. Попробую, как будет результат напишу.
dmn_nsd
2 February 2016mobile
Diagnostician
Не везет мне с антифризом. ))) На Димитровском лопнул верхний патрубок от двигателя к радиатору. Машину отбуксировали в ваш филиал на левом.
Была же у меня тогда мысль плюнуть и не менять антифриз на прошлой неделе, когда обращался.
weeker10
3 February 2016
Здравствуйте, хэч 2009 гв, объём 1,4, стук в двигателе, как швейная машинка, только не так громко, ритмичность похоже. Стук как на холодном так и на прогретом двигателе, звук или тональность не меняется, с августа прошлого года так катаюсь. Знакомый говорит, что ничего страшного, в одном сервисе говорили, что поршневая виновата, в другом подозревают клапаны. В чем может быть проблема? Может и мастера посоветуете.
ALEksander27
5 February 2016
привет.купил пару недель назад форд фокус 2 рестайл 1,6 мкпп 2008г.три дня к ряду не гас бортовик(всю ночь светится),сегодня выскочили сообщения "неисправен двигатель" и "уменьшен разгон",зажигание выключаю-включаю все проходит,через время повтор.заехал к электрикам те протестили показало попытку угона и разрыв цепи в саn шине.ошибки сбросили,но сообщения спустя час снова появились.что делать?как быть помогите.
ALEksander27
5 February 2016
забыл сказать еще что в торпеде (вроде) что то хрустит при вкл зажигания.(
Diagnostician
5 February 2016
ALEksander27
Судя по описанию, у вас автомобиль входит в режим ограниченного действия по дроссельной заслонке. Когда вы выключаете зажигание, то сбрасываете ее, поэтому ваши электрики ничего не смогли увидеть.
1 ошибка связана скорей всего с автозапуском, ну или просто сбоем в работе иммобилайзера, это норма.
Вторая ошибка так же по связи, не обращайте внимания.
Проверьте напряжение и плотность аккумулятора, и состояние зарядки. Начните с промывки дросселя.
Хрустит это заслонка забора воздуха, отрабатывает конечные положения.
ALEksander27
5 February 2016
спасибо что отозвались.полчаса назад примерно не мог запустить.также при вкл зажигания сразу выскочили эти сообщения.ни стартер ничего вообще не отзывалось.подождал какое то время.потом при выключеном зажигании произошел этот хруст,поворачиваю ключ и запустилась.запускается довольно бодро,акум должен быть в порядке значит?с промывкой дросселя понятно.что со светящимся бортовым делать?
jaguar85
6 February 2016
Всем доброго дня!,нужна помощь!!!, у меня фф2 конец 2006 года Ghia ,акпп 1.6, дорест, седан, хочу установить адаптивные фары с авто корректором,все что нужно я уже купил:
Модуль управление приводом фар 1671604
Фара правая линзовая адаптивная 1480983
Фара левая линзовая адаптивная 1480994
Корректор фар передней подвески 1509087
Корректор фар задней подвески 1509092
Провод переходник 1358292
датчик 1371763
1701147 установлен
все крепежные клипсы,болты есть, нужен провод который соединяеться с передним и задним корректорами,
вариант придумать самому протянуть и пропиновать или же разбор меня не устраивает, хочу новое и оригинальное как должно идти с завода, работники дилерских салонов помочь мне не могут ,помогите пожалуйста кто знает или же делал именно так как должно быть по штатному или может у кого стоят с завода такие фары поделитесь вином ))) заранее спасибо!!!
Diagnostician
7 February 2016
ALEksander27
Привет, когда запуск был невозможен, красная лампочка иммобилайзера на щитке приборов в верху в центре моргала часто?
ALEksander27
7 February 2016mobile
Diagnostician
Да,моргала
Diagnostician
8 February 2016
ALEksander27
Ваша проблема связана скорей всего с щитком приборов. Но заслонку можете помыть в целях профилактики.
ALEksander27
10 February 2016mobile
Diagnostician
Я тоже склоняюсь к этому варианту.на днях попробуем избавится от этой проблемы.
Antoshka13
12 February 2016
Добрый вечер! Вопрос по автосигнализации. Автомобиль Форд Фокус 1 2003 год, Всеволжский, МКПП. Надо убрать старую сигналку Шерхан 7 (с автозапуском). Была куплена Стар Лайн А91 Диалог с автозапуском. Возник вопрос. В автомобиле стоит Шерхан с cаn-шиной, как ставить Старлайн? Дополнительно покупать модуль или можно ставить?
