Эксплуатация Фокуса зимой
13 years ago
Уважаемые обладатели FF3 расскажите пожалуйста про эксплуатацию вашего авто.
1. Интересует как заводится на морозе!
2. Как ведет себя коробка
3. Какая шумоизоляция? хуже или лучше чем ФФ2. Особенно с зим. резиной.
4. Как подвеска?
зима, подвеска, шумоизоляция, заводится, зимняя эксплуатация, мороз, проклейка подкапотного, зима
aleksNew
14 November 2011
260,7K
Форд3Фокус
6 January 2016
lazerboy68, ерундой занимаешься, нормально все
aaleks
6 January 2016
на самомъ деле ерундой занимаешься.. видимо ты не знаешь как "прыгают" обороты..это дилитанство о чемъ ты гаварищъ...
bmtm
6 January 2016
На прошлой недели при запуске двигателя появилась сообщение "Ford KeyFree выключите зажигание нажмине кн. Power Срочно сервис". Записался на завтра к диллеру. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Машина отказывается заводится. (125 HP 1.6 МКПП)
Captain47
8 January 2016
Последние время, так как стоят морозы особенно при езде по трассе подмерзают передние части стекол передних дверей изнутри в тех местах, как раз, где расположены зеркала заднего вида. Дефлекторы на торпеде воздух направляют на стекла, само стекло оттаивает, но вот уголок остается в инее, очень вносит дискомфорт при езде, получается, что зеркалами заднего вида пользоваться практически невозможно. Подскажите у кого также и как бороться.
bol185
8 January 2016mobile
Captain47:
Походу, у Вас сырость в машине, нужно сушить! У меня такого не наблюдается, даже в -37, на трассе.
Форд3Фокус
8 January 2016
У меня в мороз наоборот углы не замерзают - зеркала видно, но задние пассажирские и заднее стекла не отходят, но это в -30 и не напрягает. машина постояла двое суток при -30 - заводится с первого раза, но тяжеловато. Когда прогреется ставлю температуру на +21 в ноги и на лобовое, не жарко и ноги не мерзнут. Единственное реально напрягает, когда снег идет и по городу ездишь, дворники примерзают в момент. Обогрев лобового есть, а вот обогрева зоны покоя нет, приходится отдирать и счищать лед.
Форд3Фокус
8 January 2016
да, и еще, если заднее стекло не чищенное от снега, автоматически включается подогрев, постепенно тает и намерзает и так что потом багажник не открыть, официалы могут это отключить, но только за плату
nosulyadi
8 January 2016
Форд3Фокус
Дополню, на седане при открытии багажника снег сползает внутрь. Щетку надо носить с собой, сначала почистить, а потом открывать примерзший багажник.
Между капотом и лобовым стеклом постоянно тоже намерзает лед, особенно когда переход температуры с плюса на минус, дворники надо еще отковырять
Captain47
8 January 2016
Ну сырость в любом случае будет, когда в машину садишься в любом случае не весь снег с обуви отряхнешь, соответственно часть этого снега в виде воды скапливается на коврике.
Читал тут что салонный фильтр надо заменить, скоро поеду на ТО там поменяю, но что-то мне подсказывает, что ситуация не сильно улучшиться.
Форд3Фокус:
НЕ знал, что обогрев заднего стекла автоматом включается, думал, что принудительно только через нажатие кнопки.
Serj_brk
8 January 2016
Форд3Фокус
Функция автоматического включения обогрева была убрана из прошивки bcm ещё в 2013 году. Может вам надо обновиться?
bizz41
9 January 2016
обогрев заднего стекла включается автоматом. вагон 2014 год. при определенных условиях, греется и лоб. не всегда. замечаю, т.к. при начале движения после запуска образуется неоттаявшая полоса посередине.
NolloN
9 January 2016mobile
Serj_brk
2015й год, рестайл, подогрев зада включается на морозе. Молча, без индикации на кнопке.
Serj_brk
9 January 2016
bizz41
NolloN
Про рестайла не скажу т.к. ни чего про него не знаю, а вот про дорестайл на прошивке BV6N-14C094-XA блока BCM подогрев автоматом не включается. У меня он тоже включался на заводской прошивке, теперь нет. Эта прошивка шла для устранения эффекта "мерцания ДХО" в премиум свете, было еще какие-то исправления по электрике, много народу ей шишлось, в том числе и без ДХО. Если интересно, воспользуйтесь поиском.
