Staff59
31 January 2007
Ремонт и обслуживание авто
Здравствуйте! С периодичностью в неделю (сегодня был второй раз) случается во такая вещь
1. На развороте (если ехать и города), которой после ост. Олимпиец на ш. Космонавтов на табло появляется сообщение
"Неисправна коробка передач"2. Стрелки спидометра, тахометра и температуры устанавливаются в исходное положение. Загораются значки Ручника, подушка и ESP.
3. При этом машина работает нормально и едет без проблем. Только соответственно ничего не отображается.
После первого раза, ездил к мастеру. Диагностика показал что-то с Can-шиной.
Ошибки сбросил. И вот опять.
Сегодня после этого я поставил машину на 2 часа. После пришел, сел, завел и поехал. И пока все в норме.
Куда смотреть дальше? Или ждать пока окончательно что-то отвалится?
RFC-59
3 December 2015
Спасибо. Да, мастер сказал, что если еще пару раз такое будет, то надо смотреть приборку и при необходимости пропаивать...
Focusnik-59Необращай внимание там справа РЛС стоят это они сбивают приборку . у меня эо было постоянно и только в этом месте!
Один раз было что машина вообще заглохла. Еще раз повторю это происходит только в этом месте и при определенном положении РЛС
О как!!!
... Вояки значит хулиганят
. Просто за 5 лет сколько там езжу. С таким впервые встречаюсь.
Focusnik-59я тоже разок там прилип, тока "двигатель неисправен" ехал как раз в УАИ. мастер конечно ничего не нашел
Фукс
4 December 2015
Focusnik-59Все верно. Я там тоже глох
. Все стрелки на ноль легли и двигатель начал глохнуть. На обочину когда съехал, появилась тошибка, двигатель неисправен, что-то про аварийный режим и снижение оборотов... В УАИ даже смотреть не стали, сразу про РЛС рассказали
а ошибка после перезапуска двигателя сама ушла.
Focusnik-59
У меня была проблема с приборкой тут отписывался, симптомы как у тебя, в итоге пропаивал ее. Кстати тоже пару раз проезжал в том месте где РЛС стоят и приборка сходила с ума. Думал снова делать придется.
Сегодня левая форсунка омывателя со стороны водителя стала плохо брызгать, одна сторона хорошо, а вторая еле еле может их как-то прочистить можно? У меня есть сжатый воздух может быть им попробовать было у кого такое?
100G2
У меня просто шланг сполз. Поправил все в норме стало.
100G2
Снимал этой осенью и чистил сопла механическим путём, т.к. круглый год езжу на водопроводной воде, ну зимой правда с добавлением спирта, сопла за четыре года банально заросли известковым налётом. После прочистки стало всё хорошо.
Exxtasyr59
24 December 2015
Уважаемые фокусники, помогите решить проблему, у меня фф3 глючит подсветка в салоне(освещение делюкс )не работает вежливая подсветка, нужен донор с передним плафоном на 5 минут , буду признателен за отзывчивость, подъеду сам , писать в лс , г Пермь
likes
продул сжатым воздухом помогло но ненадолго, сегодня снова одна брызгает хорошо, вторая не очень думаю веерные поставить.
100G2Ее надо от шланга отцепить и продуть сначала со стороны бразгалок, потом откуда подача воды, там песчинка а ты ее гоняешь
Всем привет. Очень нужна ваша помощь.
Авто ФФ3, сигнализация старлайн а92, перестала заводится машина с автозапуска, при попытке завести включается зажигание, но стартер не срабатывает, на экране БК высвечивается надпись "иммобилайзер включен", затем "двигатель не исправен". С ключа все заводится без проблем.
Начитавшись интернетов решили починить сами, скинули клемму, но это не помогло, зато выплыла новая проблема - перестала гореть одна фара. Около года назад была авария и пока ждали денег от страховой ездили без одной фары. После того как машину починили, новая фара отказалась работать, при посещении оф.дилера нам объяснили, что сработала какая-то защита и заблокировала ближний свет фар. Официалы данную ошибку скинули и все стало ок. Но после сегодняшнего отключения АКБ фара опять перестала гореть. Фиг с ним с автозапуском, можно прожить и так, но без света ездить не очень хочется, у официалов запись только после НГ. Может кто-нибудь помочь и скинуть эту ошибку???
Извините за много букв
nata59ru
По автозапуску проблема скорее всего в обходчике и/или чипе в обходчике. Предлагаю сесть в машину, поднести ключ к замку зажигания и попробовать активировать автозапуск (возможно придётся попробовать несколько раз), если машина заведётся то причина я полагаю будет понятна, если нет то копать дальше.
По фаре скорее всего где то косяк с проводкой, который так и не устранили после аварии. В подробности как там всё работает особо ни когда не вдавался, но если проблема в горении фары решится (может лишь на какое то время, в чём я не особо сомневаюсь) сбросом ошибки, то мои контакты можно спросить в личке.
Алексей_Александрович
18 January 2016
Всем привет!
Может кто подскажет где приобрести штучку для намотки спидометра? Или может самому с помощью ELS27 можно?
Машина рабочая Мондео 4
2сукоФ_дроФ
22 January 2016
Привет! Форумчане подскажите, пожалуйста, Фокус2 1,8 механика сначала плохо включалась задняя передача, сейчас остальные передачи тоже включаются хуже. Какие наиболее вероятные причины?
Npmisha
7 February 2016
Всем привет.! Где в Перми, Желательно в.Мотовилихе найти хорошего электрика,загорается периодически чек, продиагностировал ошибка p2300. Надо перепаять и наростить провода на фишке у катушки зажигания.фф2 1.6 115 л.с.
NpmishaТел в личку дам, пиши туда
dimas59
10 March 2016mobile
Здравствуйте, подскажите качественный сервис специализирующийся на фф. Благодарю.
Скинул координаты в личку. Обслуживаюсь там, пока замечаний не было. Да, все запчасти беру у них.
dimas59А смотря что ты хочешь от этого сервиса, напиши вкраце
1) у меня чек горит.
2) подвеску смотреть, как минимум пару соленблоков поменять.
3) звук не приятный на правом переднем колесе, ступица может.
4) иногда бывает, когда стоишь на нетралке, начинает сама обороты набирать, как будто подгазовывает.
vadyan59
10 March 2016mobile
Вечером на парковый приезжай- посмотрим на твоего джекичана. Наверно надо заслонку промыть.
По подвеске я в ремикс езжу, которые на нагорном.
Приветствую всех! вопрос такой, фф 3 2013 года выпуска, пробег 33 тыс. км, в конце месяца подходит срок к ТО3, нареканий по машине нет, есть ли смысл ехать на ТО к оф. дилерам, или куда проще, практичней и дешевле будет сделать в другом месте?
Hong
Моё мнение, смысла дарить дилерам деньги нет.