Форд3Фокус
9 January 2016
У меня декабрь 2014 г седан, при температуре ниже +4, автоматически включается обогрев лобового и заднего, без индикации лампочек, это видно по расходу, если завести авто и потом включить и выключить обогрев стекол, а если с автозапуска, то вот так и намерзает на багажник, но в принципе это не такая уж и проблема, приходится чаще сметать снег с заднего стекла и все. Кстати когда снег и лед забивается в щели, около резинок, постоянно звуки, я сначала подумал, что это сверчки в салоне и блин вот весь салон поет, а потом когда снег весь счистил, все, тишина. Чем лучше шумка, тем лучше слышно слабые звуки
skyrat
9 January 2016
В -13...-18 с пробегом по трассе 400км и городу 50км, пробег с не прогретым двигателем составил 70%.
2.0 GDI
Captain47
9 January 2016
Тоже такое заметил, думаю, что такое скрипит сзади, огорчало это очень, съездил сегодня на теплый паркинг, весь оттаял, теперь скрипов нет.
Олег_84
10 January 2016
Направте обдув на лобовое стекло и будет вам счастье
Captain47
10 January 2016
На лоб не направлял, он с обогревом, обходился только им, побаивался направлять обдув на лоб уж больно капризное стекло думал из-за перепада температур может лопнуть.
greekov83
10 January 2016mobile
Captain47:
Езжу на севере, обдув постоянно на стекло и ноги, пока машина прогревается ставлю в лицо и ноги. -30 пока норм. Было и в -40 так катался.
arkan2403
11 January 2016
Captain47
перекрой центральные воздуховоды. будет больше дуть на боковые стекла
311024
11 January 2016
привет всем ВОПРОС кто сталкивался в мороз фф3 через три часа в мороз 20 машина вообще не запускалась слышен только гул насоса при повороте ключа небольшое щелчек бендикс не слышно и через 2-3 сек сообщение срочно в сервис , акум заряжал днем , после попытки завести с толкача без проблем завелась что это за хрень и так раза три в сезон нынче только в мороз всем спасиб
11 January 2016mobile
311024
Конденсат в стартере,снимать сушить и мазать
Captain47
12 January 2016
Так перекрыты они
pavel11111111
12 January 2016
Captain47
Такая же ерунда стала появляться на 4 год эксплуатации (до этого иногда запотевало но не до льда как сейчас), угол в районе зеркала и немного нижняя кромка стекла, причем это происходит только с водительской стороны.
К сожалению бороться не получается, так сказать ждем потепления
Captain47
12 January 2016
P
pavel11111111:
Captain47
У меня второй год эксплуатации заканчивается, начинается третий. Ну у меня не то чтобы лед, тонкий слой инея, но все равно бывает не видно в зеркала. Да небольшое потепление идет, если можно так выразиться, относительной той температуры которая была, скоро начнет снегом засыпать, Питер во всяком случае по прогнозам.
arkan2403
12 January 2016
теплом в боковые дефлекторы дует? да - тогда на зиму меняйте салонный фильтр. вроде нечему там больше там ломаться.
Captain47
12 January 2016
Дует, скоро поеду на ТО, там и заменят
311024
12 January 2016
сегодня ходил на диагностику показал ошибку P06E9 ошибка стартера и еще подтянули провод питающий теперь ждем холодов
кто знает есть ли на фф3 ограничение на запуск в холод???
Raider17
12 January 2016
Народ, кто встречался с такой проблемой.
На холодный двигатель при температуре на улице где-то ниже -15, после того как заведешь, стрелка сначала прыгает к 2000 оборотам и потом через 1-2 минуты снижается где-то до 1500. Дальше самое интересное - обороты замирают на 1500 и движок продолжает на них молотить несмотря на то, что через какое-то время температура ОЖ уже поднимается выше 50 градусов. Если заглушить и потом опять завести, то обороты снижаются до адекватных 750-800. Машине уже больше трех лет и такое наблюдаю каждую зиму в том числе, когда была новой.
При последнем ТО были заменены свечи и промыт дроссель, но проблема так и не ушла.
Двигатель 2.0 GDI (FF3, КПП PowerShift).
Как это можно вылечить?
skyrat
12 January 2016
Raider17
Это фишка прогрева когда на улице -10 и холоднее. Если не хочешь так греть нажми кратковременно на педаль газа.
